مشکل: سوختن IGBT در دستگاه جوش اورین مدل sp250 در زمان جوشکاری
bstar
376
2,101
کنترل جریان با پین 4 بعیده و با پین 16 محال
معذالک ببین پین 4 چند ولته و سپس پین 4 را با مقاومتی سری کن و توسط پتانسیومتر ولتاژ مختلفی به آن اعمال کن و ببین ولتاژ خروجی تغییر میکنه یا نه ؟
سپس به طریق فوق ولتاز متفاوت را به خروجی دیود پل متصل و تغییر احتمالی ولتاژ جوشکاری را اعلام کن (بدون جوشکاری)
جناب غزال مگر پین 4 طبق دیتا شیت برای کنترل جریان به کار نمیره ؟
و پین 16 هم شات دان هستش .
جناب غزال به پین 4ولتاژ تا چند ولت اعمال کنم تا 5 ولت خوبه ؟
به پل دیود تا چند ولت اعمال کنم ؟ یعنی با اعمال ولتاژ مختلف ولتاژ خروجی انبر رو بگیرم ؟
جناب غزال زینرهای igbt ها در محدوده 18.7 ولت هستن ایرادی که نداره ؟
و ترانس سه سر18 ولتی که پیچیدم زیر بار 17.2 ولت میشه .
80,230
شماتیک کمی اصلاح شد و کاملا درست میباشد .
ضمنا اگر مقصود از دایره در نقشه ترانس جریانه ، دو پل دیود که از یک ترانس تامین و خروجی آنها بیکدیگر متصل بشه نامفهومه و قابل توجیه نیست و لذا قطعا خطایی در کشف و ترسیم نقشه اتفاق افتاده.
نخیر در دایره فوق 2 نوع سیم پیچ وجود داره .
یک سوال مگر با تغییر جریان جوشکاری نباید ولتاژ تولیدی توسط ترانس جریان کم و زیاد شه ؟
من ولتاژ خروجی پل دیود ترانس جریان اندازه گیری کردم که در حداکثر جریان و حداقل جریان برابر با 1.2 میلی ولت بود . بدون جوشکاری !
در دستگاه فوق یک مقاومت وات بالا در قسمت خروجی به قطب مثبت و منفی متصل کرده اند .
در ضمن سوال شما رو فردا جواب میدم .
اگه دو سیم پیچ مربوط به یک ترانسه پس منطبق با درک منه دراینصورت چرا فرمودید نخیر اینطور نیست ؟
ضمنا کنترل جریان بدون جوشکاری عمل نمیکنه و لذا اندازه گیری شما در آمپر کم و زیاد بدون جوشکاری موضوعیت نداره.
bstar
376
2,101
برای تست های فوق نیاز به آزاد کردن قطعه ای نیست
ازمایش فوق توسط یک ولوم 100 کیلو با ولتاژ +12 انجام شد .
در هیچ کدام از موارد ولتاژ خروجی تغییری نکرد .
ولتاژ پین 4 تقریبا 1.2 میلی ولت قبل از ازمایش بود .
در صورت امکان تست دیگری مطرح نمایید .
هنگامی که ولتاژ رو به سر خروجی پل متصل میکردم ولتاژ نمایش داده شده توسط ولت متر که ولتاژ دوسر پل رو اندازه گیری میکرد ولتاژ دو سر خروجی پل افت پیدا میکرد و تقریبا برابر صفر میشد ولی ولتاژ خروجی دستگاه تغییری نمیکرد .( البته این ازمایش رو هم در زمان وجود ترانس انجام دادم و هم سوکت ترانس جریان رو در اوردم وانجام دادم )
80,230
قطعا ولتاژ را به نقطه نادرستی متصل کردی و احتمالا به ورودی دیود پل متصل کردی که صفر میشه
باید بین گراند و نقطه مشترک پتانسیومتر p1 و r9 متصل کنی
bstar
376
2,101
قطعا ولتاژ را به نقطه نادستی متصل کردی و احتمالا به ورودی دیود پل متصل کردی که صفر میشه
من دوباره تست کردم با دوتا مولتی متر یکی برا خوندن ولتاژ خروجی انبرها که که چه قبل و چه در حین تست برابر با 62 ولت بود .
پروب مثبت مولتی متر دیگری رو متصل به خروجی پل دیود یعنی نقطه مشترک پتانسیومتر و مقاومت ها وقتی ولتاژ مثلا 8 ولت رو اعمال میکردم خروجی پل دیود صفر میشود اما خروجی انبرها تغییری نمیکرد .
80,230
عزیزم امکان نداره
در نقشه مشخص کن منفی و مثبت 8 ولت را به کدوم نقاط نقشه متصل میکنی که این 8 ولت صفر ولت میشه ؟
80,230
شماتیک اصلاح شده
اگر 8 ولت را طبق نقشه متصل کردی و 8 ولت بمقدار صفر ولت پایین اومد دراینصورت دیودهای پل خرابه و دلیل دیگری قابل تصور نیست
بجای منبع 8 ولت اهم متر متصل کن بین چند اهمه ؟
bstar
376
2,101
تست دیودهای پل از هر دو طرف
منفی کاتد مثبت اند 530 اهم
منفی اند مثبت کاتد 590 اهم
به جای منبع 8 ولت برابر با 50 اهم از هر دو طرف هستش
