سوال: داشتن ولتاژ در خروجی اینورتر و جوش خیلی ضعیف
بهبود 68
517
1,183
با سپاس و اجازه از استاد غزال
دقیقا موقعیت رو مشخص کن به چه قطعاتی متصل هست ؟
با سلام و تشکر از عنایت جنابعالی به بنده ی حقیر
استاد یادتونه گفتم چراغ زرد پروتکت برعکس عمل میکنه؟؟این موضوع جالب سر خالی بودن این محل بودش که تو تصویر ملاحضه میفرمائین.تعمیرکار قبلی حتما فراموش کرده ان چیزی اونجا بوده!!!!!یا خودش کنده انداخته دور.بنده واسه آزمایش از یک مقاومت اهم بالا استفاده کردم و اون جای خالی رو پر کردم و دستگاه را روشن کردم در عین ناباوری حالت پروتکت دستگاه درست شد!!!!و چراغ زرد خاموش و خروجی برابر با52 ولت شد
بهبود 68
517
1,183
استاد غزال عزیز وقت بخیر خسته نباشید،استاد با توجه به اینکه با تعویض قطعه ی VIPer20A و همچنین اضافه کردن مقاومت به جالی خالی در برد کنترل ،ولتاژ خروجی از 37ولت به 52 ولت رسیده و ولتاژ حالت بی باری رو دستگاه 82ولت قید شده برحسب تجربه این تفاوت ولتاژ 40ولتی از کجاست؟؟؟مشکوک ترین جا کجاست؟؟خیلی ممنون
80,230
میفرمایید ایندستگاه فقط 82 ولت نمیده و سوال فرمودید بر حسب تجربه عیبش چیه ؟
مگه ایندستگاه جز تولید این ولتاژ کار دیگه ای هم باید بکنه ؟ دستگاه جوش که صدا و تصویر نمیده
این سوال شما شبیه شگرد اغلب مشتریان است که میگن تلویزیون ما فقط روشن نمیشه و یا رادیوی من فقط صدا نداره
البته اآمیخته با مزاح عرض کردم
اما همیشه تعمیر دستگاههایی با عیوب بسیار پیچیده و دستکاری شده به تازه کارها سپرده میشه چرا ؟
زیرا مشتری از توانایی شما بی خبره و لذا هیچوقت برای دستگاه بکر و قابل تعمیر و با ارزش سراغ تازه کار فاقد تجربه نمیره و لذا دستگاهی که کسی قبول نمیکنه و میخواد توی سطل آشغال بیاندازه با خودش میگه باید تعمیرکاری پیدا کنم که تازه کار و بیکار باشه تا ناگزیر به قبول هر دستگاهی باشه و براش دو حسن داره .
1- بجای دور انداختن از این تنها شانس باقیمانده استفاده میکنه بطوریکه اگه درست نشه اولا چیزی از دست نداده ثانیا از بند 2 استفاده میکنه که در 80 درصد موارد جواب میده
2- اگه درست نشه ازآنجاکه تازه کارها با هارت و پورت مشتری شدیدا میترسن و دستپاچه میشن لذا با این ادعا که دستگاه منو اوراق کردی و بدتر شد و میخوای سر خر کولی نعلبندی یاد بگیری و غیره ممکنه تعمیرکار بینوا بواسطه ترس و حفظ آبرو دستگاهی بخره و بجاش بده
درحالیکه اگه از مغزت استفاده کنی باید بدونی تعمیرکار قبلی دستگاه بکر را به این روز انداخته و با این وجود نتونسته هیچ غلطی علیه تعمیرکار قبلی بکنه چون آبروی تعمیرکار قبلی با این حرف ها از دست نمیره و بارون زیاد دیده
و اساسا مراجعه وی برای دستگاه آش و لاش بهمین دلیله که از تعمیرکار قبلی نتیجه ای نگرفته
در مورد اعلام عیب بر حسب تجربه
عزیزم باید بدونی . دستگاههای دستکاری شده دو نوع عیب دارن
1- کلیه دستگاههای بکر با عیوب طبیعی صدمه می بینن که همین عیوب طبیعی نیز گاهی پیچیده است و در مورد دستگاه دستکاری شده همین عیوب طبیعی و عادی هم پیچیده است که تعمیرکار قبلی را عاجز و ناموفق کرده
2- عیوب عمدی : چون برخی از تعمیرکارها در صورت عدم توفیق بواسطه حفظ اعتبار خود عیوبی به دستگاه اضافه میکنن که به عقل جن هم نرسه تا کسی قادر به تعمیر آن نباشه مثلا در یک مورد پایه های یک خازن حساس الکترولیت را جابجا کرده بودن
لذا اینکه برحسب تجربه پیش بینی کنم تعمیرکار قبلی چه عیبی اضافه کرده ناممکنه زیرا در طول عمرت هر عیب عمدی را فقط یکبار می بینی لذا تجربه کردن چنین عیبی قابل استفاده هم نیست.
بجای القاء سادگی عیب ، اگه نقشه این بخش را ارسال میکردی قابل اظهار نظر میشد
دوباره تاکید میکنم تعمیر چنین دستگاههایی برای تعمیرکار حرفه ای هم ساده نیست زیرا اگه بتونه عیب عمدی را پیدا کنه (که کار حضرت فیله ) دراینصورت به شرایط تعمیرکار قبلی رسیده و حالا باید عیب اصلی را پیدا کنه که اونم لااقل کار حضرت بچه فیله
در هر صورت قبولش کردی و لذا باید درستش کنی البته نه با این شیوه
بجای تلاش شانسی و بیهوده باید نقشه دقیق بکشی
بهبود 68
517
1,183
استاد غزال عزیز بی نهایت ممنون از راهنمائی های با ارزش شما،این حرف ها رو حتی پدر به پسرش نمیزنه!خییییییلی ممنون.البته من این دستگاه رو تازه قبول نکرده ام و حوالی همون تاریخ مراجعه اون دستگاهی که نافرجام پس داده شد برای تعمیر اومده،بنده بواسطه ی نصایح پر از درس شما استاد عزیز سر دستگاه قبلی از آن روز به این ور خیلی محتاط عمل میکنم و دقت میکنم کسی تور واسم پهن نکنه که با کله برم توش! بازم کمال تشکر رو از شما استاد گرامی دارم فقط یه راهنمائی میخواستم برای نقشه کشیدن بردهای خیلی پیچیده با قطعات smdکه تو در تو و اکثرا مسیر ها از زیر قطعات رد شده،بهترین راه تحلیل و نقشه کشی چیه؟؟اگه همینو من بلد شم پدر همه ی بردها رو در میارم،افسوس که راهش رو بلد نیستم،اگه میشه گوشه چشمی به این بنده ی حقیر داشته باشین و مثل همیشه منو از تجربیات گرانبهاتون بهره مند کنید.بی نهایت سپاس
80,230
لطف داری عزیزم
تهیه نقشه از برد ی که چند لایه است تقریبا ناممکنه ولی برای برد 2 رو مقدوره ولی وقت قابل توجهی میخواد و 99 درصد آن با چشم مشخص میشه و مواردی که زیر قطعات واقع شده و دیده نمیشه باید از اهم متر استفاده کرد یعنی در حالت اهم (نه بوق ) باید نقاط صفر اهم را برای پیدا کردن مسیرهای مخفی مشخص کرد
و درموارد نادری با اهم متر هم مشخص نمیشه و مجبور میشی قطعه را خارج کنی تا زیرش دیده بشه (البته خیلی بندرت )
درواقع باید با چشم کلیه پایه هایی که بیکدیگر متصل هستند مشخص کنی و روی کاغذ بکشی که فوت و فنی نیاز نداره بلکه فقط وقت قابل توجهی میخواد
یعنی همین برد کوچیک حدود 5 ساعت طول میکشه.
بهبود 68
517
1,183
لطف داری عزیزم
استاد وقت بخیر خسته نباشید.خیلی خیلی ممنون از راهنمائی و ارائه راهکارتون،واقعا اگه شما نبودید تکلیف ما ها فقرای فنی جامعه چی بود؟؟ خدا از شما راضی باشه که صادقانه و بی ادعا اطلاعاتتون رو برای عموم عرضه میکنید،کاشکی فقط یک صدم افراد جامعه طرز تفکرشون مثل شما بود،در این صورت وضع خیلی بهتر از این بود برامون،زنده باشین
بهبود 68
517
1,183
با سلام خدمت اساتید عزیز و دوستان . دستگاه مورد نظر آخرش تسلیم شد و زانو زد!!! کنار viper 20A دوتا خازن کوچک به اندازه ی 100نانو بودن که تغیر ظرفیت به 1.2 نانو داده بودن و که با تعویض اونها با مشابه ،خروجی ولتاژ دستگاه درست شد و به حدود 80 ولت رسید که تست جوش هم گرفته شد و دستگاه عالی جواب داد.خییلی ممنون از راهنمائی ها و زحمات دوستان و اساتید بویژه استاد غزال عزیز.پیروز باشید.
