مشکل: سوختن IGBT در دستگاه جوش اورین مدل sp250 در زمان جوشکاری
80,230
مقاومت موازی با رله که در این دستگاه از 4 عدد مقاومت 480اهم3 وات موازی به جای مقاومت های ntc و ptc استفاده شده است .
در ضمن تغذیه برد کنترل از طریق یک ترانس 3 سر تامین میشود .
اگه دلیل انفجار مقاومت ها مورد نظره
بدیهیه که اتصال کوتاه شدن ترانزیستورها عامل انفجار بوده زیرا درواقع مقاومتها با 310 ولت موازی شده
اما اگه دلیل سوختن مورد نظره
چنانچه عوامل خارجی مانند موردی که فرمودید نباشه دراینصورت عدم تناسب ترانزیستورها عامل خرابی بوده
protelworker
9
24
در اکثر مدارت جوشکاری اینورتر به دلیل مجموع ظرفیت بالای خازنهای باس dc معمولا از یک مدار پری شارژ یا شارژ اولیه توسط یک قطعه به نام ptc استفاده می کنند .
کلمات کلیدی :
pre charge capacitor
عملکرد ptc:
در مدار قطعه PTC با پلاتین رله به صورت موازی قرار می گیرد.
در هنگام وصل کلید سلکتوری یا فیوز مینیاتوری برق ورودی پس از گذر از پل دیودی یکسو شده و وارد ptc و در نهایت شارژ شدن خازنها می شود.
این شارژ شدن خازنها از طریق ptc تا زمانی که سطح ولتاژ خازنها به حداقل ولتاژ مورد نیاز برای روشن شدن تغذیه سوئیچنگ نرسد ادامه می یابد.(ولتاژ مورد نیاز تغذیه دستگاه از سر خازن باس DC تامین می شود نکته :در بعضی اینورترها مانند صبا باس DC توسط یک زنر پس از افت ولتاز وارد مدار ورودی تغذیه سوئیچنگ می شود)
به محض روشن شدن تغذیه بوبین رله وصل می شود و در نهایت خازنهای باس dc شارژ نهائی خواهند شدو مدار فرمان آماده جوشکاری می شود .
تمامی این مراحل در کسری از ثانیه اتفاق خواهد افتاد.
حال تصور کنید:
1- مقاومت ptc که عملکرد آن به صورت کاملا نمائی و تابعی از جریان عبوری است با یک مقاومت ساده عوض شود
2- مدار تغذیه سوئیچنگ که با تاخیر در مدار قرار می گیرد با یک مدار تغذیه معمولی جایگزین شود.
نتیجه :
خازنها با جریان بالا شارژ می شوند و شوک شدیدی به خازنها خواهد آمد مقاومتهای جایگزین ptc در اثر شوک ناشی از شارژ خازن به زودی خواهند سوخت.
پس از سوختن مقاومتها پلاتین رله ذوب شده و به هم می چسبند.
در اثر این اتفاق IGBT مدار دچار مشکل خواهد شد .
پیوند عکس به واسطه خطای سیستم مقدور نیست
bstar
376
2,101
نکته جالبی که وجود داره و همین طور که جناب protelworker فرمودند :
در دستگاهی مشابه که ساخت کشور X است به جای مقاومتهای فوق از ntc یا ptc استفاده شده است .
اما از منبع تغذیه خطی استفاده شده است .
farhadAsgar
178
606
خوزستان
استاد با عرض شرمندگی از غیبت چندین روز من به علت مشکل اینترنت .
استاد من برای دستگاه 4 عدد igbt تهیه کرد با شماه فنی g80n60 ومیخواهم دیود فرکانس بالا با پایه کالکتور وامیتر موازی کنم به نظر شما چه دیودی جواب گوی این igbt است .راستی بعداز سوال از مشتری فهمیدم دستگاه را به تعمیرگاه دیگر جهت تعمیر برده بودن و ان همکار مهترم برد خراب دستگاه را تعویض کرده بود وبعد از مراجعه مشتری به ان تعمیرگاه برد دستگاه را تحویل داد وحدس من نسبت به قطعه درست بود شماره igbt سوخته gp4066d بود .
سپاس بیکران
80,230
سپاس بیکران
تا حد ممکن در اولویت اول ، فرکانس و ولتاژ بالا و در اولویت دوم جریان قابل توجه داشته باشه
اگر دستگاه اورقی مارک های دیگر هم داشته باشی میتونی از دیودهای مربوطه آن استفاده کن
darabi81
1,044
5,424
با سلام خدمت استاد گرامی
برای استفاده دیود هرزگرد موازی با igbt ها در اینورترها (مثل همین دیود هایی که فرمودید)به نظر شما کدامیک از موارد زیر مناسب تر است.
1-
STTH15R06
Symbol Value
IF(AV) 15 A
VRRM 600 V
IRM(typ) 8 A
Tj (max) 175 °C
VF (max) 1.8 V
trr (max) 50 ns
2-
[h=1]MUR1560[/h]Symbol Value
IF(AV) 15 A
VRRM 600 V
IfRM(typ)30 A
Tj (max) 175 °C
VF (max) 1.2 V
trr (max) 60ns
3-
RHRP15120
IF(AV) 15 A
VRRM1200 V
IfRM(typ)30 A
Tj (max) 175 °C
VF (max) 3.2 V
trr (max)75ns
با تشکر فراوان
80,230
1-
STTH15R06
Symbol Value
IF(AV) 15 A
VRRM 600 V
IRM(typ) 8 A
Tj (max) 175 °C
VF (max) 1.8 V
trr (max) 50 ns
2-
MUR1560
Symbol Value
IF(AV) 15 A
VRRM 600 V
IfRM(typ)30 A
Tj (max) 175 °C
VF (max) 1.2 V
trr (max) 60ns
3-
RHRP15120
IF(AV) 15 A
VRRM1200 V
IfRM(typ)30 A
Tj (max) 175 °C
VF (max) 3.2 V
trr (max)75ns
با تشکر فراوان
با توجه به اینکه ولتاژ مستقیم دیود در این محل اهمیتی نداره لذا سومی مناسب تر از بقیه است
مسعود2252
27
24
یه نمونه من داشتم با تعویض igbt و دیودها بازهم درست نشد فقط برد کامل تعویض کردم
