مشکل: عدم روشن شدن دستگاه جوش mma 200
taghiabad
85
162
سلام استاد عزیز.زنر طبق آزمایش ١٢ولت ومقاومت ١کیلو اهمی دارای ولتاژ٧/٧ولت دردوسر زنر بود که فکر کنم زنر درسته ومن اشتباه کردم.زنر رو دوباره سرجاش نصب کنم.مقاومت ٣کیلو گیر نیاوردم به صلاح شما اون سه مقاومت دیگه رودربیارم به جای همه ٣/٣کیلو نصب کنم.درمورد دمای مقاومت آبی رنگ یک راهنمایی بکنید.سپاس
10/099
79/823
بله قبلا عرض کردم مقاومتهای مشابه باید با هم تغییر کنند و لذا همگی 3/3 کیلو بشه
در مورد مقاومت آبی نمیتونم به صرف رنگ مقاومت بفهمم مربوط به چه بخشی است و چه وظیفه ای داره لذا باید در نقشه مشخص بشه تا قابل ارزیابی بشه.
10/099
79/823
سلام.استاد زنر 8/2smdخود دستگاه رو نصب کنم.مدار مقاومت آبی رنگ رو میکشم ومیفرستم این عکس مقاومته که جلوی ctنصب شده.http://www.8pic.ir/images/po7ww9gjzzgcvcrtim82.jpg
عرض کردم رنگ و شکل فیزیکی قابل ارزیابی نیست ولی با احتمال زیاد مربوط به رگلاتوره و داغ کردنش عادیه.
taghiabad
85
162
سلام.استاد دستگاه باتغییرات زیر توسط دو لامپ سری به برق زده شد.تعویض شش عدد فت سوخته.تعویض مقاومتهای۴/٧اهم دو سر فتها دربرد مین.تعویض زنر۵/١ولتی ودیود۴١۴٨ به تعداد پنج عددو مقاومت ۴/٧اهمی دربرد خوابیده ترانس گردبه دلیل سوختن.دربرد خوابیده ترانس گرد چهار مقاومتsmd٣کیلویی نصب بود که یکی از آنها سوخته بودوبه دلیل در دسترس نبودن چهار عدد مقاومت٣/٣کیلویی معمولی جایگزین شد.ولتاژ دوسر سوکت ٣٢٠ولت دی سی ٢۶٠ولت ودوسر سوکت ٢۴ولتی ولتاژ٢۶ولت موجود میباشد ورله وصل میکند.درلحظه وصل دستگاه به برق دولامپ با نور کم در چند ثانیه روشن است ونیز در لحظه وصل رله نیز در حد چند ثانیه با نور خیلی کم روشن است.وبعد خاموش میشود.چراغ سبز روشن میشود وچراغ قرمز خاموش است ولی دو LEDکوچک درپشت ای سی٣١۴٠نصب میباشد که روشن میباشد وبا تغییر ولوم پتانسیومترمولتی ترن یعنی بازیاد کردن مقاومت خاموش میشود ولی لامپهای ١٠٠سری نیز روشن میشوند.در خروجی ولتاژ۶ولت موجود میباشد درلحظه وصل نیز ولتاژی ندارد.فتها سرد میباشندو ولوم دیسپلی نیز دارای تغییرات میباشد.
10/099
79/823
بدون لامپ سری تست کن
taghiabad
85
162
سلام.بدون لامپ سری تست شد ولتاژ دوسر پین ٣٢٠ولتی ٣٢٠ولت میباشد.ولی خروجی دستگاه صفر میباشد که من به اشتباه گفتم شش ولت.دو ledکوچک قرمز رنگ روشن میباشدوولتاژ پایه ی۶و٧ای سی٣١۴٠نسبت به هم ٢/٢وپایه ی شش نسبت به گراند ٩/۵وپایه ی هفت نسبت به گراند ١١/٧٠ولت میباشد."
