همكاري در ساخت دستگاه تعويض چيپ BGA بصورت دست ساز
mohssen
1,493
6,634
forum.paezaan.com
با تشکر از عزیزانی که دارن توی این زمینه تلاش میکنن من که هرروز پیگیر این تاپیک هستم
بنده یه مدل بخاری برقی دیدم که المنت هاش داخل شیشه بود و چیزی شبیه لامپ .پشت این بخاری با زرورق پوشونده شده بود و گرما رو تا اون سر اتاق منعکس میکرد. امکان نداره ازین لامپها به همین صورتی که براشون یه محفظه بسازیم که نورو منعکس کنه استفاده کرد؟
من چندتا ازینا خریدم هرکدوم هم 6 هزارتومن بود
smazi
89
418
سلام دوست عزیز
اگر امکان دارد عکسی از بخاری و المنت های مورد نظر بگذارید تا با دوستان بتوانیم بررسی کنیم .
با تشکر فراوان
mohssen
1,493
6,634
forum.paezaan.com
بخاری برقیش این هست:
که توی این سایت به قیمت نوزده دلار ظاهرا میفروشن
المنت هاش هم این شکلیه:
سفید شیری ( از بالا دومی)
http://img.diytrade.com/cdimg/11224...rared_Halogen_Quartz_Electric_Heater_Lamp.jpg
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
با سلام و خسته نباشید / دوستان یکی از آموزشگاه های تهران هم دستگاه bga را درست کرده و به قیمت 650 می فروخت با کمی تحقیق میشه درستش کرد در حال حاضر من از bga zm r380 b استفاده می کنم اما میدونم که میشه درستش کرد
اون دستگاه bga نيست و فقط يك پريهيتر به ابعاد 30*30 هستش و يك فيكسر دستساز.حرارت اصلي رو براي برداشتن چيپ بايد توسط يك هيت گان و يا هيتر دستي بهش داد.
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
از دوستانی که تهران هستند درخواست دارم دنبال لامپ مادون قرمز در دیگر مدل ها ( هالوژن و ... ) باشند که میتونن به آدرس های زیر مراجعه کنند:
خیابان لاله زار ، مغازه های فروش لوازم گرمازا که بیشتر برای مرغداری ها استفاده داره
مغازه های فروش پرنده گان و همچنین خزندگان. (جهت ایجاد گرمای مصنوعی مورد نیاز خزندگان از لامپ مادون قرمز استفاده میشه)
مغازه های تجهیزات پزشکی (برای درمان و تسکین درد استفاده میشه)
اگه یه سرچ هم تو گوگل بزنید میتونید آدرس دقیق فروشگاه ها رو پیدا کنید.
smazi
89
418
من یک فروشگاه تخصصی لامپ تو اینترنت پیدا کردم اگر مدیران اجازه دهند آدرس را بزارم
mavaramat
410
4,741
سلام،با اجازه ی اساتید منم چند وقتی هست رفتم تو فکر اینکه یه bga درست کنم،از نظر من کمی سخت میگیرید.چند تا از دوستان با منقل و توری درست کرده بودن و نتیجه هم گرفته بودن.
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=30233&p=174559&viewfull=1#post174559
طرح منم یه چیزی توی همین مایه هاست.از اونجا که با برنامه نویسی اشنایی ندارم یک دیمر تهیه کردم و قصد دارم دمای المنت های زیر رو به صورت دستی طی پنج مرحله افزایش بدم برای اندازه گیری دما هم از مولتی متر استفاده میکنم.یک دماسنج دیجیتال که دما رو تا 400 نشون میده هم سراغ دارم قیمت حدود 40 تومن که میتونیم براش تعریف کنیم توی یک دمای خاص سویچ کنه که قصد دارم براش یه بوق تعبیه کنم که به دمای مثلا 350 که رسید بوق بزنه و اطلاع بده که چیپ اماده ی برداشتن هست،باید روی دما ها کار کنم برای دمای بالایی هم از سشوار صنعتی استفاده میکنم.اینفرارد هم جالب بود.
بعد ها که دما رو کامل محاسبه کردم میشه به کمک یک مدار و کمی برنامه نویسی تنظیم بشه که دما توی پنج مرحله به صورت خودکار بره بالا و طی چند مرحله به صورت خودکار سرد بشه،المنت هم المنت بخاری برقی معمولی هست،البته دوستانی که دوست دارن حرفه ای تر کار کنن میتونن از المنت اجاق های خوراک پزی هم استفاده کنن(خودم میخواستم استفاده کنم).طرح اولیه من همین بود،البته کاری که شما قصد انجامش رو دارید حرفه ای تر هست ولی بنظرم اول باید یه طرح اولیه درست کنیم تا بعد عیب هاشو بگیریم.ببخشید زیاده گویی کردم،منتظر نظرات و راهنمایی های شما هستم.
یا علی
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
یا علی
دوست عزیز حرف شما کاملا قابل احترامه. ولی این روش خطراتی داره, باد هیتر معمولی باعث میشه قطعات ریز بپره و یا اینکه حرارت نقطه ای هیتر به چیپ آسیب برسونه.
mavaramat
410
4,741
ممنونم از توجه شما.این یه نظریه ست همونطور که گفتم با دستگاهی که شما قصد دارید طراحی کنید قابل مقایسه نیست.من دستگاه های bga معمولی رو دیدم برای کار با اونها برد رو با فویل و چسب نسوز عایق میکنن(دیگه با این کار نگران قطعات ریز و پراکنده شدنشون نیستیم)،برای حرارت نقطه ای هات گان هم یه فکرایی کردم،در ضمن قرار نیست که هات گان از همون ابتدا روشن باشه بلکه اگر قراره برد از زیر،در پنج مرحله گرم بشه هات گان در مرحله ی 4 یا پنج وارد عمل میشه و کار رو تمام میکنه.من به شخصه ملاحظه کردم که اپراتوری که با bga کار میکرد یک مرحله به طور کامل تا مرحله ی بوق زدن دستگاه پیش رفت و کار رو از سر گرفت و در مرحله ی دوم یعنی بعد از اینکه یه بار برد رو گرم کرده بود گرما از بالا رو هم بهش اضافه کرد.(دلیلشم که ازش جویا شدم این بود که چون برد خیلی ضخیم بود مجبور بود بورد رو اینجوری گرم کنه!این جوابی بود که بهم داد)با این تفاسیر نظر شما چیه؟
farzad120
88
292
درتایید حرف شما دوست عزیز منم میگم دوستان پری هیت رو جدی بگیرین،وقتی کل برد خوب گرم بشه با دمای کمتر و سریع تر میشه چیپ رو برداشت
