سوال: داشتن ولتاژ در خروجی اینورتر و جوش خیلی ضعیف
بهبود 68
517
1,180
استاد غزال عزیز از آنجا که با موازی کردن دیود با دیود های دوبل نتیجه ای حاصل نشد و ولتاژ خروجی همان 37 ولت بود و با احتمال اینکه یکی از دیود دوبل ها بازی در میاره هر 4 تا را خارج کردم و با دیود 4007 به جای دیود دوبل،ولتاژ خروجی را تست کردم که نتیجه همان 37 ولت بود!!!پس با این آزمایش نتیجه میگیریم دیود دوبل ها سالم هستن و مشکل ما از دیود دوبل ها نیست.در ضمن دیود دوبل ها در خارج مدار تست شدن و هیچ گونه نقصی ندارن.
استاد تصویری رو که مربوط به نتایج تست ولتاژ فت ها بود رو ملاحضه فرمودید؟؟قابل قبول است یا اشکال دارد؟؟با سپاس
bstar
376
2,098
ایا شما از uf4007 استفاده نموده اید ؟
شما با چند تا دیود4007 تست گرفتین
بهتر بود دیودها رو از مدار خارج نکنی اما !
به هر حال مقدار عددی دیود ها در تست دیود با مولتی متر دیجیتال چقدر میباشد ؟
ترمو سویچ رو از مدار خارج کن یک سر مولتی متر رو به انبر مثبت و سر دیگر مولتیمتر رو به اند دیودهای بزن ببین مقداری نشون میده یا نه و برعکس ؟
البته دیود ها رو مدار نباشن اگر از مدار خارج کردی تست کن وگرنه احتیاجی نیست
بهبود 68
517
1,180
سلام استاد BSTARعزیز.جزئیات تست و مقدار ها رو در لینک زیر قرار داده ام.عنایت بفرمائید و رویت کنید.با سپاس
http://uupload.ir/files/9alm_36.jpg
بهبود 68
517
1,180
دوست من اگه اسکوپ داری سیگنال گیت ای جی بی تی ها رو بگیر تصویرشو بذار
سلام دوست گرامی.متاسفانه اسکوپ ندارم.با سپاس از عنایت شما
دوست عزیز اگر نظری راجع به عملکرد ترموسوئیچ این دستگاه در لینک زیر دارید؟خوشحال میشم راهنمائی کنید
http://uupload.ir/files/zmv3_2.jpg
بهبود 68
517
1,180
هنگامی که میخواستید جوشکاری کنیید چراغ پروتکت که روشن خاموش نمیشد ؟
با سلام خدمت استادBSTAR عزیز.چراغ پروتکت هنگام جوشکاری روشن نمیشود.جالب اینجاست که سیستم پروتکت برعکس کار میکنه!!!چراغ پروتکت روشنه اما اینورتر خروجی داره،سیم ترمو سوئیچ که قطع میشه خروجی هم قطع میشه چراغ پروتکت هم خاموش میشه!!!چیزی که تست کردم رو در لینک زیر قرار داده ام
استاد یک سوال یه قطعه 5 پایه تو برد هستش که اگه رویت کرده باشین با دایره قرمز مشخص کرده ام به اسمVIPer20A،این قطعه پایه هاش شکسته بود و در حالی که میخواستم شماره ش رو بخونم کلا تو دستم موند و کنده شد به صورتی که خود قطعه در دستم و پایه هاش تو برد موند!!!حال من کمی با سنباده طرف پایه ها رو ساییدم و بهشون سیم نازک اضافه کردم و فورا چسب سه سوت زدم و به برد منتقل کردم.حال نمیدونم اون پایه ها الان مشکل ایجاد کردن یا عیب از جای دیگه س.این قطعه کارش چیه تو برد؟تو لینک زیر قابل مشاهده س.با سپاس
http://uupload.ir/files/5ffr_afsoongar_681410.jpg
http://uupload.ir/files/y0ym_afsoongar_681414.jpg
bstar
376
2,098
قطعه فوق دوتا نقش داره 1 تولید ولتاژ 24 ولت و 2 درایور ترانس پالس igbt ها به نظرم یکی تهیه کن و تعویضش کن
که اگر پایه ها رو درست لحیم نکرده باشی چنتا قطعه دیگه دود میشه میره هوا
در این دستگاه به نظر من اصلی ترین قعطه vaiper20 هستش
بهبود 68
517
1,180
با سلام خدمت استاد bstarعزیز.ترتیب پایه ها کاملا صحیح میباشد از این بابت شک ندارم.طبق فرموده ی شما تهیه و تعویض میکنم.استاد لطفا نظرتون رو راجع به تست ولتاژ پایه های IGBTهاکه در لینک زیر قرار داده ام مایلم بدونم.با سپاس از عنایت شما
http://uupload.ir/files/shzq_3.jpg
javad10mn
173
446
با توجه به عکسایی که گذاشتین برد دو تا ال ای دی سبز داره! اون ال ای دی که میگید مربوط به پرتکته رو قابش چه علامتی یا نوشته ای است
