- 2020-07-30
- 1,061
- 2,887
- 32
پاور مورد نظر رو وصل به مادربرد کامپیوتر شخصی به جهت تست و ارزیابی مدت چند ماه هست که دارم استفاده میکنم
سلامنقل قول از دوستان وبسایت ECA:
وقت بخیربرق 110 ولت به کشور ما ربطی ندارد چون مبنای برق ما 230v است پس تحلیل مدار خازن با برق 110 ولت باعث گمراهی در تحلیل مدار و موارد مربوط به خازن سری شده می شود توصیه بنده به شما اینکه که همون طوری که از دستگاه و مدار استفاده میکنیم دقیقاً همون جور تحلیل بررسی و ارزیابی کنیم دنبال نخود سیاه نباشیم
ولتاژ Vrms =230v
Vpeak=230x1.4141=325v
Vc1=Vc2= 162v
اگر ظرفیت هر دو خازن براثر نشتی اختلاف داشته باشد به طوریکه 470uf 200v بشود 230uf و دیگری 180uf موازات این اختلاف ....اختلاف ولتاژکمی بر سر خازن 170v و 155 خواهیم داشت ولی اختلاف 246 و 65 ولت خود دلیل دیگری دارد
باید دو سر یک خازن 160v بیافته اگر اگر اختلاف ولتاژ زیاد بود برطبق تجربه از پاور مذکور استفاده نکنید ☢
که موجب مشکلات عدیده می شود
جواب نهایی چالش مورد نظر رو به طور غیر مسقیم بیان کردم
درود بزرگوارسلام خدمت اساتید محترم سوال داشتم خدمتتون برد خازنی دستگاه جوش معمولا 4 الا 6 تا خازن 400 ولت 470 میکرو یا بالاتر دارن می خواستم بدونم با خازن های 200 ولت 1500 میکرو به صورت سری و موازی میشه برد خازنی معادل برای دستگاه جوش ساخت ایا مشکل عدم تقارن و فشار برigbt ها پیش میاد یا نه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
در اون حالت ازش بار و جریان نکشیدم ولی ویدیو که ارسال کردم رو مجدد رو توجه کنی برق مستقیم بوده مدار رو یکم عمقی تحلیل کنید عیبش پیدا میشه بنده پیدا کردم با همون پاور و خازن معیوب وصل به سیستم دارم پیام میدم...حتی اگر جریان هم نکشید و فقط کافیه لامپ تست را جدا کرده باشید و مستقیم پاور را با برق ۲۲۰ روشن کنید احتمال بسیار قوی هردو ترانزیستورهای قدرت و مقاومت های کم اهم منفجر و دود میشه
سلام استاد باتوجه به این موضوع میشه هر وسیله ای که با برق 110کار میکند با تعویض خازن تبدیل به 220 بشه یا این موضوع در باید سیم پیچی ترانس سوئیچینگ هم باید محاسبه شده باشه ممنون از توجهتوندرود
هرچند در پستهای اول تاپیک تحلیل و عیبیابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان به تفصیل عملکرد تک خازن و خازنهای سری مورد سوال ، تحلیل شده ، معذالک با توجه به اصرار و تاکید علاقمندان الکترونیک ، جهت پاسخگویی به این تاپیک ، علاوه بر تحلیل تفصیلی که در تاپیک مورد اشاره زیر ملاحظه میفرمایید، مختصری بشرح زیر اضافه میکنم.
در دو نقشهای که مورد سوال و ابهام قرار گرفته یک نقشه متعلق به کشورهایی است که همگی آنها فقط دارای ولتاژ برق شهری ۲۲۰ و یا همگی آنها فقط دارای ولتاژ ۱۱۰ هستند که از یک خازن موازی با بریج استفاده میشه ، یعنی این تغذیه فقط با یک ولتاژ ثابت برق شهر کار میکنه یا ۲۲۰ یا ۱۱۰ که در پلاک دستگاه مشخص میکنه.
اما مطابق تحلیلی که در تاپیک زیر تقدیم شده اگر بخواهیم از تغذیه هر دستگاهی در کلیه کشورها که دارای برق ۲۲۰ و یا ۱۱۰ ولت هستند استفاده کنیم یکی از روشهایی که میتونیم به این هدف برسیم استفاده از دو خازن سری و یک کلید است که در حالت باز شبیه تغذیه نوع اول میشه که فقط با برق شهری ۲۲۰ ولت کار میکنه .
اما اگه کلید در حالت بسته قرار بگیره که پایه مشترک خازنهای سری ، مستقیما به یکی از سیمهای برق شهر متصل میشه دراینصورت طبق تحلیلی که در تاپیک زیر تقدیم کردم ، ولتاژ یکسوساز یا خروجی بریج را دوبرابر میکنه تا باز هم ولتاژ دو سر هر خازن ۱۵۵ ولت باشه و لذا دراینحالت باید حتما از برق شهری ۱۱۰ ولت استفاده بشه .
لذا اگه دیدین دو خازن سری و دیودها منفجر شدن مطمئن باشید صاحب دستگاه یا اپراتور ، کلید را در حالت ۱۱۰ گذاشته ولی به برق ۲۲۰ متصل کرده و باباشو درآورده .
https://www.irantk.ir/threads/تحلیل-و-عیب-یابی-تغذیه-سوئیچینگ-تابلوهای-روان.85779/
