برق خوردگي تلفن
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,057
شما پست شماره 5 رو دقیق بخونید کامل توضیح داده شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: vcd tanin
majid-fara
سلام دوستان.پيشاپيش از تمامي دوستاني كه اطلاعات خود را به ديگران ارائه مي كنند سپاس گذارم.من با توجه به راهنمايي هاي دوستان يه گوشي مارشال كه به برق خورده بود تعمير كردم،گوشي فعال شد ولي خط قطع نميشد بعد از دو روز كار،آخر سر ديدم ترانسيزتور هاي A94 كه تعويض كرده بودم مثبت بيس كنار است،در حالي كه بايد منفي بيس وسط باشد.با جايگزيني مجدد مشكل حل شد.سوال:آيا ميشود دو ترانزيستور متفاوت يك شماره داشته باشد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: alireza66
Khalili
سرپرست مدیران
3,259
57,563
دوست عزیز در تلفن در قسمت سویچ ترانزیستور مثبتa92 وترانزیستور منفی a42 که عمدتا بیس وسط میباشد مصرف میشود که خرابی ان باعث قطع نشدن سویچ میشود البته شاید ترانزیستور متفرقه استفاده شده باشد شاید بعلت سوختگی خوب شماره خوانا نبود 92 را با 42 اشتباه شده باشد
هادیان
187
281
یک تلفن میکروتل دارم به برق خورده
و اصلا کار نمی کند چه کار کنم.
gadraj
معاون مدیر کل
5,033
106,781
سلام : {درخواست تکراری }
دوست عزیز >> این تاپیک در بیش از 15 صفحه میباشد که مورد مشکل شما بارها توسط دوستان مطرح و حتی مدل و مارک که { کامل ننوشتید } نیز بین انها موجود هست صفحات تاپیک را نگاهی کنید تا به راهنمایی های لازم برای مدل خود دست یابید و نتیجه ای که میگیرید را جهت استفاده سایر دوستان اعلام کنید .
farah676
4,776
62,619
اولین کاری که می توانید برای تست شدن انجام دهید این است که باطری که در زیر تلفن است آیا سالم است یا نه در صورت تمام شدن باطری انها را تعویض کنید و سپس ببینید ایا صفحه نمایش روشن می شود اگر روشن شد در مسیر سیم خط کنترل کنید سلف یا مقاومت کم اهمی وجود دارد اگر بود ببینید سوخته یا نه و بعد چهار دیود و سپس ترانزیستور A92 سپس دیود زنر بر روی کلکتور ترانزیستور ذکر شده که یک پایه آن به منفی وصل شده
تا اینجا یک عیب یابی ساده بود بغیر از این به فرموده دوستمان جواب در چندین صفحه میشود
Khalili
سرپرست مدیران
3,259
57,563
دوست عزیز توصیه همکاران را بکار بگیرید ودر مسیر خط تلفن از وریستور استفاده میشود که با زدن تلفن به برق اتصال کوتاه میشود حتما چک کنید
shaaans260
یه تلفن الکاتل EX 29360 دارم که به برق خورده.
میخوام تعمیرش کنم اما چندتا مقاومت و ترانزیستوراش و دیودهاش کاملا از بین رفتن.
چیکار میتونم بکنم؟نقشه رو پیدا نمیکنم.
لطفا راهنمایی کنید.
sam62
9
salam
man yek telfone barg zade daram ke mogavemathaye vurudish sukhtan
chetor mitunam jaygozin konam ke telfon bugesh bargarde chon bug nadare
mamnun
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
see see
10
سلام تلفن من به برق خورده همه چيزشو درست كردم ولي حالا وقتي گوشي را ميذاري كلا خموش ميشه
