برق خوردگي تلفن
perseus
17
40
یک گوشی کانادای که به برق وصل شده
لطفا در مواردی که در عکس مشخص کردم راهنمایی کنید
در ظمن چه چیزاهای دیگری رو باید چک کنم؟؟؟؟؟؟
اگر ممکن هست قطعه ابی رنگی که در شکل هست رو بفرماید که کارش در مدار چی هست ؟؟؟
http://up.vatandownload.com/images/oclva33fhpfp2hzksshn.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnammax
Khalili
سرپرست مدیران
3,259
57,563
با سلام شما از مسیر سیم خط شروع کرده ابتدا دیودهای پل رو تست کنید ودر مسیر زنگ خازن زنگ وایسی 8 پایه زنگ ودر مسیر خط ترانزیستورهای سوئیچ را بررسی کنید ان قطعه سبز رنگ را هم مسیر پایه های ان را بررسی کنید اگر روی مسیر خط قرار دارد اگر بصورت سری بسته شده باشد بعنوان فیوز یا مقاومت میتواند عمل کند واگر بصورت موازی روی خط وصل شود میتواند واریستور باشد که احتمال ان کم میباشد البته عکس ارسالی وضوح ان مقداری کم است در مسیر مقاومتهای کم اهم وزنر را هم تست کنید کلا تلفن برق خورده اگر فیوز یا واریستور نداشته باشد قطعه زیاد میسوزاند موفق باشید
active_277
20
107
دوست عزیز این قطعات رو تست کن sa101,sa102, واریستور شیشه ایی-L101,L102 سلفهای محافظ مدار-Q107ترانزیستور 2SA1972-دیود زنر D104,18ولت-دیود پل SMDزیر برد همینطور سوختگی مدارهای مسی برد رو چک کن.
قطعات sa101-sa102-la101-la102-q107-d104تعویض کردم ولی درست نشد هیچ فرقی نکرده:narahat::narahat:
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
active_277
20
107
یک گوشی بیسیم پاناسونیک مدل kx-tc1232jxb دارم که به برق خورده و قطعات sa101-sa102-la101-la102-q107-d104تعویض کردم ولی درست نشد هیچ فرقی نکرده باید چیکارش کنم؟؟
farah676
4,776
62,619
با عرض سلام
عزیزم اگر اهم متر دارید ، ولتاز امیتر ترانزیستور سر راه مثبت پل دیود ورودی خط را اندازه گیری ، اگر حدود 45-48 باید باشد ، اگر نبود مسیر ورودی خط تا این قسمت را کنترل و با توجه به تست دیود ها با هم متر و سالم بودن ، آنها را تعویض نمایید .
بیس همین ترانیستور را به کلکتور اتصال و مجددا ولت را اندازه گیری نمایید درصورتی که ولتاز در حدود 8-12 ولت باید باشد در غیر این صورت دیود زنر سر راه کلکتور ترانزیستور را تعویض نمایید
mamal_kh
11
11
یک 2360 برق خورده دارم ترانزیستور q104و دیود زنر d102
سوخته بود
لطفا ترتیب پایه های a92 را جهت جایگزینی بگویید.
در ضمن زنر آن نیز سوخته است نمی دانم که چند ولت جایگزین کنم.
من 12 ولت گذاشتم و a92 را از دو طرف امتحان کردم ولی بعد از شماره گیری دیگر قطع نمی شود و line in use باقی می ماند.
farah676
4,776
62,619
سوخته بود
با عرض سلام
عزیزم شما به این صورت رعایت کنید
امیتر را به مثبت پل دیود که به خط تلفن وصل شده
کلکتور را به سمت دیود زنر
بیس را که یک مقاومت که آن سر دیگر همین مقاومت به امیتر همین ترانزیستور وصل شده
دیود زنر را 12 ولت ولی تا 18 ولت نیز متوانید بکار ببرید
morteza.m
80
337
گوشیهای چینی همه a92یا5401 دارد پشت مدار اس ام دی میباشدحتما ورستور تعویض یا قطع کن زینر 12-از مدارخارج کن5.6
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
hamid_sobout
دوستان عزیز سلام
یک دستگاه تلفن panasonic مدل KX-TSC11MX دارم که به برق خورده. می شه به من کمک کنید که چطوری درستش کنم؟
binbin85216
20
خدا قوت!
من از صفحه اول تا اینجا رو چند بار خوندم اما نتونستم تلفنو تعمیر کنم!
گوشی ثابت مارک پناس هست که یادمه ارزون خریدم!
حالا به برق خورده
من همه مراحل پست های گذشته رو اجرا کردم تا دیگه خسته شدم و به جز دو ترانزیستور ۹۰۱۴ که بهشون دست نزدم٬که سه تای دیگه از ۹۰۱۴ رو هم عوض کردم٬همه ی ترانزیستور ها رو عوض کردم!
نزدیک آ۹۲ یه دیود زنر۱۸ ولت سوخته بود که هنوز جایگزینش نکردم
اما حالا با باتری یا به پریز نه تصویر داره نه صدا!
روی برد سمت مخالف هوک٬نزدیک فیش برق ۹ ولت٬یه تکه برد سیاه شده که اونجا یه مقاوت ۱۰۰ اهم هست و با اینکه سالم بود ٬ولی چون سیاه شده بود عوضش کردم
همونجا ۲تا دیود زنر هست که وقتی مثله دیود معمولی تست کردم (ولتاژ زنر اعمال نکردم) هر دو سالم بودن ٬یکیشون ۴.۷ ولته که باز میخوام عوضش کنم!
دوتا از دیود های پل رو هم تست کردم سالم بودن و وقتی به پریز وصل باشه خروجی پل ۵۰ ولته
و دیگه اینکه پشیمونم چرا نبردمش مغازه و خودمو انداختم وسط٬حالا توش موندم!!:11685:
