مشکل در عدم روشن شدن foxcon g9657ma-8ks2h
درود بر شما:tennis:
چند تا کامپیوتر برام اومده کاملا تمام قطعاتش یکی هست از جمله مادربردهاشون
مشکل در اینجاست که هیچ کدوم روشن نمیشن
کارهایی که انجام شده
مادربرد را کاملا خالی کردم از قطعاتی که بهش وصل بودن اما نشد
تست پاور انجام شد
جامپرها را با عکس اصلی چک کردم.
ممنون میشم بفرمائید چه کاره دیگه ای انجام بدم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,323
با اتصال سیم سبز و مشکی پاور وقتی پاور به برد وصل هست . مادربرد استارت میشه یا نه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir_ts56
40,323
بله روشن شد
از پاور مطمئنم
البته فقط پاور روشن شد
شما باید قطعه ای که باعث اتصالی میشه رو پیدا کنید .
یک کار دیگه هم انجام بدید . کابل برق 4 پین هم بکشید ببینید دوباره استارت میشه یا نه
دوست عزیز جسارت نباشه اما خوب اگه کابل پاور را به مادربرد هم وصل نکنم سبز و مشکی را اتصال بدم پاور روشن میشه من مشکلم اینه که مادربرد روشن نمیشه.
با این حال 4 پین را هم کشیدم باز پاور روشن میشه
اتصالی را از کجا شروع کنم؟
40,323
خیلی فرق داره زمانی که پاور به مادربرد وصل هست با زمانی که پاور رو جدا روشن میکنید . خیلی مسئله ساده ای هست . در این حالت شما مادربرد رو وادار به روشن شدن میکنید .
اطراف سوکت cpu باید ماسفت ها رو چک کنید هر کدوم که خراب بود رو عوض کنید . با مولتی متر تست بگیرید
