مشکل در اسپیلت
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,554
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست
شما کدوم شهر زندگی میکنید؟
به یک تعمیرکار خبره نشون بده مشکل را کامل حل کنه
amirpopo
23
8
باسلام-خواستم بدونم اگرهنگام نصب کولر اسبلیت وکیوم نشود بعد کذشت جند ماه برای وکیوم باید کاز تخلیه-بعد وکیوم-دوباره شارزکرد یا بعداز جمع کردن کاز عمل وکیوم انجام گردد.ضمنآ مدت زمان وکیوم برای ایجاد خلا مورد نیاز جقدره؟لطفا راهنمایی کنید
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
وقتی شما لوله های رفت و برگشت و پنل داخلی رو وکیوم نمیکنید باعث میشه که هوا و مبرد با هم مخلوط بشه و شما برودت مطلوب رو نداشته باشید ، همینطور کارکرد دستگاه زیاد شده و باعث گرم شدن بیش از حد کندانسر و کمپرسور بشه
برای اینکه بخواین سیستم رو وکیوم کنید باید تمام مبرد داخل سیستم رو خالی کنید و مجدد وکیوم و شارژ کنید.
amirpopo
23
8
باسلام وخسته نباشید-تخلیه هوا بدون وکیوم وانجام این کار توسط مبرد دستگاه جرا روش مناسبی نیست؟درصورتی که اکثر نصابها از این روش ساده استفاده میکنن.
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
همیشه راحت ترین راه بهترین راه نیست
این کار هم توسط سرویسکارا انجام میشه که
اصلا روش درستی نیست
در مورد سوال قبلیتون باید بگم که اگر از این روش استفاده کردین میتونین از کولرتون استفاده کنید ، شما گفتید
بدون وکیوم سیستم راه اندازی شده بنده فکر کردم که هوای داخل پنل و لوله ها تخلیه نشده
به همین دلیل گفتم باید گازش تخلیه بشه و سیستم کامل وکیوم بشه
در صورتی که به هیچ عنوان این کار (تخلیه هوا توسط گاز) روشی صحیح محسوب نمیشه.
چون وجود کمی هوا در سیستم تبرید باعث یک سری ایرادات در کارکرد صحیح دستگاه میشه.
amirpopo
23
8
با عرض سلام و خسته نباشید.درجه فشار گج سبز رنک زمانی ک اسبلیت درحالت کار عادی بین 60تا70 بار میباشد.جرا زمانی ک کولر خاموش میباشد عقربه گج فشار بسرعت به انتهای درجه منحرف میشود؟
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
زمانی که کمپرسور در حال کار هستش شما فشاری که روی گیج میبینید فشار ترکیبی بین فشار لوله برگشت و مکشی که کمپرسور ایجاد میکند را مشاهده می کنید
و در زمان خاموش شدن کمپرسور فشار مکش حذف شده و شما فقط فشار لوله برگشت رو میبینید.
amirpopo
23
8
با عرض تشکر از راهنماییتون.اما فشار دقیق و مناسب باید جقدر باشد وایا برای تمامی اسبلیت ها یکسان بوده واگر بالاتر یا بایین تر از رنج معمول باشد جه مشکلی بوجود میاد؟و هنکام وکیوم درجه گیج تا جقدر باید بایین بیاد؟
