مشکل در يخچال اسنوا مدل SNOWA RBN810CD
kamik
6
من یک یخچال اسنوا مدل RBN 810CD دارم دو روزه که دمای فریزر نهایت تا -2 میره در صورتی که روی -20 تنظیم کردم
فن فریزر هم کار میکنه روی lcd هم نشون میده که کمپرسور و فنها کار میکنن ولی صدای کمپرسور هر چند لحظه یبار میاد و زود قطع میشه
البته lcd هم دوبار صفحش رفته بود که وقتی از برق کشیدم و دوباره زدم به برق درست شد
هیچ اروری هم روی lcd نشون نمیده ظاهرا همه چیز عادیه
دوستان اگه کسی ایرادش رو میدونه کمک کنه زنگ زدم نمایندگی میگه 48 ساعت کاریه دیگه میان وسایلامون داره خراب میشه
mojgostaran
سلام یخچال ما اسنوا 2 درب بالا یخچال و پایین فریزر دارای نمایشگر lcd هست .درب یخچال راباز کرده دکمه درب حالت درب بسته فشرده ایم قبلا ها صدای وزوز فن میومد الان نمیاد و یخچال سرد نمیکنه وفریزر تا -22 درجه سرد میکنه بعد از 2 روز eror میده چون یخچال اصلا سرد نکرده ودرجه +9 هست علت عیب کجاست؟ لطفا مهندس های باتجربه مشکل منرا بگویند وراه حل چی هستش.:sleeping: :iagree00:
kamik
6
دوستان کسی که جواب مارو نداد
حداقل تجربه ای رو که کسب کردم برای دوستان بازگو میکنم
اصلا و به هیچ وجه ,تاکید میکنم به هیچ وجه با طناب به قول خودشون تکنسینهاشون تو چاه نرید حتما با چند تعمیرکار دیگه مشورت کنید دلیلش اینه که آقا که تشریف آوردن و بعد از 10 دقیقه یه فن موتور که گریپاژ کرده بود رو عوض کردن (با قیمت گزافی) و فرمودن موتور نیم سوزه و باید بیاد تعمیرگاه و حدود 450 خرج داره و رفتن ما هم حقیقت حول شدیم و رفتیم یه مینی فریزر خریدیم
نکته آموزشی دوست دیگری از تعمیرکاران یخچال تشریف آوردن و موتور یخچال رو از مدار خارج کردن و با برق مستقیم تست کردن و به این نتیجه رسیدن که فیوز کنار موتور سوخته (یه فیوز مشکی بود که اسمش رو یادم رفته)و اون رو عوض کردن و یخچال در سلامت کامل مشغول به کار هستش
amin52k
سلام . یخچال اسنوا ارور F1وH1با الارم قرمز میده میشه راهنمایی کنید مشکل از کجاست . من از هرمزگان هستم . متشکرم
keyhanchap
آقا ما یه یخچال فریزر اسنوا مدل N810 داریم که همش ارور F5 میده و چراغ سرویس و قرمز صفحه همیشه روشنه
اگه بعد چند روز که روشن نباشه روشنش کنی تا دوسه روز عالی کار میکنه یعنی دمای فریزر -24 و دمای یخچال +3 میشه اما یدفه که ارور میاد دما هی میاد پایین تا میشه -5 و +15 و این حدودا و همینطور باقی می مونه که آب رو هم بسختی خنک نگه می داره
حالا چه مرگشه خدا بهتر میدونه!!!
از نمایندگی هم یبار اومدن منتها جواب درستی ندادن
درضمن فن ها هم سالمن
keyhanchap
به نظر من هرررررکی یخچال اسنوا خریده اشتباه کرده هرررررکی هم می خواد بخره پولشو انداخته تو آب
ذله شدیم از دست خودشون و نمایندگی هاشون
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
ارور F5 مربوط به سنسور اواپراتور هستش
اگر ارور سمت دمای یخچال بزنه سنسور یخچال هستش و اگر هم فریزر باشه که همون سمته
وقتی شما دستگاه رو خاموش میکنی یخ روی اواپراتور آب میشه و دستگاه خوب کار میکنه و وقتی یخ میبنده این حالت پیش میاد
حالا به این سوالای من خوب جواب بده
دمای فریزر و یخچال با هم افت میکنه ؟
دما های یخچال و فریزر به ترتیب از چند به چند میرسه
اگر آمپر متر داری این کار رو که میگم رو انجام بده
قاب بالای برد رو باز کن
رووی برد یه سوکت سفید هستش که توش 5 تا سیم میره
روی برد نوشته
R/D_HET
F/D_HET
آمپر متر رو روی این سیم ها جدا جدا بزار و سیم برق دستگاه رو بکش و بعد از 10 ثانیه یا بیشتر وصل کن
با این کار یخچال بصورت دستی وارد حالت دیفراست میشه و سیم هایی که گفتم جریان میکشه
ببین این دو جدا جدا چند آمپر میکشه
من احتمال زیاد میدم که یا ترموفیوز سوزونده و یا هیتر
و یه احتمال آخر هم برد دستگاهتون خراب باشه
این مراحل رو طی کنید
در ضمن : چند وقت هستش که از این یخچال فریزر استفاده میکنی ؟؟؟
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
این از بدشانسی شماست که سرویسکار تشخیص نداد که ایراد دستگاهتون چیه
جالبه که خیلی ها فکر میکنن که لوازم خارجی خیلی عالی هستش
من خودم خونمون تمام وسایلم اسنوا هستش
چون تمام قطعاتش موجوده
و ارزون
الان اگر برد دستگاهتون خراب باشه با کمتر از 100 هزار تومن شما میتونین برد دستگاهتون رو تهیه کنین
ولی اگر یک برند خارجی باشه حداقل 200 هزار تومن پولشو باید بدین
پس بهتره که کامل و دقیق در مورد محصولتون تحقیق کنین
آمار نارضایتی از محصولات اسنوا خیلی پایین اومده و اون هم مدیون مصرف کننده های داخلیه که با پشتیبانی از یک برند ایرانی تونستن به این امر دست پیدا کنن
من خودم به شخصه همیشه با واحد کنترل کیفی و واحد مهندسی این شرکت در ارتباطم و خوشحالم که روز به روز داره پیشرفت میکنه
تنها شرکتی هستش که اگر به هر دلیل دستگاهتون رو نشه تعمیر کرد و یا قطعه ای از اون رو نداشته باشه محصولتون رو با یک محصول نو عوض میکنه
موفق باشی
