منبع تغذيه 0~ 30 ولت
aidinmamad
113
231
تبریز
نه منظورم چه کاری میشه کرد که هم ولتاژ منفی داشته باشیم هم جریان زیاد که بدم به ایسی 7912(12ولت) و (5ولت)7905 ( ایسی های رگلاتور منفی‌) و ولتاژ منفی ثابت بگیرم با جریان 2 امپر ؟
79,772
متاسفانه در جریان بالا مقدور و بصرفه نیست اگه کلک مشابهی برای جریان بالا بلد بودم بجای روش مذکور در همون تاپیک تقدیم میکردم.
باید از ترانس 3 سر یا سر وسط استفاده کنی و یا چند دور سیم به ثانویه ترانس موجود اضافه کنی
مهدی061
من دانشجو هستم و میخاستم این منبع تغذیه رو بسازم و تازه کارم.
برای نمایش ولتاژ و آمپر فعلا نمیتونم خودم ولت متر وآمپرمتر بسازم میخاستم بدونم که این پنل های ولت متر که تو بازار هست که مثلا تا سه رقم رو نشون میده تغذیه شون باید چقدر باشه و آیا این پنل ها آمپر متر هم هستن یا باید یک پنل جدا استفاده کرد؟
79,772
هنوز اسب تهیه نکردی به فکر زین و رکابش هستی !
ابتدا اسب را تهیه کن و سپس زین و رکاب بخر اگه نتونستی نصب کنی مشخصات ابزار و یراق مربوطه را اعلام کن تا دوستان مجرب راهنمایی کنند.
mehrdad137
82
238
باسلام
این مداری که شما قرار دادی در دو عکس زیر من یک قطعه نامشخص را با علامت ؟ گذاشتم که معلوم نیست کسی از همکاران بزرگوار میتواند راهنمایی کند؟
مشاهده فایل‌پیوست 110395
مشاهده فایل‌پیوست 110393
مشاهده فایل‌پیوست 110394
در نقشه شماتیک وسط هم معلوم نیست البته در عکس سیاه و سفید بالا که من نوشته ام همان قطعه ؟ یک P دیده میشود.
دوست گرامی اون یه جامپره، پتانسیومتر داخلی و کالیبره و اینا چیه دیگه، واضحه که جامپره.
farzad.
1,422
5,467
با سلام و اجازه استاد غزال
 دوست عزیز ماژولهای آماده توبازار برای اندازه گیری ولتاژ و جریان با قیمت مناسب موجود هست که تصویر یک نمونه رو قرار میدم خودم باهاش کار کردم و رازی هستم.ولتاژ تغذیه از 5ولت تا 35 ولته و تا 100ولت و 10آمپر رو اندازه گیری میکنه.
aidinmamad
113
231
تبریز
اقای مهندس من همه فت های تو این انجمن که گفته بود اقای نصوحی و سایر دوستان خریدم خودم هم یه فت 50 امپری خریدم IRF260N خوب حالا مشکل اینجاست که بلا استثنا همشون 2 الی 3 ولت افت دارن و یعنی مثل ترانزیستور نیستن و مشکل دومم که نمیدونم طبیعیه یا نه اینکه وقتی به پایه ی درین فت IRF260N ولتاژ 40 ولت ثابت میدم و پایه ی سورس رو به لامپ 12 ولت وصل میکنم که 1 امپر جریان میکشه و پایه دیگه لامپو وصل میکنم به منفی و به پایه ی گیت ولتاژ 18 ولت میدم در حالت بی باری تو خروجی 15 ولت هست و وقتی لامپ مذکور رو وصل میکنم ولتاژ میشه 12 ولت که فت به شدت داغ میکنه و وقتی ولتاژ گیت فت رو یهو قطع میکنم ( سیم منبع تغذیه رو که به گیت وصله در میارم تو ولتاژ ماکسیمم خروجی منبه تغذیه که 18 ولته ) خروجی ثابت میمونه که باید قطع بشه یهو ( البته کم کم حدود 2 دقیقه طول میکشه خود به خودی در حالت بی باری ولتاژ خروجی 0 بشه اما در حالتی که لامپ وصله میشه 40 ولت و دیگه افت نمیکنه ) که تو ترانزیستور قطع میشه یهو ولی تو فت اینطور نمیشه ایا این طبیعیه ؟ البته مدار به صورت زیر بستم تا اول فت رو ازمایش کنم بعد بنداز به جای 2n3055 هایمنبع تو این سایت.
با تغییر ولتاژ منبع تغذیه ای که تو همین سایت هست مثل شکل نور لامپ تغییر میکنه و هدفم ازمایش فت بود البته این چون تو داخل مدار منبع تغذیه نیست افت ولتاژ خروجی فکر کنم طبیعی باشه همون افت ولتاژ 15 به 12 که تو بالا گفتم رو میگم .
reza_476
4,007
45,272
باسلام
نوشته اصلی توسط
mehrdad137
من منظورم بالای جامپر یک قطعه ای بنام P که دور مستطیل کشیدم در عکس وسطی معلوم نیست
79,772
هدف شما بابت استفاده از دو منبع چیه ؟
چرا انتظار داری حالتهای غیرعادی جواب بده ( اساسا قطع کردن گیت فت صحیح نیست و شما با این تست ناصحیح میخوای چکار کنی مشابه این مثال که آب در تلویزیون میریزی و میگی چرا گاهی جرقه میزنه و گاهی جرقه نمیزنه )
اینکه ولتاژ امیتر ترانزیستورهای منفی 7/ ولت کمتر از بیس ولی ولتاژ سورس فت منفی حدود 3 الی 4 ولت کمتر از گیت است طبیعیه.
افت ولتاژ غیر طبیعی که با اتصال لامپ بوجود میاد مربوط به ناتوانی و ضعف منبع شماست زیرا قطعا ولتاژ درین بدلیل ضعف منبع 40 ولتی ، خیلی افت میکنه.
اگه میخوای فت را با اطمینان 100 درصد تست کنی ، پست 20 تاپیک زیر را مطالعه کن
http://www.irantk.ir/irantk36058/
aidinmamad
113
231
تبریز
واقعا از پاسختون ممنونم اقای مهندس من واقعا نمیدونستم قطع گیت فت کار اشتباهیه اگر میدونستم نمیکردم اگه باعث ناراحتیتون شدم ببخشید و حدف آزمایشم این بود که ایا میشه فت رو در همه جا به جای ترانزیستور استفاده کرد که دیدم نه نمیشه و باید تغییراتی تو مدار بدیم تا بشه و از آزمایش جالب دیگه که اقای نصوحی گفتن اون افت ولتاژ 3 یا 4 ولتی رو ندارن نسبت به حالت اول که ترانزیستور بود که منم تو منبع تغذیه ازمایش کردم افت نکرد تعجب کردم حتی تو نرم افزار شبیه ساز مولتیسیم در حالتی که فت رو ازمایش میکردم اون افت بود ولی در حالتی که کل مدار همین سایتو تو مولتیسیم ساختم و به جای ترانزیستور فت گذاشتم افتی ندیدم ایا این کلک منبع تغذیه است که ولتاژو اصلاح میکنه؟ یا به نوع خاص فت بستگی داره ؟ و ای جی بی تی (‌IGBT) میشه استفاده کرد به جای فت حدفم فهمیدم اینکه ای جی بی تی هم خطی نسبت به پایه ی تحریکش ؟ و اون نرم افزار محاسبه تعداد سیم پیچ ترانس رو اگه بگید کدوم قسمته سایته ممنوم میشم من کمی گشتم پیدا نکردم اگه فرکانسم بدیم تو نرم افزار عالی میشه.
اینم لینک دانلود منبه تغذیه تو مولتیسیم13 : حجم فایل 992 کیلو بایت :
http://4upld.com/2UzrS
متاسفانه پست رو نمیبینم و هر وقت هزینه اشتراکو دادم در اولین فرصت مطالعه میکنم .
