سلام چرا در ورودی بعضی از منابع تغذیه از یک خازن و در بعضی دیگر از دو خازن سری استفاده شده..؟
چگيني
607
1,319
تحلیل اینکه از دو خازن سری برای بالا بردن ولتاژ است درست،ولی برای برق 220 و 110ولت،کلیدی پایه وسط خازن را برق ورودی وصل کند،باعث تخلیه سریع خازن و جرقه شدید میشه،آیا تحلیل درستی است؟ و همچنین برای برای بریج (یک خازن)و نیم بریج(دو خازن سری).
حالا اگه دوخازن سری شوند طبق فرمول مربوطه،اگه ظرفیت ها برابر باشد= نصف ظرفیت ولی تحمل ولتاژ خازن دو برابر میشه.
هیچ فرقی نمیکند چه در مدار 110 ولت باشه یا 220 ولت.
اگر در ورودی AC مدار بجای ترانس از خازن استفاده بشه(خازن وظیفه کنترل جریان و کاهش ولتاژ).ولی اگر در مدار DC باشد هرچه ظرفیت خازن بیشتر باشد،ریپل های ولتاژکمتر میشه.ربطی به خازن سری یا موازی ندارد،میشه خازن باظرفیت و ولتاژ مناسب گذاشت.
اما چرا از دو خازن سری استفاده شده،با توجه به اینکه خازن های ولتاژ و ظرفیت بالا
حجم بیشتری دارند.اگه سری شوند حجم کمتر میشه و تحمل ولتاژ هم زیادمیشه(نه خود ولتاژ) .
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,391
33
برق 110 ولت به کشور ما ربطی ندارد چون مبنای برق ما 230v است پس تحلیل مدار خازن با برق 110 ولت باعث گمراهی در تحلیل مدار و موارد مربوط به خازن سری شده می شود توصیه بنده به شما اینکه که همون طوری که از دستگاه و مدار استفاده میکنیم دقیقاً همون جور تحلیل بررسی و ارزیابی کنیم دنبال نخود سیاه نباشیم
ولتاژ Vrms =230v
Vpeak=230x1.4141=325v
Vc1=Vc2= 162v
اگر ظرفیت هر دو خازن براثر نشتی اختلاف داشته باشد به طوریکه 470uf 200v بشود 230uf و دیگری 180uf موازات این اختلاف ....اختلاف ولتاژکمی بر سر خازن 170v و 155 خواهیم داشت ولی اختلاف 246 و 65 ولت خود دلیل دیگری دارد
باید دو سر یک خازن 160v بیافته اگر اگر اختلاف ولتاژ زیاد بود برطبق تجربه از پاور مذکور استفاده نکنید ☢
که موجب مشکلات عدیده می شود
جواب نهایی چالش مورد نظر رو به طور غیر مسقیم بیان کردم
habbib
1,724
10,478
گنبد کاووس
وقت بخیر
همانطور که ا
ولتاژ Vrms =230v
Vc1=Vc2= 162v
وقت بخیر
همانطور که مهندس غزال و جناب مقدم اشاره نمودن خازن های صافی در پاور شما معیوب میباشند
و اگر در همین حالت از پاور جریان بکشید
حتی اگر جریان هم نکشید و فقط کافیه لامپ تست را جدا کرده باشید و مستقیم پاور را با برق ۲۲۰ روشن کنید احتمال بسیار قوی هردو ترانزیستورهای قدرت و مقاومت های کم اهم منفجر و دود میشه
ولتاژ دو سر خازن باید کاملا مساوی باشند و یا لااقل اختلاف ولتاژ خیلی ناچیزی داشته باشند
اگر اختلاف ولتاژ ناچیز باشد
مثلا یکی ۱۶۵ و دیگری ۱۳۵ ولت باشد یکی از ترانزیستورها داغ تر از دیگری کار میکنه
استوک
سلام خدمت اساتید محترم سوال داشتم خدمتتون برد خازنی دستگاه جوش معمولا 4 الا 6 تا خازن 400 ولت 470 میکرو یا بالاتر دارن می خواستم بدونم با خازن های 200 ولت 1500 میکرو به صورت سری و موازی میشه برد خازنی معادل برای دستگاه جوش ساخت ایا مشکل عدم تقارن و فشار برigbt ها پیش میاد یا نه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
habbib
1,724
10,478
گنبد کاووس
درود بزرگوار
بنده این مورد را روی پاور های ۳۰ آمپری تست کردم و هیچ مشکلی نداشتم
اگر جایگزاری خازن ها به لحاظ فضا براتون مشکل ساز نباشه به نظر بنده مشکلی نداره
فقط دقت داشته باشید سری و موازی کردن خازن ها را طوری انجام بدید که ولتاژ نهایی پاینتر از 450 ولت نباشد
بطوری که اگر بالاتر باشه خیلی هم بهتر و مفیدتره و عمرشون هم بالاتر میشه
لطفا باز هم منتظر راهنمایی بیشتر از سمت دوستان باشید
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,391
33
در اون حالت ازش بار و جریان نکشیدم ولی ویدیو که ارسال کردم رو مجدد رو توجه کنی برق مستقیم بوده مدار رو یکم عمقی تحلیل کنید عیبش پیدا میشه بنده پیدا کردم با همون پاور و خازن معیوب وصل به سیستم دارم پیام میدم...
رسالتم اینه در حرفه فعالیت خود از آب کره بگیرم از قطعات مستهلک رو بررسی و مجدد بکار گیرم تحت تنش قرار دهم تا مشخص شود چه می شود تا کجا تاب و تحمل دارد و می تواند مدت مدیدی استفاده شود سپس به سرچشمه اطلاعات (گنج معنوی بسیار ارزشمند💫) حوزه خود دست یابم
علی اریا
54
39
هرچند در پست‌های اول تاپیک تحلیل و عیب‌یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان به تفصیل عملکرد تک خازن و خازن‌های سری مورد سوال ، تحلیل شده ، معذالک با توجه به اصرار و تاکید علاقمندان الکترونیک ، جهت پاسخگویی به این تاپیک ، علاوه بر تحلیل تفصیلی که در تاپیک مورد اشاره زیر ملاحظه میفرمایید، مختصری بشرح زیر اضافه میکنم.
در دو نقشه‌ای که مورد سوال و ابهام قرار گرفته یک نقشه متعلق به کشورهایی است که همگی آنها فقط دارای ولتاژ برق شهری ۲۲۰ و یا همگی آنها فقط دارای ولتاژ ۱۱۰ هستند که از یک خازن موازی با بریج استفاده میشه ، یعنی این تغذیه فقط با یک ولتاژ ثابت برق شهر کار میکنه یا ۲۲۰ یا ۱۱۰ که در پلاک دستگاه مشخص میکنه.
اما مطابق تحلیلی که در تاپیک زیر تقدیم شده اگر بخواهیم از تغذیه هر دستگاهی در کلیه کشورها که دارای برق ۲۲۰ و یا ۱۱۰ ولت هستند استفاده کنیم یکی از روش‌هایی که میتونیم به این هدف برسیم استفاده از دو خازن سری و یک کلید است که در حالت باز شبیه تغذیه نوع اول میشه که فقط با برق شهری ۲۲۰ ولت کار میکنه .
اما اگه کلید در حالت بسته قرار بگیره که پایه مشترک خازن‌های سری ، مستقیما به یکی از سیم‌های برق شهر متصل میشه دراینصورت طبق تحلیلی که در تاپیک زیر تقدیم کردم ، ولتاژ یکسوساز یا خروجی بریج را دوبرابر میکنه تا باز هم ولتاژ دو سر هر خازن ۱۵۵ ولت باشه و لذا دراینحالت باید حتما از برق شهری ۱۱۰ ولت استفاده بشه .
لذا اگه دیدین دو خازن سری و دیودها منفجر شدن مطمئن باشید صاحب دستگاه یا اپراتور ، کلید را در حالت ۱۱۰ گذاشته ولی به برق ۲۲۰ متصل کرده و باباشو درآورده .
https://www.irantk.ir/threads/تحلیل-و-عیب-یابی-تغذیه-سوئیچینگ-تابلوهای-روان.85779/
سلام استاد باتوجه به این موضوع میشه هر وسیله ای که با برق 110کار می‌کند با تعویض خازن تبدیل به 220 بشه یا این موضوع در باید سیم پیچی ترانس سوئیچینگ هم باید محاسبه شده باشه ممنون از توجهتون
80,213
تجهیز دستگاه با تامین دو نوع ولتاژ ورودی ۲۲۰ و ۱۱۰ ولت مقدوره ، اما متناسب با طراحی موجود دستگاه ، ممکنه نیاز به تغییراتی در طراحی اولیه و موجود داشته باشه که هزینه قابل توجهی تحمیل کنه و مقرون بصرفه نباشه.
شبیه احداث طبقه دوم بنای ساختمانی که اگر بنای همکف یا طبقه اول قادر به تحمل طبقه جدیدی روی آن باشه ، بدون دستکاری و تقویت و بدون تغییرات طبقه زیرین قابل اجراست ولی درغیراینصورت ابتدا بمنظور افزودن طبقه جدید ، باید طراحی طبقه اول اصلاح و هماهنگ و مناسب بشه.
لذا بررسی نقشه دستگاه ضروری است که نیاز به اصلاحات عمیقی داره یا بسادگی مقدوره.
در هر صورت سوال و ایده ارزشمند و قابل تاملی است.
سپاس .
