مطرح كردن سوالات و مشـــــــكلات ۩ هارد ديســـكــــــ ۩
darkrose
248
490
کیش
با سلام هارد من یه متی هست که خیلی کم سرعت شده با برنامه active smart تست کردم و reallocated bad blocks =100 نشان میده . reallocated bad blocks یعنی چه من خودم فکر کردم همون بد سکتور باشه ولی با نرم افزاره hdd regenerat چک کردم . بدسکتوری نشان نداد . حتی defragment هم کردم به پیشنهاد یکی از دوستان ولی حل نشد!
سلام . از نظر من نر م افزارش مشکل داره و باید frimware شه موفق باشی.
m2d
43
26
هارد مکستور من اصلا روشن نمیشه لطف میکنی راهنمایی کنی
faryad_mfa
78
307
دوستان کسی میدونه ارور NTLDR is missing برای چی هست
مشکل از هارد هست ولی با رفع ایراد مستر سکتور باز هم این ارور میاد
Aliservice
137
1,636
اول با یک پاور مرغوب تست کن عدم تزریق جریان لازم توسط پاور باعث این مشکل میشه که هارد دیسک درست راهندازی نشه و این ارور را بده
اگه نتیجه نگرفتی این نرم افزار را دانلود کن
http://www.tebyan.net/download/window_washer_6.5.1.1099.1044.html
توسط این نرم افزار بوت دیسک درست کن و با با آن بوت شو و هارد را بشور بعدش فرمت کن
!! حتما از پاورت مطمئن شو بعدن اقدام به کارای دیگه بکن. !!!
موفق باشید !
faryad_mfa
78
307
موفق باشید !
پاور رو قبلا تست کرده بودم فرقی نکرد.هارد رو رو یک مادربرد دیکه فرمت کردم درست شد.حالا میخوام بایاس مادربرد رو آپدیت کنم.تو سایتش نوشته بود که ورژن اول بایوس با هارد ساتا مشکل داره ولی این مشکل تو ورژن بعدی تصحیح شده
بازم ممنونم
Tanesh
61
584
بهترین نرم افزار برای رفع بد سکتور
سلام بر اساتید محترم و دوستان عزیز
ممنون از زحمات دوستان
از دوستان خواهشی که دارم لطف کنند بهترین نرم افزار برای رفع بد سکتور هارد معرفی فرمایند​
واکنش‌ها[ی پسندها]: Tabrizi
majid_tech
با سلام آقای joojoo0065 زحمت کشیدن لینک دانلو بهترین نرم افزار های تعمیر هاردذ و... را گذاشتند
http://irantk.info/showthread.php?t=1348&page=12
بهترین نرم افزار رفع بدسکتور hdd regenerat هست که در این لینک joojoo0065 هست
rahmangma
هارد من diamonmax 10 و 200gbهست امروز وقتی کامپیوترم رو روشن کردم پیغام disk boot failure زد کیس رو باز کردم دیدم هارد کار نمی کنه یعنی نمی چرخید اونو در اووردم و یه هارد دیگه بستم مشکل اینجاست که نمی دونم برد هاردم سوخته یا ایراد از یه جای دیگه میتونه باشه اگه برد سوخته باشه تو بازار ازاین مدل میشه پیدا کرد و قیمتش چنده ؟ خود بورد رو میشه تعمیر کرد
majid_tech
با سلام پیدا میشه ولی از روی اوراقی
