یاری و کمک در تعمیرات یخچال و فریزر
farah676
4,776
62,569
با سلام خدمت اساتید گرامی
یخچال فریزر سامسونگ دو دره بالا یخچال پایین فریزر مدل Samsung_SR-L710EV
چند وقتی هست که به صورت اتوماتیک روشن و خاموش نمیشه
یعنی وقتی برای اولین بار به برق بزنیم یخچال کار معمولی خودش رو انجام میده ولی بعد از اینکه اف کرد
دیگه یخچال کار نمکنه و باید به صورت دستی از برق خارج بشه و دوباره وصل بشه تا به روال عادی کار کنه
در ظمن اساتید اگه در مورد ترموتمپ _ ترمودیسک و ترمو هیتر توضیحات مختصری بدهند و روش تست انها را بیان کند کمک بزرگی به بنده میکنن
ییخچال با برد الکترونیکی هست
عزیزم این اشکال میتواند از ترمودیسک باشد که نزدیک المنت دیفراست میباشد برای تست با یک اهم متر میتوانید آنرا تست کنید
perseus
17
40
مرسی از پاسخ شما
همینطوری بود که شما فرمودید
من قبلا ترمودیسک را فقط در دمای عادی تست میکردم
ترمودیسک فقط قطع بود و در دمای پایین عمل نمی کرد
با تعویض ان مشکل رفع شد
fakoor86
193
1,712
بجنورد
digidastyar.com
برد فریزر 10 فوت آزمایش مدل AF-10DG
مشکل : درزمانیکه دما از حد تنظیم پایین تر می آید کمپرسور کماکان روشن است و قطع نمی کند
لطفا مرا یاری کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
fakoor86
193
1,712
بجنورد
digidastyar.com
با عرض سلام
آیا بعد از مدتی خاموش میشود یا اصلا خاموشی ندارد
در ابتدا قطع است و دمای محیط را نمایش می دهد و بدلیل گرم بودن محیط مدام بوق میزند و با زدن دکمه بیزر صدا قطع می شود و کمپرسور روشن میشود و با رسیدن به دمای تنظیم شده قطع نمی شود
درضمن در زمان تنظیم دمای فریزر علامت منفی نمایش داده نمی شود
بنظرم که مشکل از برنامه میکروکنترلر آن باشد
نظر شما چیست
farah676
4,776
62,569
با عرض سلام
فکر نمیکنم میکرو خراب باشد ، بوقی که زده میشود دلیل بر باز مادن درب است و یا کلید خراب است ، در مرحله اول این قسمت را کنترل فرمائید
aghashahram
من چند روزيه يخچال 6 فوت سامسونگ خريدم يه مشكلي داره اينه كه چراغ داخل يخچال تا زماني كه موتور ON هست روشن ميشه و وقتي OFF هست چراغش هم خاموش ميشه لطفا" كمكم كنيد.
fakoor86
193
1,712
بجنورد
digidastyar.com
با عرض سلام
درب فریزر کلید شاسی ندارد
farah676
4,776
62,569
با عرض سلام
آیا با باز کردن درب ، چراغ روشن میشود
اگر کلید ندارد ، احتمالا از کلید مغناطیسی استفاده شده
fakoor86
193
1,712
بجنورد
digidastyar.com
با عرض سلام
شرمنده ولی اصلا هیچ کلیدی به مدار وصل نیست چه فشاری و چه مغناطیسی
چطور میشه فایل هگز میکروکنترلرشو پیدا کرد؟
