مشکل: سوختن IGBT در دستگاه جوش اورین مدل sp250 در زمان جوشکاری
80,212
تست دیودهای پل از هر دو طرف
منفی کاتد مثبت اند 530 اهم
منفی اند مثبت کاتد 590 اهم
به جای منبع 8 ولت برابر با 50 اهم از هر دو طرف هستش
درسته من R1 ... R6 که با 78R مشخص کردی و خیلی ریزه ، تصور کردم 78K است و دراینصورت درسته باید منبع افت کنه
منبع 10 ولتی را فقط با یک مقاومت سری حدود 47 اهم متصل و تست کن
bstar
376
2,101
امروز با یک مقاومت 47 اهم تست کردم ولتاژ 12 ولت رو به خروجی پل و زمین رو به زمین پل وصل کردم ولتاژ پل تقریبا برابر با 6 ولت شد ولی خروجی انبرها هیچ تغییری نکرد و برابر تقریبا با 61 ولت بود .
ولتاژ 12 ولت رو با مقاومت 47 اهم به پایه 4 وصل کردم که خروجی انبرها صفر ولت شد .
80,212
تست خوبی نکردی چون احتمال صدمه آپ امپ آی سی با 47 اهم زیاده
با توجه به مقاومت خروجی پل مقاومت 47 اهم را پیشنهاد کرده بودم ولی برای اتصال مستقیم به ورودی آپ امپ باید از مقاومت بزرگ استفاده کرد تا افت مناسب مقدور بشه.
با مقاومت 1 کیلو و پتانسیومتر حدود 5 کیلو ولتاژ صفر تا 12 را روی پایه 4 تست کن ببین ولتاژ خروجی را تغییر میده یا نه ؟
لطفا از این پس حتی المقدور برای مشخصات قطعات نقشه از قلم درشت تر شبیه درشتی قلم ,- GND استفاده کن چون چشمم ضعیفه و هر بار ناگزیر به بزرگنمایی و عملیات اضافه هستم که برام دشواره
ضمنا اگه R12 مقدار 4 کیلو است شورتش کن و تست کن (البته برخلاف تست فوق این تست بدون جوشکاری مقدور نیست )
bstar
376
2,101
با پتانسیومتر 10 کیلو و مقاومت 1 کیلو امتحان کردم تقریبا ولتاژ به 5.1 که میرسید خروجی انبرها صفر میشد .
80,212
پاسخ شما مفهوم نیست
آیا قادر به کاهش ولتاژ خروجی هست یا ناگهانی صفر میشه ؟
bstar
376
2,101
نخیر قادر به تغییر ولتاژ خروجی نیست یک لحظه صفر میشه .
اما وقتی ولتاژ تقریبا در محدوده 4.5 بود یه صدای عجیبی از دستگاه شنیده میشد .
جناب غزال متوجه منظورتون نشدم ؟
یعنی مقاومت شورت کنم بعد جوشکاری کنم ببینم چه اتفاقی میفته ؟
یعنی منتظر چی باشم یا چی رو تست کنم ؟
80,212
باید پتانسیومتر را به آرامی بچرخونی و ولتمتر به خروجی متصل باشه
زمانیکه صدای عجیب شنیدی ولتاژ خروجبی تغییری نکرد؟
بله مقصودم این بود که R12 را شورت و جوشکاری کن اما با توجه به اینکه فعلا پاسخ مناسبی از تست قبل نگرفتی R12 ثمری نداره و باید ابتدا شیوه کنترل جریان دستگاه را پیدا کنیم که بنظر میرسه همین پایه 4 باشه که باید مطمئن بشیم.
bstar
376
2,101
باید پتانسیومتر را به آرامی بچرخونی و ولتمتر به خروجی متصل باشه زمانیکه صدای عجیب شنیدی ولتاژ خروجبی تغییری نکرد؟ بله مقصودم این بود که R12 را شورت و جوشکاری کن اما با توجه به اینکه فعلا پاسخ مناسبی از تست قبل نگرفتی R12 ثمری نداره و باید ابتدا شیوه کنترل جریان دستگاه را پیدا کنیم که بنظر میرسه همین پایه 4 باشه که باید مطمئن بشیم.
تغییر کرد یعنی شد49 36 و در عرض زمان خیلی کوتاهی صفر شد .فکر میکنم 1 ثانیه هم نشد شاید برای رسیدن به صفر ولت متر این اعداد رو نشون داده باشه .
80,212
با سلام تغییر کرد یعنی شد49 36 و در عرض زمان خیلی کوتاهی صفر شد .فکر میکنم 1 ثانیه هم نشد شاید برای رسیدن به صفر ولت متر این اعداد رو نشون داده باشه .
همینه ولی ازآنجاکه پتانسیومتر مناسب نیست بسیار حساسه و در ناحیه کوچکی تغییر میکنه
حالا R12 را شورت و جوشکاری کن
درواقع بجای R12 FHDN پتانسیومتر P1 بسمت صفر اهم تنظیم بشه
ضنمنا نگفتی RV1 چیه ؟ متعلق به دستگاه است یا خودت با توصیه من اضافه کردی .
