سوال: کمک در راه اندازی فلزایا DVaIII
sky_man847
390
5,227
تبریز
با سلام دوستان یکی برای من عکس فلزیاب فرستاده کسی آموزش این فلزیاب بلده؟اصلا سنس نمیکنه میخاستم بدنم میشه تعمیر کرد؟روشن میشه دکمه هاشم کار می‌کنه ولی هیچ واکنشی نشون نمیده
  • 2.1 مگابایت بازدیدها: 152
آخرین ویرایش توسط مدیر:
roshik
182
147
ازظاهرش میشه گفت که یک فلزیاب قدیمیه وصددرصدوطنیه امابرای تعمیرش باعکس روی پنل کسی نمیتونه بهتون کمک کنه شماحتمابایدعکسهای کاملاواضح ازپشت وروی فیبرمدارچاپی که درداخل دستگاه قرارداره بگیرین تاباتوجه به مداراستفاده شده دلیل این اشکال مشخص بشه
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,090
48
اول ببین باطری ها از حد مجاز پایین نباشن .
یک رگولاتور 9 ولت داره ببین خروجی داره ؟
ولتاژ آپ امپ ها رو برسی کنید
sky_man847
390
5,227
تبریز
دو تا فیش داره یکی برا لوپ یکی برا باتری....مشتری میگه اشتباه باتری وصل کردم به سوکت لوپ...امکان داره اون رگولاتور سوخته باشه؟باتری وصل میکنم دکمه ها و کلیدها و آمپرها رو صفحه تکون میخوره صدایی میاد ولی با وصل بودن یا نبودن لوپ هیچ اتفاقی نمیفته
sky_man847
390
5,227
تبریز
مهندس رگولاتور ولتاژ 9ولت رو داره اپ آمپها هم هر پایه یه ولتاژی داره ..راهی هست مشخص شد که سوکت لوپ چک کرد دید سالمه؟
jfrras
3,100
74,090
48
اگر اشتباه زده باشه . ترانزیستور خروجی و lm709 صد درصد سوختن . دو تا دیود محدود کننده هم . راه تست دستگاه استفاده از اسکوپ هست .خروجی یکی از555 با یک طبقه تقویت میاد به بیس ترانزیستور بزرگ لوپ ره گیری کنید معلوم میشه چی خرابه
roshik
182
147
چندروزی روبه انجمن سرنزده بودم
ازعکس مشخصه که یکی ازمدلهای تی ال ۱۲۰۰۰هستش
نمیدونم چقدرمیتونه مشکل باشه که چندتاعکس واضح ترازپشت وروی بردنمیگیری تاقطعات مقدارشون قابل شناسایی باشه تابشه شماره ایسی هاروپیش بینی کردبنظرم اگه قسمت نوسانسازموردپیدانکرده باشه ایسی پیش تقویت کننده یا نمونه گیرسوخته که بااین عکسهاتشخیصشون سخته
mani6
102
231
52
بندرعباس
با سلام خدمت شما بنده داشتم عکس الصاقی رو میدیدم متوجه خازن صافی 2200 میکرو شدم . البته که عیب مذکور رو حل نمیکنه اما تعویضش قطعیه.
sky_man847
390
5,227
تبریز
مهندس ایسی ها رو خراش زدن معلوم نیست چیه ..الان طرز کارش هم مشتری زیاد بلد نیست منم لوپ رو زدم هرچی نزدیک یا دور میکردم هیچ واکنشی نشون نمی‌داد..
jfrras
3,100
74,090
48
اسکوپ داری ؟
یک رگولاتور 9 ولت که دو تا دیود هم بهش وصله رو نصبه به بدنه خودش ولتاژگیری کنید خروجی باید 9 بده .
دوتا 555 داره یکی پالس ترانزیستور قدرت مال لوپ رو میده .دومی هم یک ولتاژ مثبت تولید می کنه
