فلزیاب‎ pluse ‎2‎ ‎پرقدرت در نوع pi
fabienmartin
121
476
Shiraz
من IC LT1054 را گذاشتم ولی ولتاژ 5+ را ندارم در حدود 0.992 ولت است چرا؟ من ic lm317 را توی مدارگذاشتم این ic دقیقا" به کدام پایه ها وصل میشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
ram111
8
سلام دوستان.من چند سال پیش این مدارو ساختم.ثبات خیلی خوبی داشت و لی قدرت سنس مفیدش نیم متر بود. چند روز پیش دوباره سراغش رفتم و آی سی اصلی 1054 را جایگزین کردم و با یه لوپ 50 سانتی دوباره امتحانش کردم.نتیجش برام رضایت بخش بود. یه فیبر مدار چاپی 20در 20 سانت رو توی یک متر زد. یه النگوی طلا رو توی 40 الی 50 سانتی زد. یه دیس 40 سانی رو توی 140 سانت زد.احتمالا اگه لوپ تخت استفاده بشه نتایج بهتر میشه.ثباتش خیلی خوبه ولی نفوذش توی خاک باید تست بشه.نکته اساسی توی ساخت این مدار استفاده از آی سی 1054 - لوپ مناسب- استفاده از ولوم چند دور(مولتی ترن) بجای ولوم معمولی- و تنظیم دقیق پتانسیومتر روی مداره که تنظیم نادرستش حساسیت مدارو خیلی پائین میاره.امتیاز ویژه ای که این دستگاه نسبت به سایر پالسی های دستساز داره اینه که نیاز به بالانس های متعدد و اعصاب خرد کن و حفظ فاصله ثابت لوپ از زمین نداره. لوپ فقط یک بار روی زمین تنظیم میشه. نقاط ضعف این فلزیاب نداشتن تفکیکشه و هم اینکه موقع کار باید لوپ رو خیلی آرام به چپ و راست حرکت بدید.
ram111
8
اگه پتانسیومتر روی مدار روی حداکثر حساسیت تنظیم کنیم دستگاه موقع کار کردن عملی بی ثبات میشه. در حالت تنظیم درست پتانسیومتر روی مدار ،بطوری که دستگاه با ثبات خوب کار کنه ،با لوپ 50 برای فلزی به قطر 30 سانت عمق کاوش مطلوب یک متر خواهد بود. اگه سیم پیچ تخت پیچیده بشه شاید قدرتش کمی افزایش پیدا کنه.
carbons
پاسخ : رد: فلزیاب‎ pluse ‎2‎ ‎پرقدرت در نوع pi
سلام من دنبال لیست قطعات این مدار میگردم
moosa00
دوستان سلام.من یه کیت فلزیاب pi مونتاژ نشده گرفتم که بعد از مونتاژ دچار مشکلاتی شدم.کسی هست حوصله داشته باشه کمکم کنه؟خدایی نزدیک به 300 تومن واسم خذج برداشته جدای از این که روانی هم شدم از دستش آخه من زیاد به الکترونیک آشنا نیستم.
