مشکل در اسپیلت
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
کولر دو تیکه ال جی 12000 داریم.
قلا خوب گرم میکرد ولی الان اصلا گرما نداره.
نا گفته نماند که الان که گرمایش ندارد ولی سرمایش فوقالعاده دارد.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
به احتمال زياد شير ريورز خراب شده
mhg52
كولر دوتيكه 30000 تراست داريم.
كمپرسورش روشن ميشه ولي سريعا خاموش ميشه وچراغ aotu آن چشمك ميزنه
لطفا راهنمايي كنيد.
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
لطفا راهنمايي كنيد.
ابتدا از تنظيمات صحيح اطمينان حاصل كنيد و بعد بايد آمپر دستگاه رو بگيريد
اگه آمپر بالا ميكشه احتمالا كمپرسور جام كرده
در غير اينصورت از برد ميتونه باشه
البته اينم بگم كه اين چيزا از روي حدس هست و هيچ چيز براي يك تعميركار بهتر از اين نيست كه بالاي دستگاه باشه و ببينه.
موفق باشيد
zoru
13
با سلام من یک کولر گازی وستینگ حاوس 24000 اصلی به سفارش کشور جردن دارم حدود یک هفته اول به شدت سرما میداد بعد از یک هفته من یادم رفت که خروجی آب رو تخلیه کنم آب از خود پنل ریخت از اون موقع به بعد سرماش روز به روز کمتر شد فکر میکنید از چی باشه
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
خروجی آب رو یادتون رفت؟
این قسمت توسط یک شیلنگ به بیرون هدایت میشه.
اما در مورد سرمایش
دما روی چند درجه ست شده؟
بالب ترموستات رو چک کنید که به بدنه اواپراتور نچسبیده باشه.
در هنگام کار سیستم آمپر رو چک کنید که با آمپر روی دستگاه یکی باشه
nasima
12
42
خدمت دوست عزيزم تخليه آب هيچ ربطي به سرمايش نداره ؛شايد همزمان مشكلي براي كولر شما بوجود آمده؛همون طور كه دوستمون گفت بايد آمپر كولر و حين کاركردن بگيري وبا آمپري كه دربغل يونيت بيرون نوشته تطبيق كن ببين اختلافش چقدره?خبرشو بده؛ممنونx
ehsan9587
9
8
سلام و خسته نباشید
اسپیلت سوپر جنرال 18000 داریم که گازش رفت . تعمیر کار آوردیم نشتی رو گرفت و وکیوم کرد و گاز R134a زد داخلش .
بعد از 2 روز دیدم خوب خنک نمیکنه دوباره تعمیرکار رو آوردم این دفعه گاز رو فقط خالی کرد (بدون وکیوم ) و بعد گاز R22 زد داخلش .
از اون روز وقتی که زیر بار میره در هر ثانیه یه صدای غرغر تو یونیت بیرونی و لوله ها و پنل میپیچه .
روی 25 درجه به پایین هم که میذارمش اصلا از زیر بار در نمیاد .
راهنمایی کنین لطفا .
jones
VIP PLUS
VIP PLUS
413
1,052
باسلام وتشکر از زحمات خوب شما کولر دو تیکه هیتاچی وقتی روشن می کنیم کمپرسور روشن ورادیاتور پشت ان خنک میشود ولی باد خنک ندارد وفن کنار کمپرسور روشن نمی شودولتاژ به فن کمپرسور راچک کردیم ولتاژ ندارد لطفا راهنمایی فرمایید
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
سلام و خسته نباشید
شما که چنین اطلاعات خوبی داشتی نباید میذاشتی سرویسکار این بلا رو سر کولرتون بیاره
برای اینکه مبرد یک سیستم رو عوض کنید باید یک سری تغییرات رو توی سیستم داشته باشی
یکی از مهم ترین علل صدا در یونیت بیرونی ناسازگاری
R134a با روغن داخل کمپرسور هستش
به نظر من شما باید سرویسکارتون رو عوض کنید
SOLARYS
23
با سلام و خسته نباشید
ارور(E7 در کولر جنرال مربوط به کدام قسمت میباشد ؟و روش برطرف کردن این مورد ؟
*با فشردن کلید تست روی برد پنل نیز یکبار روشن کردم ومرحله تست کامل انجام میشود و در انتها دوباره ارور را نمایش میدهد ( تست فقط روی برد انجام شد بدون اتصال به کمپرسور و شیر وفن ها )
ممنون.
