مشکل: روشن شدن دستگاه جوش اینورترGHA-2000 و عدم جوش این دستگاه
ITE-1983
283
961
خواهش میکنم
فت و برد سوئیچینگ 24 ولت داخل دو بیضی سفیده و ترانس سوئیچینگ پشت این برد کوچیکه
ولی PTC یا NTC باید سوخته باشه
چطور فهمیدی سالمه چرا نمیگی چکار کردی که فهمیدی سالمه
عزیزم ندانستن عیب نیست ولی اگه مخفی کنی منو می پیچونی و خودت دیرتر نتیجه میگیری
با سلام .ممنونم از شما
جهت تست مقاومت NTC که به رنگ سیاه در تغذیه به تعداد 3 عددبود روی بوردتست کردم به این صورت که وقتی حرارت نزدیک مقاومت میکردم اندازه اهمش پایین میومد.از این جهت گفتم مقاومت NTC سالمه.شکل NTC به رنگ سیاه مثل عکس زیر بود.
اصلا جریان به مدار نمیرسه.یعنی برق به بالاترین بوردی که در عکس بالا قرار دادید,نمیرسه.برای همین روی رگولاتور ,همین فت سویچینگ هیچ ولتاژی ندارم.
سوال برام پیش اومده
1-ایا تست NTC روی بورد تغذیه رو درست انجام دادم یا میبایست NTC ها رواز بورد خارج میکردم و تست میکردم.؟
2-تست فت سوئیچینگ که بزرگ هست و خوابیده و با بیضی سفید نشان داده اید به اینصورت تست کردم.پراب قرمز رو به پایه وسط فت زده و پراب مشکی رو به بدنه رگولاتور 12 و 24 ولت زدم.ایا تست من صحیح بوده؟
3-قطعاتی که به شکل مربع و به رنگ زرد و طوسی هست(روی بورد سوئیچینگ که بورد رو با بیضی سفید نشان داده اید) نامشان چیست؟ایا NTC از این هم وجود دارد؟
4-یه قطعه ای هست که موقعیش رو اینطوری بگم در جهت جنوب شرقی فت بزرگ سوئیچینگ که با( بیضی سفید کشیدید) و دوتا سیم سیاه و قرمز از زیر این قطعه سیاه دایره ای بیرون میاد نامش چیست؟
4-ایا وقتی دستگاه رو روشن میکردم,یعنی زمانیکه دستم رسید,قبل از روشن شدن صدایی مثل صدای رله میومد و بعد فن و کل دستگاه روشن میشد.ایا امکان خرابی رله وجود دارد؟
5-من وقتی فیش ها رو وصل نمیکنم,روی 4 فیش کنار خازن به محض زدن کلید 110 ولت دارم بعد یواش یواش میشه 310تا320 ولت.ایا همینطوری طبیعی است.من میگم همین طوری طبیعی هست به خاطر ثابت زمانی خازن هست,یعنی زمانی طول طول میکشه تا خازن ولتاژش رو به این چهار فیش اعمال کنه,ایا این استدلالم صحیحه؟
حال
اگر من تموم فیش ها رو در دستگاه سرجای خودشان قرار دهم.وقتی کلید دستگاه رو میزنم,روی فیش 4 تایی بورد بالا(همین که تصویرش رو قرار داده اید و من با نوشته سیاه روی ان نوشتم.,دراین سیم ها 310 تا320 ولت دارم )ولتاژ از 110 ولت هی کم میشه.به همین علت میگویم هیچ ولتاژی روی رگولاتور 12 و 24 ولت ,ای سی 31490 وا ای سی 3525 ندارم.
مهندس غزال ارجمند شما با صبر و حوصله تا اینجا همراهیم کردید.اگر به این سوالاتم جواب بدید,باور کنید 60 درصد کارها پیش میرود.چون این قطعات برام اشنا نیست و فقط با قطعات SMD و IC های روی لب تاپ و PC و گرافیک اشنایی دارم.
من خودم حس میکنم تا اینجای کار خیلی با قطعات و تست انها اشنا شدم و این همه از لطف شما بود.امیدوارم بتوانم یک جبران اساسی بکنم.
از شما سپاسگزارم
80,212
سوال برام پیش اومده
حال
از شما سپاسگزارم
مشاهده فایل‌پیوست 92220
عزیزم چطور فکر میکنی اگه انسان فقط نام قطعات را بدونه کار تمومه و تعمیرکار میشه ؟!!
الان زمان کنجکاوی شما نیست بذار تعمیر بشه بعدا سوالات را مطرح کن و یا در بخش مربوطه تاپیکی بابت سوالات خود مطرح کن
حالا دیدی ناخواسته منو می پیچونی زیرا درحالیکه در پست 31 آدرس PTC را هم دادم ولی توجه نمیکنی و پاسخ نمیدی بطوریکه در پست 35 فقط فرمودی NTC ها را تست کردم سالمه
یعنی دوباره تاکید کن PTC را تست کن شاید پاسخی دادم و یا سوال کن آیا PTC را تست کردی ؟
با توجه به اطلاعاتت لااقل باید 10 بار هر پست را بخونی و با دقت به تمام سوالات پاسخ شفاف بدی ، نه اینکه پاسخ مبهم بدی و بعد سوالات نامرتبط مطرح کنی و تصور کنی با این سوالات درست میشه
اگه واقعا تصور میکنی با دریافت پاسخ میتونی درست کنی اعلام کن تا پاسخ بدم و ببینیم چطور درستش میکنی ما هم اطلاعات تازه ای بگیریم
شما میخوای برای ارضاء کنجکاوی خودت من به اندازه یک کتاب تایپ کنم و پاسخ بدم و بعدا بگی خب حالا چکار کنم درست بشه
اگه غیر از اینه بگو تا پاسخ بدم
( این روش خوبی نیست و ناامیدم میکنه )
برای چندمین بار میگم پست ها را با دقت زیاد بخون و به تمام سوالات پاسخ شفاف بده
میدونی وقتی میگی NTC سالمه و میگم چطور تست کردی تازه میپرسی آیا روش تستم درست بوده چه عذابی میکشم ( یعنی من الکی حرفی میزنم خودت تحقیق کن و مدام سوال کن تا بفهمی الکی گفتم یا نه )
آیا باید این نصایح را تایپ کنم یا باید به هدف بپردازیم
عزیزم منم آدمم و با تکرار مکررات و تایپ سوالات مکرر دلسرد و خسته میشم
اگه سوالی را نمیتونی پاسخ بدی اشکالی نداره بگو تا راهنمایی کنم که بتونی پاسخ بدی و دراینصورت عصبی و خسته نمیشم
تست فت را قبلا گفتم و با همون روشی که 8 فت قدرت را تست کردی فت 24 ولت را هم تست کن
ولی چون دوست نداری زحمت بکشی و پست ها را مطالعه کنی لذا برای تست سلامت فت پروب اهم متر را به گراند متصل میکنی و درواقع میگی چون با مطالعه پست ها خسته میشم یک روشی ابداع کردم که اهم متر را به گراند متصل میکنم اگه این روش درست نیست دوباره بگو چطور تست کنم که ناگزیر به مطالعه پست ها نباشم
در پست 10 تست فت را عرض کردم و در پست 23 با همون روش 8 فت را تست فرمودید ( برات جستجو کردم که ناگزیر به جستجو نباشی لااقل این دو پست را مطالعه کن و فت 24 ولت را تست کن)
از یکطرف میگی در تنگنا هستی که بیشتر توجه کنم
ازطرف دیگه منو می پیچونی و زحمت مضاعف تحمیل میکنی و ادعا میکنی بهتر و بیشتر میدونی که پاسخ سوالاتت عیب را مشخص میکنه نه روش دیگه
بازم تکرار میکنم اگه میخوای من پیگیری کنم من با روش محقر خودم بلدم که مستلزم پاسخ به سوالاتم است و لذا با روشهای پیشرفته که با چند سوال درست بشه بلد نیستم
اگه میتونی دونه دونه پاسخ تمام سوالات محقر منو بدی و پست ها را با دقت زیاد مطالعه کنی درخدمتم تا حل بشه
البته اطلاعات من ضعیفه ولی اگه منو پذیرفتی و بهم افتخار دادی دراینصورت نباید زحمت مضاعف بدوشم بذاری که مدام تکرار کنم و برات جستجو هم بکنم
ضمنا گفتی از ولتاژ 110 نتیجه گرفتی 12 و 24 ولت نداری اما من چنین روش ابتکاری را بلد نیستم و با این روش آشنایی ندارم بلکه باید بگی 24 ولت داری یا نه .
اگه نمیدونی چطور و کجا 24 ولت را تست کنی بگو تا برات جستجو کنم و پستی که تست 24 ولت را توضیح دادم اعلام کنم
بیش از یکساعت پست ها را جستجو کردم تا مستندات کارهای شما را پیدا کنم و تایپ و اعلام کنم که لااقل از این پس مطالب بیمورد و نامرتبط مطرح نشه و سوالاتم را بی ثمر ندانید و لذا سوالات خود را محور اساسی معرفی نکنید بطوریکه بر تست های عجیب و غریبی تاکید فرمودید که فلان قطعه کجاست و چطور تست کنم
بهتره توجه کنید تست کدام قطعه مورد نظر حقیر است نه مورد نظر خودتان
زیرا اگر میخواهید قطعات مورد نظر خود را تست کنید طرح این تاپیک معنا و مفهومی نداره و کافیه بخش تست قطعات را مطالعه کنید
وقتی تاپیک مشکل خود را مطرح میکنید یعنی منتظرید که اعلام کنند چه قطعه ای را تست کنیید
دیگه کف کردم و امیدوارم پست های آتی در راستای هدف باشه
ITE-1983
283
961
حالا دیدی ناخوایسته منو می پیچونی زیرا درحالیکه در پست 31 آدرس PTC را هم دادم ولی توجه نمیکنی و پاسخ نمیدی بطوریکه در پست 35 فقط فرمودی NTC ها را تست کردم سالمه
سلام جناب غزال بزرگوار بامداد شما به خیر و خوشی باشه.
چشم.دیگه سعی میکنم هر چی رو گفتید همون رو انجام بدم.
مجددا عذرخواهی میکنم.اگه فردا هر موقع وقت کردید جاهایی که باید تست بگیرم رو امر دهید .منم اوامر رو اجرا میکنم.فردا تست ولتاژ 12 و 24 رو دوباره انجام میدم.البته قبلش پستها رو میخونم.
ممنونم.
زنده باشید
ITE-1983
283
961
با سلامی دوباره
ولتاژ 12 و 24 ولت رو,روی رگولاتور و همچنین روی فت سوئیچینگ هیچ ولتاژی ندارم .
راستش جناب غزال من روی بورد تغذیه سویچینک که با بیضی سفید نشون دادید نمیدونم چیه؟(دوتا قطعه مستطیلی و زرد رنگ )لااقل بدونم اسمش چیه.میرم تو یو....ت..یوب یا تو گوگل جستجو میکنم طریقه تستش رو میخونم و اجرا میکنم.
ممنونم
80,212
با سلامی دوباره
ممنونم
عزیزم فقط پست های همین تاپیک را با دقت بخونی و ابهام سوال را مطرح کنید تا بتونی بدرستی اجرا کنی و پاسخ بدی برای تعمیر ایندستگاه کافیه
هر سوالی را متوجه نشدی یا به هر دلیلی قادر به پاسخگویی نبودی مطرح کن ولی سوال را بی پاسخ نذار درست میشه
دو بیضی سفید
1- بیضی سمت راست = فت 24 ولته که باید پایه وسطش ولتاژ بالا داشته باشه که فرمودید نداره ( البته باید پروب مشکی ولتتر را به پایه منفی خازن بزرگ تغذیه ( گراند غیر ایزوله ) متصل و سپس پروب قرمز ولتمتر را به پایه وسط فت متصل کنی که باید ولتاژ بالا داشته باشه
اگه نداره با اهم متر ، سلامت فت را تست کن و ببین پایه وسط نسبت به پایه های کناری اهم کمی داره یا نه ؟ اعلام کن
2- بیضی سفید دوم = برد اسیلاتور 24 ولته
پایه های ترانزیستور کوچک روی برد کوچک را داخل مدار تست کن که نسبت بهم اهم کمی داره یا نه ؟
پاسخ بده تا تست بعدی را مشخص کنم
ITE-1983
283
961
دو بیضی سفید
سلام جناب غزال
1-روی پایه وسط فت تغذیه سوئیچینگ ولتاژ ندارم.با اهمترپایه ها رو تست کردم پایه وسط فت نسبت به دوپایه دیگر اهم بالایی داره.
2-تست پایه های ترانزیستور کوچک روی بورد کوچک.پایه وسط نسبت به پایه های دیگر 664.مگا اهم و500.کیلو اهم داشتن.
80,212
سلام جناب غزال
آیا لحظه اول که روشن میکنی هم ولتاژ نداره ؟
دراینصورت عیب ساده ای است
پایه وسط فت را تعقیب کن
احتمالا به پایه ترانس سوئیچینگ (پشت برد کوچک اسیلاتور سوئیچینگ ) متصله که دراینصورت ببین این پایه ترانس با کدام پایه دیگر این ترانس اهم کمی داره
حالا این پایه را تعقیب کن که از طریق چه قطعاتی به ولتاژ 310 ولت متصل شده و اعلام کن
ITE-1983
283
961
در لحظه اول که روشن میکنم ولتاژش خیلی کمه در حد 6 یا 7 ولت که داره کاهش پیدا میکنه.
اما گزارش کار:
پایه وسط فت رو دنبال کردم به یکی از پایه های ترانس سوئیچینگ رسیدم.حال از این پایه نسبت به پایه های دیگر تست اهمی گرفتم که یکی از پایه ها ی کم اهم رو پیدا کردم.از این پایه سپس مسیر را دنبال کرده و به یک خازن سرامیکی ابی رنگ (روی بورد علامتش اینجوری نوشته شده 472/4Kv)کنار فیش 4 سیمه 310 ولت رسدم.
80,212
اما گزارش کار:
عزیزم ولتاژ dc از خازن عبور نمیکنه
ولتاژ 310 ولت dc باید از طریق اون قطعات به ترانس و سپس به فت برسه
برای اینکار خازن و مقاومت های بزرگ مانند 100 کیلو فایده نداره و مهم نیست و نادیده بگیر و بقیه را تعقیب کن
از طرفی عرض کردم تعقیب کنید تا به 310 ولت برسی و نگفتم به اولین قطعه که رسیدی دیگه تعقیب نکن
مگه خازن یک منبع ولتاژ 310 ولته که متوقف کردی ؟ !
پایه وسط فت باید از طریق قطعاتی به پایه مثبت خازنهای بزرگ متصل بشه اون قطعات را شناسایی کن
ضمنا کجا 6 یا 7 ولته ؟ پایه وسط فت 6 ولته یا بجای 24 ولت 6 ولت داری ؟
darabi81
1,044
5,423
سلام بطور کلی اینورتر ها در دو نوع تکنولوژی ماسفت و آی جی بی تی ساخته شده اند.هر مدل خصوصیات خاص خود را دارد .مدل ماسفت در کل به دلیل جوش بهتر و تعمیرات راحت تر به نظر بنده که مدت مدیدی است تعمیر کار اینورتر های جوش هستم نسبت به مدل های آی جی بی تی بهتر است.و همچنین تمامی مدل های ماسفت در بازار تا حدود 98 % شبیه هم هستند حالا چه ایرانی و چه چینی.برای تعمیرات دستگاه های اینورتر من از پروتکول خاصی استفاده میکنم بدین صورت که با استفاده از نشانه هایی که هر دستگاه دارد خیلی سریع عیب مربوطه را پیدا کرده و رفع مینمایم.
در هر دستگاه معمولا ایراد های زیر ممکن است پیش بیاید.
1-روشن نشدن دستگاه
2-معیوب بودن فن خنک کننده دستگاه
3-روشن نشدن چراغ پاور دستگاه در حالی که فن کار میکند
4-دستگاه روشن است و چراغ پاور هم روشن است در حالی که چراغ oc نیز روشن است
5-دستگاه در حالت روشن است اما ناگهان خاموش شده و فیوز برق دستگاه نیز پریده و قطع شده است
6-دستگاه در حالت عادی روشن است اما خروجی دستگاه صفر است.
هر ایراد براساس لیست بالا پروتکول تعمیراتی خاص خود رادارد.که شامل اندازه گیری ولتاژهای علامت و اهم گیری از نقاط خاص مدار میشود .من همه این اطلاعات تعمیراتی را در یک جزوه راهنمای گام به گام تعمیرات دستگاه جوش اینورتری تهیه کرده ام .دوستان برای تهیه این جزوه 55 صفحه ای که تقریبا تمامی ایرادات دستگاه اینورتر را پوشش میدهد میتوانند به ایمیل من پیام دهند.شایان ذکر است که این جزوه راهنمای تعمیراتی یکی از شرکت های ایرانی میباشد که در دوره های تعمیراتی نمایندگی های تعمیرات تدریس میشود.
darabi81(a)gmail.com
