فلزیاب‎ pluse ‎2‎ ‎پرقدرت در نوع pi
SYBOT
225
342
در انتخاب 7660 سعی کنید ICL7660 و یا انواعی غیر از TC7660 میکروچیپ را استفاده کنید که بازدهی توان مناسب و خوبی داشته باشد
freedan3d
11
10
دوست عزیز بنا به توصیه آقا گری اصلا از 7660 استفاده نکنید آی سی اصلی مدار LT1054 که یک تبدیل کننده ولتاژه که اگه از 7660 بجاش استفاده کنید اولا برد مدار به شدت پائین میاد و در ثانی باطری اونو باید فول شارژ باشه و الا مدار جواب نمیده مواظب باشید بعضی از فروشنده های نامراد بی الف روی 7660 رو پاک میکنن و بجاش یه اتیکت میزنن 1054 و به همون قیمت میفروشن من 1054 رو 8500تومان خریدم چون کم پیدا میشه والا قیمتش کمتر از اینه هر کی خواست بگه آدرس جایی که خریدم رو بهش بگم
نتیجه جدیدی که گرفتم یه بیل رو تو 170سانتی با کویل 90 تشخیص میده بیل که میدونید چقدریه !
البته سوت نمیزنه و فقط تیک تیکش زیاد میشه ولی زیر یک متر سوت میزنه
بزرگترین ضعف دستگاه گیج زدنه یعنی یهو الکی تیک تیکش سرسام آور زیاد میشه مخصوصا بعد از یه دتکت واقعی ولی موقتیه و شاید هر هف هشت دقیقه اینجوری بشه که میشه از یک سلکتور با چند تا خازن مختلف واسه رفع این گیجی استفاده کرد که تو خاکهای مختلف انو تنظیم کرد که شکلش تو شماتیک مدار گری هست
freedan3d
11
10
باسلام اگه میشه مدار کامل pi جوری برام با شکل ،مشخص کردن لوازمش یعنی از اندازه مقامتها ،خازن و... گرفته تا نوع بستن رو کیت یعنی جوری که اماتورهایم بفهمن + تفکیک کنندش.خداییش کارم لنگ همین دسگاس اگه توضیح بدی تا یه عمر دعات میکنم .اگه تکرار میکنم ناراحت نشی یادت نشه کارم عجله ایه توضیح ات کاملش برام ایمیل کنین ممنون اگه میشه شمارتم بفرس تا جایی گیر کردم ازت بپرسم.ehsanajal@gmail.com
عزیزم فلزیاب گری 2 مدار تفکیک نداره بهتره دنبال یه فلزیاب دیگه بری
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
gpx5000
36
66
استان گلستان
سلام میثم جان شما که مدار sniffer x71 را ساختین میتونی شماتیک و pcb وکلیه مشخصات مدار رو که تست شده و قابل اطمیناان هست رو برامون بزاری ممنون میشم
gpx5000
36
66
استان گلستان
با سلام خدمت دوست عزیز اگه امکان داره نقشه و جزئیات مدار را بذار چون نتونستم کتاب محمود بخت آور را گیر بیارم متشکرم
fabienmartin
121
476
Shiraz
من میخوام کویل دیسکی بپیچم برای این فلزیاب؟ یکی برای کمتر از 1 متر و دیگری برای بردهای بیش از 1 متر؟ قطر داخلی و خارجی و قطر سیم و تعداد دور؟ لطفا" قطر سیمی که داده میشه خوب باشه تا بتونم برای این کویل دیسکی راحت بپیچمش؟
kambiz55
برای کویل 1 متری 8 دور سیم 1 را روی هم بپیچ و روی لوله اب 1 متر مربع وصل کن یا از کابل 8 رشته ای استفاده کن از یک متر کابل و به صورت سری سر سیم اول را به انتهای دومی و به همین ترتیب همه سیمه را سری کن سپس انتها وابتدای سیمهای سری شدی را به مدار وصل کن جداب میگیری kambiz55
