80,230
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
جناب استاد
جهت ها بررسی شدن درست بود
با اینکه خازن ها نو بودن اما به خازن ها شک داشتم تعویض کردمبا تست دیود مولتی متر دیود ۱ را تست کردم ظاهرا سالم بود
لذا همچنان مشکل هست
از لطف و راهنمایی استاد بی نهایت متشکرم
یک پایه دیود d2 را آزاد کن
حالا ولتاژ c2 چند ولته ؟
وقتی میگم ولتاژ خازن چند ولته یعنی باید یک پروب ولتمتر را به پایه منفی و دیگری به پایه مثبت متصل کنی ( به گراند کاری نداریم )
مشاهده فایل‌پیوست 183131
Am-ir
7
عرض ادب و خسته نباشید خدمت استاد بزرگوارم
استاد عزیزم جناب مهندس فرزاد زحمت کشیدن دوباره بررسی کردن و اطلاع دادن در مدار نقشه جای دیود یک برعکس گزاشتن جابجا کردم مشکل حل شد
یک دنیا سپاس و تشکر و قدر دانی از لطف و محبت استاد والا مقام استاد غزال بزرگوار
استاد جسارتا تعریف تستر بک لایت و دیود زنر شما را هم بسیار شنیدم اما تاپیکش را پیدا نمیکنم اگر وقت داشتید و زحمت نبود لینکش را قرار بدید تا از تجربیات ارزشمند شما استاد عزیز در مقام شاگرد بهره مند شویم
بازهم با زبانی قاصر و الکن بی نهایت متشکرم
80,230
ضمن تشکر
با توجه به ابهام پاسخ ،
ابتدا مشخص فرمایید خطای مورد نظر مربوط به خطای شما در مونتاژ بوده و یا در نقشه و اطلاعات تقدیمی خطایی وجود داره که در اینصورت دقیق و منجز بفرمایید این خطا در کدام پست و کدام فایل اتفاق افتاده که ویرایش و اصلاح بشه.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از علاقمندان با موفقیت مونتاژ فرمودند و تابحال چنین خطایی گزارش نشده لذا قطعا خطای موصوف نا شی از خطای شما در مونتاژ بوده که در اولین راهنمایی در پست ۱۴۲۷ تاکید کردم که :
مشکل شما در قطعات داخل دایره قرمز هست
جهت پایه های خازن و دیود ها رو بررسی کن
ضمنا طراح تستر بکلایت ، آقای محمودی عزیز هستند و من در این اثر بینظیر و ارزشمند نقشی نداشتم .
اینجاست.
https://www.irantk.ir/threads/93239-ساخت-backlight-tester-هوشمند-برای-تست-انواع-بک-لایت-های-LED
مشاهده فایل‌پیوست 183131[/QUOTE]
80,230
جناب Am-ir عزیز
چند روز قبل ، در جریان مونتاژ این تغذیه ، موضوع گنگ و مبهمی مطرح فرمودید مبنی بر اینکه خطای جهت یکی از دیودها عامل اختلال تغذیه بود و لذا از آنجاکه شفافیت موضوع و رفع ابهام مورد نظر، ضروری است بمحض مشاهده پست ارسالی سوال کردم .
آیا خطای مورد اشاره از سوی شما اتفاق افتاده یا این خطا در نقشه و اطلاعات تقدیمی وجود دارد که در اینصورت فایل و پست حاوی خطا را معرفی فرمایید تا در صورت صحت ، نسبت به ویرایش و اصلاح آن اقدام گردد.
اما چند روز گذشته و پاسخی ارسال نفرمودید .
تاخیر طولانی و بی توجهی به سوال و ناقص کردن تاپیک ، قابل توجیه نبوده و شایسته نیست .
لطفا بابت پاسخگویی و رفع ابهام مورد اشاره اقدام فرمایید.
J1375
263
505
زیر سایه خدا
خسته نباشید
تغذیه رو چند ماهی هست مونتاژ کرده و استفاده میکنم
تا اینکه امروز خواستم این ولت متر آمپر متر رو جایگزین پنلی بکنم
https://www.irantk.ir/threads/109393-ولتمتر-آمپر-متر-ic-7107-قابل-ارتقاء-تا-۳۰۰-امپر-دی-سی
اما چون جریان کمه نمیتونه این ولت متر جدید رو روشن بکنه
اشتباها گراند به زینر 5 ولت متصل شد و بعد از اون پیوسته LED روشنه و بیزر بوق میزنه
مراحل عیب یابی رو طی کردم و طی اون فهمیدم هم TIP35/B778/LM317 سالم هستند
آپ امپ رو که قرار میدم مشکل برقرار میشه
741 سالم هم گذاشتم همین داستان برقرار بود
LED رو عوض کردم مشکل حل نشد
زینر 5 ولت رو خارج کردم باز هم حل نشد
در ضمن همه ی ولتاژها در ترانزیستورها و آپ امپ درست بود
دوتا سؤال:
چجوری جریان 5 ولت رو افزایش بدم؟مقاومت 2 کیلو رو کم بکنم؟
چجوری اختلال ناشی از آپ امپ رو برطرف بکنم؟
80,230
خسته نباشید
دوتا سؤال:
وقتی ولتاژ پایه های آپ امپ درست باشه مگه میتونه بدرستی کار نکنه؟
ولتاژ پایه های آپ امپ و ولتاژ دو سر DZ2 را اعلام کن.
خصوصا پایه ۴
اگه آی سی سالم باشه دو سر Dz2 صفر ولته و دراینصورت سوخته.
و قطعا به این زینر اتصالی ناخواسته دادی نه زینر ۵ ولتی.
فعلا ولتمتر جدیدی که جایگزین کردی آزاد کن
نقشه ای که استفاده و مونتاژ کردی ارسال کن.
ضمنا اتصالی گراند به زینر ۵ ولتی نمیتونه عامل چنین عیبی باشه و ناخواسته به نقطه ای مرتبط با یکی از پایه های آپ امپ اتصالی دادید .
J1375
263
505
زیر سایه خدا
خصوصا پایه ۴
مشاهده فایل‌پیوست 183964
پایه 4 منفی 7 ولت
پایه ی 7 مثبت 15.5
زینر هم 0 ولت
ترانسم 12 ولته
همین PCB قرار داده شده در پست اول
از ابتدای خرابی ولت مترم رو خارج کردم
80,230
پایه 4 منفی 7 ولت
پایه ی 7 مثبت 15.5
زینر هم 0 ولت
ترانسم 12 ولته
گزارشت ارزش نداره
زینر صفر ولته یعنی چی ؟
مگه یک زینر داره.
قطعا منظورت Dz2 هست که سوخته و عوض کن درست میشه.
اگه موقتا زینر بزرگتر از ۲ ولتی هم نصب کنی جهت تست ایرادی نداره.
این پاسخ یعنی چی ؟
مگه من تصور میکنم نقشه تاپیک دیگری استفاده کردی ؟
خواستم آپلود کنی که نیاز به مراجعه و جستجو نداشته باشم و با مشاهده نقشه موجود در پست شما بتونم راهنمایی کنم و وقت کمتری تلف بشه.
گویا حس نداری و زحمات خودتو بمن محول میکنی.
گزارشت نمره منفی داشت.
J1375
263
505
زیر سایه خدا
شرمنده من فقط زینر 2 ولت رو گفتم
5 ولتی 5/5 ولت
7 ولتی 6/95
80,230
5 ولتی 5/5 ولت
7 ولتی 6/95
بله زینر. DZ2 که ۲ ولتی هست سوخته.
و همانطور که حدس زدم گراند را به این زینر اتصال دادی که باباش دراومده ، نه زینر ۵ ولتی
