یاری و کمک در تعمیرات یخچال و فریزر
ahnor
36
87
با سلام روزه و نماز همه قبول
من یک یخچال و فریزر اجنرال دارم که کمپروسور به صورت یکسره کار میکنه و خاموش نمیشه
ترموستات رو هم عوض کردم سیم موبین هم اواپراتور وصل هست ولی هنوز کمپروسور خاموش نمیشه لطفا راهنمایی کنید
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
لطفا سوالتون رو یک جا مطرح کنید
sarmaservice
با سلام شما اول بررسی کنید که آیا یخچال سرمای مطلوب را دارد اگر سرما در حد مطلوب بود سپس به چک کردن ترموستات از قبیل خود ترموستات که عمل قطع و وصل را انجام میدهد یا نه سپس سالم بودن بلو ترموستات سپس فیشهای ترموستات سر جای خودش نصب شده باشد موفق باشید
majid6112003
سلام،یه ساید دوو مدل frs-250wal هست که سرماش تکمیله،عمل قطع و وصل رو هم انجام میده،ترمو فیوز و المنتش هم سالمه،ولی بعد از 10 یا 15 ساعت کمپرسور خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه تا زمانی که مجددا به برق وصل بشه،برد و سنسور دیفراست رو عوض کردیم مشکل حل نشد،به نظر شما مشکل از کجاست؟
farah676
4,776
62,620
با عرض سلام
منظورتان تعویض برد اصلی یخچال است که تعویض شده ؟
rozi_zoli
72
302
با تشکر[/
سلام دوست عزیز
شما ببینید ایا یخچال خوب سرد میکنه یا نه
اگر دمای ان خوبه و بازم یکسره کار میکنه درجه را تا اخرین حد کم کنید
اگر بازم خاموش نکرد ترموستات بازم مشکل داره و سعی کنید از نوع اصلی بگیرید
nikai
182
1,030
ایران بلوچستان
با سلام من يك يخچال فريزر سامسونگ cool tech plus دارم كه يكدفه موتور خاموش شد و از پشت صدا قطع و وصل موتور را مدهد بردم پيش تعمير كار انجا با يك خازن يخچال روشن شد تا دو روز پيش تعمير كار موند وقتي خانه اوردم بعد 6 يا 7 ساعت دوبار همون عيب قطع و صل موتور را دارد كه صدا تيك و تاك مدهد لطفا راهنمايي كنيد
farah676
4,776
62,620
با عرض سلام
با شرمندگی از مدل دستگاه شما اطلاعاتی ندارم
آیا مدار الکترونیک برای کنترل دارد یا ترموستات آن مکانیکی است
perseus
17
40
با سلام خدمت اساتید گرامی
یخچال فریزر سامسونگ دو دره بالا یخچال پایین فریزر مدل Samsung_SR-L710EV
چند وقتی هست که به صورت اتوماتیک روشن و خاموش نمیشه
یعنی وقتی برای اولین بار به برق بزنیم یخچال کار معمولی خودش رو انجام میده ولی بعد از اینکه اف کرد
دیگه یخچال کار نمکنه و باید به صورت دستی از برق خارج بشه و دوباره وصل بشه تا به روال عادی کار کنه
در ظمن اساتید اگه در مورد ترموتمپ _ ترمودیسک و ترمو هیتر توضیحات مختصری بدهند و روش تست انها را بیان کند کمک بزرگی به بنده میکنن
ییخچال با برد الکترونیکی هست
