مشکل: طریقه نصب خازن بر روی کمبرسور یخجال
abbas136824
642
5,522
یک فریزردارم با موتور1.4که بعضی وقتها موتور اورلود میکنه روشن نمیشه فکر کنم سیم بیج استارتش ضعیف شده
میخوام یک خازن روش نصب کنم دوستان اگه تجربه این کارو دارن راهنمایی بفرمایند
ehsanarn
244
520
گاهی اوقات مشاهده میشود که کمپرسور یخچال قادر به راه اندازی نیست و اورلود میکند که معمولا این عیب بر اثر افت ولتاژ بوجود میاید و یا ممکن است که سیم پیچی استارت کمپرسور در اصطلاح نیم سوز شده باشد که میتوان با نصب یک خازن راه انداز کمپرسور را راه اندازی کرد....البته لازم به ذکر است که خازن فقط روی رله های سوزنی قابل نصب است و اگر میخواهید روی یک موتور رله سنگی خازن نصب کنید باید ابتدا رله سوزنی متناسب را جایگزین کنید...رله های سنگی که سه فیش دارند و خازن روی آنها نصب میشود جهت این کار مناسب نیست و خازن روی آن از نوع دائم در مدار است که جهت کاهش جریان راکتیو مدار
تعبیه شده است نه جهت راه اندازی موتور.....برای نصب خازن روی رله های سوزنی معمولی
ابتدا سیم لاکی که به فیش برق ورودی رله متصل شده را از فیش جدا میکنیم....یک سر خازن را به فیش و سر دیگر را به سیم لاکی که جدا کردیم وصل میکنیم...البته پاک کردن لاک سیم فراموش نشود.....سیم برق ورودی رله را هم به سر سیم لاکی که به خازن متصل شده وصل میکنیم....خازن مورد استفاده جهت این کار خازن 80 میکرو فاراد خشک است.....البته لازم به ذکر است که این کار روی موتورهای ناسیونال و نیکی و کلا کمپرسور هایی که پین استارت آنها سمت چپ است توسط رله های موتور نیکی قابل انجام است...کمپرسور های کره ای مانند گلد استار چون پین استارتشان سمت راست است با رله نیکی جوابگو نیست....
م.زبردست
ضمن تایید نوشته ehsanarn در بالا،سوکت استارت با s وموتور باm ومشترک با c یاR روی رله مشخص میشود،بعضی مدلهای دانفوس وهایتک خودش سوکت خازن روی رله دارند(متفاوت از خازن دائم۵میکرو)،برای از بین بردن لاک رله سوزنی اول لاک سیم را بسوزانید سپس بخراشید وسیم خازن و ومسی رله را به هم لحیم کنید،گاهی گرفتگی لوله مویی باعث عدم استارت میشود،ضمناموتورهای باخازن راه اندازعمر طولانی نخواهندداشت
abbas136824
642
5,522
سلام استاد زبردست
میشه از رو شکل نصب خازن رو واسم توضیح بدید؟
sabalan-co
101
279
آذربایجان
دوست عزیزاستارت نزدن کمپرسور درموقعی که گرم است به علت گشادشدن بوش روتور میباشدواگراین کمپرسورراازبرق درآورده وبعداز نیم ساعت به برق بزنید کارمیکند وایرادمکانیکی است وبعید میدانم ارتباطی به سیم پیچی داشته باشدنصب خازن برای کمپرسوریخچال به ندرت جواب میدهدومعمولا شر میشود پیشنهادمیدهم از خیرآن بگذرید
abbas136824
642
5,522
سلام دوست عزیزدرست فرمودید اگه بعدازنیم ساعت روشن کنم درست کار میکنه
خازن هم نصب کردم فایده ای نداشت
درضمن بعضی وقتا هم میخواد روشن بشه انگار داره خودشو به درو دیوار میزنه صدای خیلی وحشتناکی میده
ازخیرتعمیرش گذشتم
تشکر بابت باسختون
rasoul1655
سلام وخسته نباشید
لطفا اگر میشه طریقه نصب خازن استارت ۸۰ میکروفارادی روی رله سنگی فابریک کمپرسورهای هایتک را دقیقتر توضیح بفرمایید
ممنون میشم
HS13&86
745
1,460
استان گلستان
سلام وخسته نباشید
ممنون میشم
خازن 80 میکروفاراد حتی برای کمپرسور کولر پنجره ای به ندرت استفاده میشه.
چه برسه یخچال.
79,796
خازن در زمان راه‌اندازی به چه صورتی به سیم پیچ کمکی یا اصلی موقتا متصل میشه ؟
بنظر میرسه با سیم پیچ کمکی سری میشه و پس از راه‌اندازی هر دو از مدار خارج میشن .
آیا همینطوره؟
