سوال: داشتن ولتاژ در خروجی اینورتر و جوش خیلی ضعیف
bstar
376
2,101
جناب بهبود در عکس ارسالی از پشت بورد پایه وسط 2 عدد از دیود های دوبل سمت راست همان طوری که در تصویر مشخص میباشد دچار قلع مردگی میباشند ، چک شوند .
بهبود 68
517
1,181
با تشکر فراوان از عنایت شما استاد غزال عزیز
خازن 1میکرو 100ولت به همراه دیود چند مرتبه به خروجی متصل شد و ولتاژ ذخیره شده اندازه گیری شد که مقدار91ولت میباشد.ولتاژ های فت ها نیز اندازه گیری شد که در لینک زیر مستند میباشد.قطعات مرتبط با رله نیز روی کاغذ رسم شد و در لینک جداگانه در زیر موجود میباشد.با تشکر فراوان استاد گرامی
http://uupload.ir/files/shzq_3.jpg
http://uupload.ir/files/xmrw_66.jpg
بهبود 68
517
1,181
سلام بی نهایت ممنون از عنایت و لطف شما.حتما چک میکنم دوست عزیز نظرت رو راجع به تست آپلود شده در لینک زیر در مورد ترموسوئیچ دستگاه بده.بی نهایت تشکر
http://uupload.ir/files/zmv3_2.jpg
بهبود 68
517
1,181
استاد BSTAR موضوع بررسی شد پایه ی وسط دیود دوبل ها به پشت برد هیچگونه ارتباط الکتریکی ندارند.اتصال الکتریکی پایه ی وسط دیود ها از روی برد و اتصال الکتریکی پایه های کناری از زیر برد برقرار میشود.بهرحال ممنون از بررسی دقیق تون.سپاس استاد گرامی
80,212
منظور از این جمله را متوجه نشدم
چند مرتبه یعنی چی ؟ و اگه خازن و دیود را بدرستی متصل کرده باشی و 91 ولت شده باشه دراینصورت همون نظر استاد bstar درسته و دیودها خرابه
ولی بازم عجله نکن چون احتمال دیگری وجود داره و لذا جهت اطمینان یک دیود 4007 با دیود قدرت خروجی موازی کن و حالا ولتاژ خروجی را اندازه گیری و اعلام کن ( جوشکاری نکن )
اگه حدود 80 ولت بشه همگی دیودها سوختن
ولی بازم باور نمیکنم دیودها سوخته باشن و اگه در جریان تعمیر دیودها را خارج کردی احتمالا اتصالات دیودها اشکال داره و خطایی در نصب مجدد آنها اتفاق افتاده
ببین دو انبر خروجی نسبت به دو سر هر دیود صفر اهمه یا نه ( بعبارتی آیا یکی از انبرهای جوش با کاتد دیودها و دیگری با آند کلیه دیودها صفر اهمه )
bstar
376
2,101
در واقع مدار فوق مورد استفاده برای ترمو سوئچ یک نوع مدار انتی استیک یا مدار ضد چسبندگی الکترود به قطعه کار میباشد در صورتی که الکترود به قطعه کار بچسبد یا میزان دما از مقدار معین فرا تر رفته ترمو سویچ عمل نمایید مسیر قطع شود اپتو کوپلر خاموش گشته پایه شات دان ایسی فعال میگردد و خروجی برابر با صفر میشود
اما نکته تائمل بر انگیز در خاموش شدن led پروتکت در هنگام قطع ترمو سویچ میباشد که احتمالا ایراد از قسمت دیگری میباشد اما در چند موردی که برای بنده اتفاق افتده بود از اشکال از دیود های خروجی بود .
تست ایا دیود ها را از طریق فیش خروجی دستگاه نیز تست نموده اید ؟ ایا از هر دو جهت مولتی متر عددی نشان میدهد ؟
بهبود 68
517
1,181
با سلام خدمت سروران گرامی استاد غزال و استادbstar
خازن 1میکرو 100ولت به همراه دیود چند مرتبه به خروجی متصل شد یعنی برای اطمینان از صحت اندازه گیری چند بار انجام دادم و نتیجه را با اهم متر های مختلف اندازه گرفتم که همان حدود 90 ولت بود. دیود 4007 با دیود های خروجی موازی شد.ولتاژ ما بین انبر جوش و گیره اتصال قبل از موازی کردن دیود،عدد38 ولت بود که بعد از موازی کردن دیود هم همان 38 ولت بود و تاثیری حاصل نشد.نتایج اهم گیری از دیودها و خروجی های دستگاه در لینک زیر آپلود کرده ام .بی نهایت ممنون از عنایت شما استادان گرامی استاد غزال عزیز راجع به عکس ارسالی در مورد ترموسوئیچ دستگاه نظری دارید؟رویت فرمودید؟سپاس
http://uupload.ir/files/3vji_5.jpg
بهبود 68
517
1,181
با سلام خدمت استاد bstarعزیز.بله خروجی انبر جوش و گیره اتصال اهم گیری شد که از یک طرف عدد 46کیلو و از طرف دیگر 159کیلو را نشان میدهد.استاد نتایج تست در لینک زیر هستش.ممنون میشم نظرتون را اعلام کنید.با سپاس
بهبود 68
517
1,181
با اجازه از اساتید یه مورد داشتم همین مشکلرو داشت که با تعویض ولم مشکل حل شد.
سلام دوست گرامی.ممنون از عنایت شما.ولوم تست شده و سالم میباشد علی رغم این با مشابه خودش تعویض شد که فرقی نکرد.سپاس
