- 2012-03-18
- 10,107
- 80,230
سلام صبح بخیر
پایه های 6 و 7 به هم متصل هستند و به هیچ جای دیگری وصل نیستند.
با تشکر فراوان.
خیلی خیلی بعیده مجددا بررسی کن
سلام صبح بخیر
با تشکر فراوان.
پایه 6و 7 ایسی 3846 متصل به یک دیگرند و به جای دیگری متصل نیستند .
سلام وقت بخیردرود
پایه ای از 3846 پیدا کن که در زمان پروتکت ولتاژش تغییر کنه
و یا ولتاژ پایه های 3846 را با دستگاه سالم مقایسه و پایه های متفاوت را اعلام کن
سلام وقت بخیر
پایه 1 ولتاژش در زمان سالم 2.5 ولت و در زمان پروتکت 0 ولت
پایه 6و7 هم در زمان سالم 1.7 ولت و در زمان پروتکت 0.9 ولت
پایه 11 در زمان سالم 6.45 ولت و در زمان پروتکت 10mv
پایه 14 در زمان سالم 6.53 و در زمان پروتکت 10 mv
ولتاژ سایر پایه ها هم بدون تغییر می باشد.
سلامدرود
بنابرین خرابکاری زیر سر پین 1 است (بنظر میرسه برعکس گزارش کردی و در زمان نرمال صفر ولته البته تجربه چندانی با این آی سی ندارم که خلاصه با بررسی مجدد و مقایسه با دستگاه سالم مشخص میشه )
تعقیبش کن و نقشه این بخش را مشخص کن باباشو دربیاریم
احتمالا پایه 1 از طریق یک ترانس جریان تحریک میشه.
جهت اطمینان از پایه 1 که عامل خرابی است یا نه میتونی تست زیر را انجام بدی
1-فیش طبقه ترانس را خارج کن
2- با یک مقاومت سری و پتانسیومتر ولتاژ 2/5 ولت را به پایه 1 اعمال کن
حالا ببین دیگه سیگنال گیت سورس قطع نمیشه و ماندگار میشه ؟
البته تست فوق چندان ضرورت نداره و نقشه مربوطه واجب تره.
سلام وقت بخیردرود
بسیار عالی
ولی نقشه اشتباهه
اتصالات قطعات پایه های کوپلر درست نیست.
فیش برد ترانس را آزاد کن
ورودی کوپلر را شورت کن ببین سیگنال گیت سورس فت ها میاد یا نه ؟
سلام وقت بخیر
بله طبق فرمایش شما پایه های ورودی کوپلر را جابجا ترسیم کردم
ورودی کوپلر را شورت کردم و بدون وصل کردن سوکت ترانس سیگنال را روی گیت سورس دارم.
بعد از وصل کردن سوکت ترانس هم سیگنال موجود بوده و 78 ولت هم روی خروجی انبرها دارم.
با تشکر فراوان
سلامدرود
اصلاح نقشه را متوجه نشدم لطفا نقشه اصلاحی را ارسال کن ( یا جهت دو دیود ناصحیحه و یا پایه دیگر ورودی گراند نیست و یا شرایط منطقی دیگری است)
در 324 یک مقاومت 10 کیلو به پایه 4 متصل و سر دیگر مقاومت را روی پایه 12 و سپس 13 و سپس 5 و سپس 6 متصل و در هر حالت تست کن ببین پروتکت در کدام پایه برطرف میشه
بهیچوجه جوشکاری نکن
