rl موازی
سلام دوست خوبم اقا محسن و همچنین سلام به همه دوستان
پیشنهاد بسیار عالی داده اید (( تهیه فرهنگ لغت فلزیاب )) . موافق هستم ولی به تنهایی اینکار را نخواهم کرد و به کمک شما دوستان نیز نیاز دارم و برای قانون مند شدن این فرهنگ لغت پیشنهاد می کنم که تاپیکی تحت همین عنوان ایجاد شود که یک یا چند نفر بتوانند ان را ویرایش کنند و این تاپیک در یک صفحه باشد .
من در اسرع وقت اینکار را خواهم کرد .
در رابطه با برنامه نویسی باید خدمت شما عرض کنم که من این رشته را یاد گرفتم و بلد هستم (( برنامه نویسی )) ولی در تبهر ندارم و نمی توانم یک برنامه حرفه ای دقیق بنویسم .می دانم که نوشتن برنامه مایندایور بسیار راحت است و سخت ترین قسمت ان تهیه پالس خنثی ساز زمین است (( ولوم threshold )) . خواستن توانستن است . راستش چون من در این قسمت ضعیف هستم تا اکنون مشکلات دستگاه را به صورت انالوگی رفع کردم (( منظورم ماژور های انالوگ الکترونیکی که طراحی و نصب کردم که توی عکس های اپلود شده هست )) . پس این بخش از مباحث را به شما می سپارم .
در رابطه با قانون های جریان در مدار های موازی :
در مدار های موازی rl , rlc, rc و یا هر مدار دیگر . در ان اختلاف پتانسیل دو سر قطعات با هم برابر بوده و فقط جریان عبوری انها متناسب با اهم هریک از قطعات باهم دیگر متفاوت است ولی در مدار سری بلعکس می باشد .
فرض کنید دو مقاومت با دورنج مختلف را باهم موازی کردید و شپش ان را به یک منبع ولتاژ وصل کردید مطمئنا جریان عبوری از مقاومت با اهم کمتر ، بیشتر از مقاومت با اهم بیشتر می باشد و اگر ولتاژ دو سر انها را اندازه بگیریم مطمئنا ولتاژ منبع تغذیه را بدست می اوریم .
در rl فلزیاب هم به همین شکل است در زمان سوئیچ ترانزیستور(( tr = on))از انجایی که مقاومت کویل از مقاومت R کمتر است لیکن جریان بیشتری از ان می گذرد .
ولی در زمان خاموش بودن ترانزیستور : بدلیل اینکه سلف عنصر ذخیره کننده انرژی می باشد و مقاومت نیز عنصر مصرف کننده تبدیل می شود لذا انتظار داریم که در زمان قطع ترانزیستور انرژی کویل در مقاومت دشارژ شود و در این جا انرژی به صورت ولتاژ بالا و جریان کم می باشد (( واتاژ بالای پیک تا پیک کویل از همینجا ناشی می گردد البته این انرژی رابطه مستقیم با مقدار کویل دارد در مایندایور حدود 800 ولت پیک تا پک می باشد )) .
راه حل مقادیر جریان را در پایین اوردم (( قابل ذکر است که اگر بخواهیم این مقادیر را در پروژها به صورت عملی حساب کنیم مقادیر دیگری را باید در نظر بگیریم مثلا در مایندایور باید مقادیر مقاومت دیود های d2 , d3 , d4 وr17 نیز باید در معادله قرار گیرد و حساب شود چون انها نیز عضوی از این مدار موازی هستند ))
حال اگر R را کاهش دهیم انتظار داریم که از جریان عبوری کویل کاسته و به جریان عبوری مقاومت اضافه شود .
برای همین در فلزیاب با مشکل جریان دهی کویل ، مقدار مقاومت R ، گرمای R و ... مواجه هستیم .
در مورد دیود سری با مقاومت . نظری ندارم چن تا حالا اینکار را نکردم و اصلا به فکرم خطور نکرده بود . پیشنهاد عالی می باشد . و نیاز به بررسی بیشتر دارد .
راستی تاکنون کلی مقاله پربار ارائه کردی ولی نگفتی که خودت روی چه دستگاهی کار می کنی ؟؟؟؟؟
با سپاس فراوان Mohammad
108 کیلوبایت بازدیدها: 477
104.9 کیلوبایت بازدیدها: 524
