مشکل: مشگل پارتیشن در هارد اکسترنال 1000 گیگ سیگیت
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام مجدد خدمت دوست و همکار گرامی
اسکن ایرادی نداره میتونید خاموش کنید و دوباره همین اسکن رو انجام بدید ولی برای ریکاوری حتما یه هارد به اندازه ی ظرفیت اطلاعاتت خود تهیه کنید تا اطلاعات را اونجا ذخیره کنید
برای منم سوال شده که 5 تا پارتیشن چطوری ساخته که همه هم یکسان هست.
روی چند تا لپ تاپ با ویندوز های 7 و 8 هم تست میکردی شاید ویندوز مشکل داشته.
تا حالا خودمم همچین چیزی رو ندیده بودم نه شنیده بودم
به هر حال انشاالله خیر هست
اوامری بود بتونیم کمک کنیم فرزاد جان
40,309
با سلام بعد از چند وقت بنده امروز تونستم هاردو وصل کنم و با برنامه پارتیشن ریکاوری کنم . مشگلی که هست اینه که با یک لپ تاپ قوی که برای دوستم هست این کارو کردم و الان روی 50 درصد هست و دوستم یه مشگلی براش پیش اومده و می خواد بره شهرستان و لپ تاپو می خواد الان میخوام ببینم اگه قطع کنم مشگلی برای هارد پیش میاد یا نه ؟؟این نکته رو هم بگم که از ساعت 12 ظهر گذاشتم و الان بعد گذشت 6 ساعت تازه روی 46 درصد هست
سوال بعدی اینه که الان که به 5 پارتیشن تبدیل شده بعد پارتیشن ریکاوری چه اتفاقی میوفته برای هارد ایا 5 درایو میشه 1 درایو ؟؟
الان قطع کنید مشکلی پیش نمیاد . اطلاعات قابل ریکاور رو که به نمایش میگذاره شما باید روی هارد دیگه کپی کنید نه هاردی که دارید ریکاور میکنید .
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
ممنون از لطفت فعلا که کنسل کردم لپ تاپو دادم بهش رفت تا فردا لپ تابمو بیارم ریکاوری کنم .واقعا برای خود من هم جای سوال داره دقیقا 5 تا درایو کرده و 5 تا درایو هم پر هست و اطلاعات داخلش هست .
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام خدمت آقا فرزاد گل
داداش من یه نرم افزار معرفی میکنم
البته نرم افزار زیاد هست ولی بنظرم این نرم افزار سرعتش یکمی بیشتره اگه تو تنظیماتش گزینه ی عمیق جستجو کردن رو فعال کنی خوب سرچ میکنه
اگه دیدی اطلاعات رو ناقص برات ریکاوری کرد از یه نرم افزار دیگه استفاده کن
فقط و فقط یادت باشه تو یه هارد دیگه اطلاعات رو ریکاوری کنی و گرنه اطلاعاتت از بین میره یا ناقص میشه
اسم نرم افزار Recuva
تو زمینه ی شبکه از این نرم افزار زیاد استفاده میشه
شاد و خرم باشی دوست من
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
با سلام لپ تاپ خودمو اوردم 16 گیگ رم و i7 هست و در 2 ساعت 30 درصد پر کرده ولی برام جای تعجب هست فرمت لیوکسی ext4 یا fat16 هست
40,309
تو نتایج مشخصه یکی رو زده ntfs و حجمش رو زده 900 گیگ اون هست .
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام خدمت داداش فرزاد گل
داداش نکنه لینوکس رو سیستمت نصب کرده بودی یا هاردتو به سیستم عامل لینوکس زدی
اگه زدی همین باعث تغییر پارتیشن هات شده
فرمت های لینوکس
ext4
ext3
ext2
dll
و ...
هست راستی یادم رفتم بپرسم ازت فرمت داریو هات الان چیه NTFS یا FAT32 یا VFAT
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
فرمت های لینوکس
ext4
ext3
ext2
dll
و ...
سلام با لینوکس که 6 یا 7 سال کار می کنم در واقع کارم با لینوکس هست بک ترک یا کالی ولی ربطی به اون نداره الان روی 75 درصد هست باید تا 100 بره ببینم چی میشه
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
الان روی ntfs و حجم 931 تیک زدم که این پیغامو داد منظورش چیه ( فکر کنم منظورش اینه که این فایل یا درایو قابل نماش نیست
