تبديل پاور كامپيوتر به منبع تغذيه متغير ازمايشگاهي
mster0072000
ببخشید استاد
طبق فرمایشوت کارایی که گفته بودید رو انجام دادم
الان خروجی 12 ولتم از 12 میده تا 3 ولت
اگر ممکنه بفرمایید برای ولتاژ بالاتر از کجا و از کدام خروجی بگیرم
در ضمن در خروجی منفی 12 هم از 12 میگیرم تا 40 ولت اما این خروجی آمپر کمی داره
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
liquid pro
14
52
دوستان من تمام فروشگاهای الکترونیک مشهد رو رفتم ولی هیچکدوم این مقاومتهای 1% شش رنگ رو نداشتن !!!
لطفا اگر جایی رو بلدید که این مقاومتها رو داشته باشه به ما هم بگید ممنون
nabi.com
12
دوباره سلام
اونجا که کسی به ما جواب نداد تازه شاکی هم شدند خب اینجا میپرسم
استاد بزرگوار و ای دکترای الکترونیک من چگونه می توانم از پاور کامپیوتر برق 12 ولت دوبل 10 آمپر بگیرم امیدوارم ما را از محضر خود نرنجانید و سعادت پاسخ دهی را حداقل اینجا مبذول بفرمایید ای بزرگوار .......................
5,026
106,619
دوباره سلام
عزیزم { اونجا که کسی به ما جواب نداد تازه شاکی هم شدند خب اینجا میپرسم } دلیل عدم دریافت پاسخ را در همونجا مشاهده فرمودید تاپیک بی محل بود.
{و ای دکترای الکترونیک }!!! متاسفانه در این انجمن فعلا دکترایی نداریم سعی میکنیم و امیدواریم با تلاش دوستانی همچون شما ها سطح علمی انجمن را به حد مورد نظر تون برسایم
هدف این انجمن ارتقای سطح علمی شما عزیزان میباشد و اگر در پاسخ ها تذکر و یا احتمالا تندی ملاحظه میکنید دلیلش صرفا به خاطر حفظ نظم سایت و دسترسی سریع به منابع و مطالب میباشد که قطعا به نفع شماست .
مشکلی که از درخواست شما تداعی میشود این هست که یا خیلی مبتدی هستین و یا زحمت مطالعه مطالب را بخود نمیدهید !!!
همین تاپیک شا مل 5 صفحه و هر صفحه دارای مطالبی هست که شما را به مقصد و راهنمایی به درخواست تان خواهد رساند لذا اگر مبتدی هستین توصیه میکنیم از مدارات ساده تری شروع کنید و چنانکه با مطالعه مطالب می تونید به انجام درخواست خود برسید پس از همین الان شروع کنید و با هر مشکلی مواجه شدین انرا مطرح نمایید تا بیشتر در خدمت تون باشیم بنده از کجا بدونم که پاور شما کدوم مدل و چه ایسی و مشخصات فنی دارد ؟؟.
متاسفانه امکان پذیر نیست که برای هر درخواستی مطالب چند صفحه ای را تکراری بزاریم .
خواهشا شروع و اقدام کنید و مشکل مواجهه را مطرح کنید .
armin_gera
15
35
من پاورم tsco atx500 هست ولی از ای سی at2005b استفاده میکنه منم موندم باهاش چی کار کنم و از طرفی خیلی به این منبع نیاز دارم همه صفحاتو خوندم ولی چون ای سیش فرق میکنه مطمعن نیستم باید چی کارش کنم
اگه میشه کمک کنید بتونم به منبع تغذیه تبدیلش کنم
ممنون از همگی :)
armin_gera
15
35
اقا من گشتم تو یوتوب برا ای سی at2005 میگه اینجوری کنید، اساتید یه نظر بدن این کارو کنم یا نه
CHIP WT7514L, or AT2005, single IC 16pins.
your psu may have a different number on the IC,
but the pin-out may be the same.
This is how to make an Atx psu variable by
modifying the feedback path on pin 16,
Remove the resistors on pins 1, 2, 3 and isolate
them. Isolate pin4 and leave it floating, some
psu's work better when this is shorted to pin 5.
Also on pin16 there are resistors going to ground
all in parallel, remove them and connect a 10k
potentiometer between pin 16 and ground, this
will give you the variable supply, REPLACE THE
OUTPUT CAPACITORS ON THE 12 VOLTS LINES TO
35VOLT RATING MINIMUM.
pin 9 is the power on pin connect to ground
also.
m.youtube.com/watch?client=mv-google&hl=en-GB&gl=US&v=Eae2ar5Qzdg&fulldescription=1
5,026
106,619
ممنون از همگی :)
شماتیک پاور شما را اپلود میکنم { احتمالا تفاوت های جزیی داشته باشه که مهم نیستند } پایه های هم نوع و همنام هر ایسی طبق همین شماتیک و انکه در طرح ما شرح داده شده را پیدا کرده و طبق طرح تغییرات را انجام و استفاده کنید .
[hide] [/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide]مشاهده فایل‌پیوست atx-Tsco-450.rar[/hide]
  • 10.2 کیلوبایت بازدیدها: 618
armin_gera
15
35
سلام باتشکر فراوان بابت راهنمایی وشماتیک
من طی این مدت تلاشمو کردم ولی متاسفانه چون رشتهم الکترونیک نیست نتونستم کار زیادی بکنم میخواستم خواهش کنم اگه امکانش هست شما شماتیکو اصلاح کنید و برام بزارید این منبع رو خیلی نیاز دارم
ممنون از زحماتتون
5,026
106,619
ممنون از زحماتتون
دوست عزیز حال که سررشته ای از الکترونیک ندارید بهتر است برای شروع با یک فرد با تجربه ای همکاری نزدیک داشته باشید تا از متحمل خسارت و هدر وقت و.. بدور باشید زیرا برای تغییرات لازم تنها شماتیک کافی نیست و نیاز به تجربه و اگاهی علمی میباشد همچنین با این روش تبحر خوبی هم کسب میکنید .
armin_gera
15
35
از الکترونیک سررشته دارم ولی با شماتیک زیاد کار نکردم یا بهتر بگم تا حالا از رو یه شماتیک دیگه شماتیکی رو اصلاح نکردم, این شماتیک رو میتونم اصلاحش کنم ولی همونطور که گفتید امکان داره اشتباهی کنم و متحمل خسارت شم و وقتمم حدر بره و کلی طول بکشه به همین خاطر خواستم از فرد با تجربه ای مثل شما کمک بگیرم تا اگه امکانش باشه شماتیکو تصحیح کنید یا اگه براتون مقدور نیست هر کسی که میتونه شماتیکو اصلاح کنه و این شماتیکم به پست اول اضافه کنیم تا تاپیک کامل تر شه چون حتما خیلی ها مثل من ای سی پاورشون متفاوته واین کار به خیلی ها کمک میکنه
