80,241
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
با سلام عرض ارادت و خسته نباشید
سپاس از زحمات مهندس غزال بززگوار
مهندس حدود یک هفته هست این منبع را ساختم اما مشکلی که هست در طول این یک هفته بارها بررسی کردم از لحاظ اتصالات و.. و دوستان نیز منت گذاشتند و راهنمایی کردند لذا باز مشکل برطرف نشد مشکل این هست در خروجی ولتاژ ثابت ۳۰ ولت دارم(جریان صفر نشون میده موقع اتصال جریانو نمایش میده) و ولوم ها ولتاژو تغییر نمیدند
دوستان گفتن شاید نشتی هست و.. قطعات رو (خازن ها و مقاومت و دیود و ای سی رگلاتور ۳۱۷) نو گزاشتم و دوباره مونتاژ کردم در هر دوبار دقیقا همین مشکل بود
یک دنیا ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایین
امیتر Q2 و یک پایه مقاومت R3.و یک پایه مقاومت R4 را آزاد کن ببین با ولوم ولتاژ میتونی ولتاژ خروجی را انتخاب کنی؟ .( جریان نکش فقط ولتاژ خروجی رو تست کن)
اگر نشد آی سی را هم آزاد کن و تست کن و اطلاع بده.
احتمالا ترانزیستور سوخته یا پایه ها رو اشتباه کردی .
پایه bc640 را به چه ترتیبی استفاده کردی ؟
مبتدی ترین علاقمندان هم بسادگی جواب گرفتن و لذا احتمالا از ترانزیستور مستعمل و معیوب استفاده کردی که ممکنه به رگلاتور هم صدمه زده باشه.
80,241
پاسخ بده تا مشکل رو رفع کنم.
اگه سوال منو متوجه نشدی و یا نمیدونی چطور تست کنی ، اشکالی نداره ، بگو کدوم سوالو متوجه نشدی و یا کدوم تست رو نمیتونی انجام بدی که توضیح کافی بدم و تفهیم کنم.
80,241
چرا پاسخ نمیدی ؟
لااقل این سوال ساده رو پاسخ بده.
زمانیکه به برق متصله ولی کلید تغذیه رو خاموش میکنی ، آیا بازم برای همیشه ولتاژ بالا در خروجی داری ؟
Alliyar
23
50
چرا پاسخ نمیدی ؟
عرض خسته نباشید خدمت استاد گرانقدر
خیلی عذر میخام بابت تاخیر در پاسخ
استاد بزرگوار مشغول ساخت مدار ابتدای پست بودم (قبلا مدار سوم و دوم ساخته بودم) الان مشکل در مدار جدید این هست
اولا در خصوص سوال حضرت عالی کلید مدار کار نمیکند یعنی در قطع و وصل ولتاژ در خروجی هست
دوما ولتاژ بین ۸ - ۲۱ ولت در خروجی تغییر می‌کند
بی ادبی هست Q2,ic2 تغییر دادم گفتن اصله احتمال دارد مشکل از ic1,Q1 باشد؟
آی سی ۷۴۱ داغ می کند
با سپاس و قدردانی از زحمات و پیگیری های حضرت عالی
80,241
آی سی سوخته ، آی سی را آزاد کن و بدون آی سی تست کن.
اگه بازم کلید خاموش روشن بی تاثیره دراینصورت در حالت خاموش آیا ولتاژ خروجی قابل تغییره ؟
یعنی در حالت خاموش میتونی ۱۵ ولت در خروجی را تنظیم و انتخاب کنی ؟
ولتاژ منفی را تست کن ببین دو سر زینر DZ1 چند ولته ؟
همیشه برای اندازه گیری ولتاژ هر نقطه ای ، پروب مشکی ولتمتر را به پایه منفی خازن بزرگ بزن .
و پروب قرمز را به محل پایه ۴ آی سی بزن ببین چند ولته ؟
تاکید میکنم فعلا بدون آی سی تست کن تا زمانیکه نگفتم آی سی را نصب نکن.
در پاسخگویی دقت کن تا ایراد مشخص بشه.
مشاهده فایل‌پیوست 183003
Alliyar
23
50
استاد ای سی ۷۴۱ را آزاد کردم
ال ای دی خاموش شد
کلید در حالت هم قطع و هم وصل ولتاژ خروجی داره
و در حالت خاموش هم قابل تغییر هست از ۹.۴ ولت تا ۲۲ ولت ( در هر دو حالت از ۹.۴ پایینتر نمیاد)
دو سر دیود زنر یک ۷.۶ ولت هست
پایه ۴ ای سی ۷۴۱ ، ۷.۶ ولت داره
چشم از محبت و بزرگواری استاد غزال سپاسگزارم
N.badfar
113
54
سلام دوستان یک سوال دارم
یک پاور سوییچینگ ۱۲ ولت ۳۰ آمپر دارم که وقتی بدون بار هست ۱۲ ولت رو میده و پتانسیومتر رو میبری بالا تا ۱۵ ولت هم میره و اینکه پتانسیومتر صد درصد درسته
ممکنه بخاطر یکی از خازن های خروجی باشه؟
N.badfar
113
54
یه چیزی بگم یادم رفت تو اون مطلب بگم خواستم بگم بدون بار ۱۲ ولت اوکیه ولی وقتی بار میندازی روش
فن ماینر رو وقتی باهاش روشن میکنه که ۳ امپره اولش سرعت فن زیاد میشه بعد از دو الی ۳ ثانیه میاد ۵.۶۹ ولت
80,241
مشکل شما مرتبط با این تاپیک نیست.
لطفا در تاپیک دیگری مطرح کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
80,241
ال ای دی خاموش شد
یک پایه R3 و یک پایه R4 و امیتر ترانزیستور بزرگ (قدرت) که به خروجی متصله را آزاد کنید و دوباره تست کنید .
ببینید بازم زمانیکه کلید خاموشه آیا ولتاژ خروجی داری و قابل انتخاب است ؟
