تجربیات: معرفی پروگرامر spi فلش و nand فلش وeeprom و jtag با پشتیبانی عالی نرمافزاری
msoofina
294
333
مشهد
پاسخ : ساخت ارزانترین پروگرامرتمام spi فلش و nand فلش وeeprom و jtag با پشتیبانی عالی نرمافزاری
ادامه
نام این پروگرامر flashcat است
متاسفانه در این سایت فایل نمیشود اپلود کرد
لینک عکس بدونه زیف سوکت pcb
uupload.ir/files/u392_flash1.png
uupload.ir/files/5x1w_flashcat2.jpg
فایل pcb با التیوم رسم شده و یک برد دو طرفه میباشد منتاژ ان خیلی ساده است
جای دو عدد مقاومت 10 کیلو پشت برد هست که برای پروگرام ایپروم سری 24 هست و یک کلید ریست هم دارد و دیپ سوییچ دو تایی هم
هست که برای انتخاب پروگرام خود پروگرامر و حالت دوم ان برای پروگرام فلش .اگر کلید در مد پروگرام خوده دستگاه باشد وقتی نرمافزار را اجرا کنید
صفحه پروگرام فریمور خواهد امد که فایل فیرمور را از دایرکتوری نرم افزار در pcb2x انتخاب کرده و کلید پروگرام را میزنید بعد کلید دیپ سوییچ را در مد
پروگرامر گذاشته و نرم افزار تبدیل به پروگرامر خواهد شد.هر فریموری که روی پروگرامر ریخته شود نرم افزار اتوماتیک به همان حالت تبدیل میشود
یک ای سی 3.3 ولت هم روی پروگرامر هست که میتوانید ولتاژ تغذیه فلش را تعویض کنید نام پایه ها روی مدار چاپی هست که میتوانید طبق نقشه
که داخل نرم افزار می باشد با چهار عدد سیم کوتاه به سوکت ایسی های فلش وصل کنید یا باید از pcb زیف سوکت دار استفاده کنید که چند روز دیگر ان را هم اپلود خواهم کرد.من خودم چند سالی هست از این پروگرامر استفاده میکنم اگر سوالی در مورد ساخت یا مشکلی بود در همین بخش مطرح کنید جواب خواهم داد
همچنین عکس ساخته شده ان را هم اینجا قرار خواهم داد تا راحت منتاژ کنید .البته در داخل فایل نرم افزار فایل راهنما هم به نام
FlashcatUSB_Manual.pdf
هست که کاملا توضیح داده
پروگرامر ارویجینال 10 پین برای پروگرام دارد ولی در pcb من 16 پین در نظر گرفته شده که امکان تبدیل ان به پروگرامر نرم افزار keli برای ای سی های avr باشد
در این pcb پایه تغذیه ای سی فلش را هم از پایه 2 و هم از پایه 14 میتوانید استفاده کنید در ورژن 2.1 خود شرکت گفته از پایه 14 استفاده کنید و اگر از این برد بدونه زیف سوکت استفاده میکنید حتما پایه 7 و 8 سوکت ای سی را به هم وصل کنید البته داخل راهنمای این پروگرامر توضیح داده شده در ضمن سرعت read و write
ان اگر از پروگرامرهای حرفه ای بیشتر نباشد کمتر نیست (ولی بیشتره :courage:)کمتر از یک ثانیه اطلاعات یک فلش 25f128 را در بافر نرم افزار پر میکند یعنی بدونه read انلاین میتوانید دیتای ادرس های فلش را ببینید ولی اگر بخواهید سیو کنید حدود 25 ثانیه طول میکشد شاید کمی بیشتر
لینک فایل pcb بدونه زیف سوکت
پسورد= poya_electronic
s7.picofile.com/file/8266046142/PCB.rar.html
برای دانلود فایل pcb که قرار دادین خطا میده.
مثل اینکه فایل رو بلوک کردن لطفا پیگیری کنید.
poya22
1,221
2,994
طرح جدید پروگرامر
poya22
1,221
2,994
اداپتور کفی 48 پایه و 56 پایه رسید ولی ساخت ان مقرون بصرفه نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
poya22
1,221
2,994
اپدیت نرم افزار جدید پروگرامر با تغییرات زیر در ورژن 426
Flash database for all memory has been consolidated and moved to a single library: FlashMemory.vb
تمام دیتابیس فلش ها در فایل FlashMemory.vb قرار داده شد
I2C support for console mode has been added.
پروگرام ای سی های ایپروم روی کنسول نشان داده میشود مانند 24cxx
GUI has been updated. Flash tab now includes new icon buttons.
Read/Write files is now done via streaming I/O handlers
خواندن / نوشتن فایل های در حال حاضر از طریق جریان I / O انجام میشود
Flash database has been updated. And many additional changes to EXT IO engine
فلش های جدید به دیتا بیس اضافه شده است
http://www.embeddedcomputers.net/software/
poya22
1,221
2,994
بعضی از دوستان و همکارن پیغام میدهند که فایل pcb در اول همین بخش حذف شده جهت اطلاع ورژن ان فایل 1.8 بود و دیگر در نرم افزار جدید ساپورت نمیشود و فقط ورژن 2.1 ساپورت میشود و متاسفانه کار نمی کند و مدار ان کاملا با ورژن 2.1 فرق میکند
poya22
1,221
2,994
اپدیت جدید نرم افزا منتشر شد
ورژن 430 شامل یک فریمور جدید (4.18 ) میباشد و قابلیت پروگرام فلش های quad I/O که دارای چهار پایه ورودی خروجی هستند را دارد.
در این نسخه چندین ای سی فلش اضافه شده.همچنین صفحه کانفیگ برای بعضی از فلش ها که نیاز به تنظیمات خاص دارند نیز اضافه شده است
لینک دانلود نرم افزار
FCUSB_BETA_43
لینک دانلود فیلم اموزش استفاده کامل از پروگرامر و نحوه اپدیت فریمور پروگرامر
217_4_15_9_47_34_128x124
mehran404
173
303
سلام میشه ورزن جدید برد با pcb قرار بدید ممنون با قطعاتشو ؟و تو خصوصی شمارتون بزارید برام با تشکر.
ahmad_ebra
40
64
طرح جدید پروگرامر
سلام دوست عزیز
چطوری باید این پروگرامر را بخرم؟
اگه برای فروش ندارید لطفا نقشه کاملشو اگه امکان داره به اشتراک بگذارید تا بسازم
ممنون از لطف شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: sohil12
sohil12
سلام فایل pcbوقطعات بذارین من این پروگرامر خیلی لازم دارم ممنون می شم
