مشکل: روشن شدن دستگاه جوش اینورترGHA-2000 و عدم جوش این دستگاه
ITE-1983
283
961
سلام و عرض ادب دوباره خدمت شما جناب مهندس غزال بزرگوار.
دستوراتی که در مورد تست پل دیود گفتید رو انجام دادم.برای اینکه تستی که کردم صحیح یا غلط باشه برای همین تصاویری از اندازه گیری گرفتم.که در تست ورودی و خروجی پل دیود علامت ها در مولتی به وضوح نمایان داده شده.
با سپاس فراوان
تصاویر مربوط به اندازه گیری پل دیود
80,230
با سپاس فراوان
عزیزم
ورودی و خروجی پل را مشخص کردم کافی بود ولتمتر ac را به دو دایره سفید متصل کنید که 230 ولت دارید
و ولتمتر DC را به دو دایره قرمز متصل کنید و ولتاژ خروجی را بخوانید که قطعا درسته و همانطور که حدس زدم پل ها سالمه
1- ولتمتر DC را به پایه های یکی از خازنهای بزرگ متصل کن و بگو چند ولته؟
یعنی ولتمتر را به دو پایه خازن بزرگ متصل کن بگو ولتاژ خازن چند ولته ؟
2- در زمان اندازه گیری آیا همه فیش های دستگاه و تغذیه در محل خودش نصب بوده یا نه ؟
3- آیا 24 و 12 ولت داری ؟
4- پاسخ تست اهمی فت ها را هم ندادی ؟
ITE-1983
283
961
عزیزم
با درود فراوان
جواب 1:در عکس زیر همانطور که مشخص کردم 310 ولت رو دارم.(سیم رو جاش نگذاشتم پراب مولتی متر رو به پایه های 4 سوکت زدم یعنی دوپایه که قرمز بود پراب قرمز و دوپایه که سیاه بود پراب مشکی گذاشتم.)ایا این داشتن ولتاژ دلیلی بر سالم بودن خازن نمی باشد.؟
جواب 2-نه فقط فیش قرمز و سیاه برق شهر رو وصل کرده بودم.
جواب 3-درعکس بالا سمت چپ که علامت گذاری شده,این ولتاژها رو ندارم.(یعنی سیم ها رو جا نذاشتم همینطوری پراب ها مولتی متر را به دو پایه سوکت زدم که هیچی نشون نمیداد)
4-در مورد فت ها همانطور که عرض کردید,4تا از فت ها سوخته بودن.دوتا سمت راست و دوتا سمت چپ(طبق ازمایش اهمی که گفته بودید.)
ایا نداشتن ولتاژ 24 و 12 ولت احتماب داره ای سی رگولاتور مشکل داشته باشه ؟ای سی رگولاتوری که پشت سوکت 24 و 12 ولت هست و روبروی رله ابی رنگ قرار داره .
80,230
با درود فراوان
مشاهده فایل‌پیوست 91996
فعلا پاسخ منو بده تا درست بشه و سوالات خود را در پایان کار مطرح کن
اولا با توجه به اینکه فت ها دو تا دو تا موازی هستند چطور فهمیدی 4 تا سوخته ؟
همانطور که قبلا عرض کردن 4 فت حداقل 60 آمپری بخر و کلیه فت ها را خارج کن و بجای هر دسته دو تایی فقط یک فت بگذار
اگه نمیخوای فت بخری فت های سوخته را آزاد کن و کنار بگذار بطوریکه در هر دسته یک فت بمونه
سپس کلیه فیش ها را در محل خود نصب کن و ولتاژ 24 و 12 را تست و اعلام کن یعنی مشکی ولتمتر را به فلز رگلاتوری که قبلا مشخص کردم متصل کن و پروب قرمز را یکبار به پایه چپ و یکبار به پایه راست رگلاتور 12 ولت بزن و بگو چند ولته
با توجه به گزارش شما با احتمال زیاد فقط فت سوخته و با احتمال ضعیف آی سی هم محتمله که با انجام موارد بالا مشخص میشه
فقط مواردی که عرض کردم اجرا کن و بی جهت قطعه ای را خارج نکن.
ITE-1983
283
961
دلیل اینکه گفتم 4 تا فت دوتا سمت راست و دوتا سمت 4 سوخته اینه که با تست اهمی که از پایه وسط فت نسبت به پایه های کناری گرفتم,که در حد چند اهم بودند.
گفتم این فت ها سوختن.
راستش قیمت فت قدرت رو از تو فروشگاهی در اینترنت دیدم زده 7000 تومن اصل ژاپن,البته حقم بود چون بیش از حد بی احتیاطی کردم.
باشه الان تغذیه رو میذارم جاش و تموم فیش ها رو وصل میکنم
ممنونم
80,230
ممنونم
بازم نفهمیدم
عرض کردم هر دسته دو تایی است لذا آیا فت های سوخته در هر 4 دسته است یا فقط دو دسته دو تایی سوخته ؟
عزیزم نگران 30 تومن خسارت هستی !
من برای پیدا کردن عیب و ارضاء کنجکاوی نیم میلیون تومن در یکدستگاه که مشتری ازش ناامید شده بود هزینه کردم تا ایراد را پیدا کنم
ریسک خسارت در ایندستگاه فوق العاده زیاده و بهمین علت کمترین اجرت تعمیر ایندستگاهها 200 تومنه
ITE-1983
283
961
بازم نفهمیدم
نه بحث اینا نیست منظورم این بود که ایا ماسفت اصل تو بازار هست یا خیر؟اینجوری که تو اون فروشگاه میگفت اصل.بالاخره باید هزینه بکنیم.حالا جنس اصل چه بهتر.
در تصویر من دوتا ماسفت (یک دسته)رو در اوردم,در طرفش دوتا ماسفت متقابل(یه دسته دوتایی دیگر درطرف مقابل) رو هم دراوردم که جمعا میشه 4 تا.
هر کدام از فت های این دودسته هم,همه ی پایه های فت بهم بازر میدادن و هم ,اهم خیلی خیلی کمی داشتن.
*در لحظه ای که کلید رو زدم یه لحظه فن روشن شد اما نه با سرعت دلخواه دوباره خودش خاموش شد.*
روی ای سی 8 پایه و کنترلر 3525 هم ولتاژی ندارم.
12 و 24 ولت هم ندارم.
80,230
مشاهده فایل‌پیوست 92038
سوالاتم را دونه دونه پاسخ بده و پرش نکن
باید در هر دسته یک فت سالم نصب باشه و سپس روشنش کنی
ولتاژ فیش 4 سیم (دو قرمز و دو مشکی ) چند ولته ؟
باید پروب مشکی ولتمتر را به یکی از دو سیم مشکی متصل کنی و قرمر ولتمتر را به یکی از دو سیم قرمز
بطوریکه ولتمتر قبل از روشن کردن دستگاه متصل باشه و سپس روشن کن ببین ولتمتر چند ولت نشون میده ؟
عزیزم سوالات را با دقت و با حوصله مطالعه کن و دونه دونه پاسخ بده
اگه نمیتونی به سوالی پاسخ بدی لااقل بگو به این دلیل نمیتونم پاسخ بدم
ITE-1983
283
961
با سلام چشم استاد.
ببینید من دسته فت ها رو تو عکس گذاشتم.دسته ی دوم و دسته ی چهارم رو که هر کدام از این دسته ها 2 عدد فت بودند رو خارج کردم.
دستگاه خاموش بوده سپس پراب های مولتی متر را به صورتی که عرض کردید قرار دادم حال کلید پشت دستگاه رو زدم.ابتدا ولتاژ 110 ولت بود,بعدش همینطور کم میشد.همانند دشارژ خازن که با مولتی متر تست می کنیم.
