مشکل: عدم جوش صبا الکتریک 200 آمپر
79,804
پایه 6و 7 ایسی 3846 متصل به یک دیگرند و به جای دیگری متصل نیستند .
پایه ای از 3846 پیدا کن که در زمان پروتکت ولتاژش تغییر کنه
و یا ولتاژ پایه های 3846 را با دستگاه سالم مقایسه و پایه های متفاوت را اعلام کن
darabi81
1,043
5,388
سلام وقت بخیر
پایه 1 ولتاژش در زمان سالم 2.5 ولت و در زمان پروتکت 0 ولت
پایه 6و7 هم در زمان سالم 1.7 ولت و در زمان پروتکت 0.9 ولت
پایه 11 در زمان سالم 6.45 ولت و در زمان پروتکت 10mv
پایه 14 در زمان سالم 6.53 و در زمان پروتکت 10 mv
ولتاژ سایر پایه ها هم بدون تغییر می باشد.
79,804
سلام وقت بخیر
بنابرین خرابکاری زیر سر پین 1 است (بنظر میرسه برعکس گزارش کردی و در زمان نرمال صفر ولته البته تجربه چندانی با این آی سی ندارم که خلاصه با بررسی مجدد و مقایسه با دستگاه سالم مشخص میشه )
تعقیبش کن و نقشه این بخش را مشخص کن باباشو دربیاریم
احتمالا پایه 1 از طریق یک ترانس جریان تحریک میشه.
جهت اطمینان از پایه 1 که عامل خرابی است یا نه میتونی تست زیر را انجام بدی
1-فیش طبقه ترانس را خارج کن
2- با یک مقاومت سری و پتانسیومتر ولتاژ 2/5 ولت را به پایه 1 اعمال کن
حالا ببین دیگه سیگنال گیت سورس قطع نمیشه و ماندگار میشه ؟
البته تست فوق چندان ضرورت نداره و نقشه مربوطه واجب تره.
darabi81
1,043
5,388
ببخشید خیلی با عجله ترسیم کردم
پایه ۱ مستقیم به کوپلر وصل شده است
79,804
مشاهده فایل‌پیوست 110790
بسیار عالی
ولی نقشه اشتباهه
اتصالات قطعات پایه های کوپلر درست نیست.
فیش برد ترانس را آزاد کن
ورودی کوپلر را شورت کن ببین سیگنال گیت سورس فت ها میاد یا نه ؟
darabi81
1,043
5,388
بسیار عالی
ولی نقشه اشتباهه
سلام وقت بخیر
بله طبق فرمایش شما پایه های ورودی کوپلر را جابجا ترسیم کردم
ورودی کوپلر را شورت کردم و بدون وصل کردن سوکت ترانس سیگنال را روی گیت سورس دارم.
بعد از وصل کردن سوکت ترانس هم سیگنال موجود بوده و 78 ولت هم روی خروجی انبرها دارم.
با تشکر فراوان
79,804
سلام وقت بخیر
با تشکر فراوان
اصلاح نقشه را متوجه نشدم لطفا نقشه اصلاحی را ارسال کن ( یا جهت دو دیود ناصحیحه و یا پایه دیگر ورودی گراند نیست و یا شرایط منطقی دیگری است)
در 324 یک مقاومت 10 کیلو به پایه 4 متصل و سر دیگر مقاومت را روی پایه 12 و سپس 13 و سپس 5 و سپس 6 متصل و در هر حالت تست کن ببین پروتکت در کدام پایه برطرف میشه
بهیچوجه جوشکاری نکن
darabi81
1,043
5,388
بهیچوجه جوشکاری نکن
با اتصال پایه 4 و 5 با مقاومت 10 کیلو بهم رفع پروتکت می گردد.
اتصال پایه 4 به پایه های 6و 12 و 13 تاثیری بر پروتکت نداشت.
نقشه مجددا بررسی گردید و همان شکل ترسیمی قبلی صحیح می باشد.پایه های 1 و 3 pc817 گراند میباشند و جهت دیود های 4148 هم به همان صورت ترسیمی می باشد.
با تشکر فراوان
