مشکل: قطع شدن جریان خروجی پس از جوش دادن 2 الکترود => دستگاه جوش
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
آره ولتاژ ورودی و خروجی (رگلاتور منفی) 23- و 14- هستش
و اینکه به دلیل اینکه الان نمیتونم جوش بدم فردا تست میکنم ولتاز هارو اعلام میکنم خدمت شما
_----------------------------------------
دیود زنر هم چشم عوض میکنم
آره به قول شما موش شده بوده خیلی دست کاریش کردن سوکت هارو کندن و لحیم کردن وسیم هارو از وسط قطع کردن و لحیم کردن
پس من الان سیم هارو نو میکنم و یک تیکه و همچنین قلع مردگی خازن های صافی رو میگیرم و دوباره تست میکنم و نتیجه رو میگم
بعد افطار هم عکسی از برد پایینی براتون میفرستم
بسیار تشکر:66000000:
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
Screenshot_61.jpgScreenshot_62.jpgScreenshot_63.jpgScreenshot_64.jpgScreenshot_65.jpgScreenshot_66.jpgScreenshot_67.jpg
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
اونیکی خازنه که فلش زدم به نظر شما خراب نشده؟
و اون کادر قرمزه فکر کنم ptc بوده که قبلا برش داشتن و جای پایه هاش مونده
واکنش‌ها[ی پسندها]: darabi81
darabi81
1,044
5,424
سلام.
دوست عزیز این قدر آشفته و با عجله کار نکن.
در صورت امکان یکبار دیگر ایراد اصلی دستگاه را تشریح کن.
فکر میکنم ایراد اصلی دستگاه این بود که بعد از ۲ دقیقه جوشکاری، جوش قطع می شد. درست است؟
ولتاژهایی که از پایه ۱۱ و ۱۴ اندازه گیری کردید،درست هستند. لیکن در زمانی که جوش دستگاه قطع می شود هم این ولتاژها را اندازه گیری و اعلام کن.
همچنین ولتاژ خروجی مادگی های جای انبرها را هم در هر دو حالت سالم بودن و قطع جوش اندازه گیری و اعلام کن.
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
خازن های 680 میکروفاراد که توی شکل هم فلش زدم و حدس زدم خرابه اصلا مقدار نداره فکر کنم از داخل خشک شده فکر کنم با تعویضش جریانش کم بشه و دیگه دستگاه درست بشه فردا عوض میکنم نتیجه رو اعلام میکنم
darabi81
1,044
5,424
در صورتی که خازن باد کرده است،بدون تست تعویض کن. برای تست خازن هم باید از خازن سنج استفاده کنی و همچنین esr خازن هم باید در رنج مجاز باشد. همچنین خازنهای بزرگ به وسیله اهم متر عقربه ای یاید در حرکت رفت و برگشت. عقربه را منحرف کند
فرستاده شده از D6633
darabi81
1,044
5,424
همچنین در دستگاه های اینورتر بهتر است در صورت خرابی یک خازن،هر ۴ خازن را با هم تعویض کنید. زیرا عاملی که باعث خرابی یک خازن شده است قطعا روی بقیه هم تاثیر گذاشته است و دیر یا زود کار برگشت می خورد. در دستگاه شما هم ظاهرا همین طور است و یکی از خازنها قبلا تعویض شده است.
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
دوستان 2 تا از خازن ها تعویض شده آیا همه رو باز عوض کنم؟ --------------------------------------------------- و اینکه من از خازن سنج استفاده میکنم که از مقدار پیکو تا 2 فاراد رو میگیره و فکر کنم کارش حرف نداره ! --------------------------------------------------- مقدار 3 خازن دیگه هم گرفتم درست بودند بازم اگر احساس میکنین عوض کنم بهتره بگین تا عوض کنم! --------------------------------------------------- وآیا مشکلش همین خازن بود که جریان رو قطع میکرد بعد از جوش دادن 2 الکترود یا اینکه نه؟
darabi81
1,044
5,424
عرض کردم در خازنها علاوه بر ظرفیت، فاکتور esr هم نقش مهمی در تعیین خرابی خازن دارد. پس ظرفیت به تنهایی دلیل سالم بودن خازن نیست.
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
ببخشید من esr نمیدونم چیه میشه کمی توضیح بدید
سپاس فراوان:a12:
