مشکل: سوختن IGBT در دستگاه جوش اورین مدل sp250 در زمان جوشکاری
bstar
376
2,101
دستگاه فوق پس از چند روز برگشت و من رو شرمنده کرد !
مشکل دستگاه سوختن ترانس 220 به دوبل 18 بود که به دلیل پیدا نکردن ترانس در شهرم مجبور به دوباره پیچیدن ترانس شدم .
ترانس را دوباره پیچیدم و روی دستگاه نصب کردم دستگاه را روشن نموده و شروع به بررسی دستگاه نمودم که هیچ گونه مشکلی مشاهده نشد و شروع به جوشکاری نمودم تا یک سیم جوش کامل ذوب شد .
امروز که میخواستم دستگاه رو تحویل مشتری بدم سیم جوش را تا نصف جوش زدم که یک صدای بنگ بنگ و خداحافظ 2 تا از igbt ها ....................................
به نظرتون مشکل از کدام قسمت دستگاه میباشد ؟
80,230
سابقه کاملی از دستگاه گزارش فرمایید.
آیا قبلا فقط ترانس سوخته بود ؟
آیا فت ها تابحال تعویض نشده بود ؟
در چه آمپری جوش میدادی که سوخت.
ترانسی که میسوزه تهیه ترانس آماده و یا سیم پیچی مشابه ثمری نداره بلکه باید خودت بپیچی و حتی المقدور از سیم ضخیم تر استفاده کنی که دیگه نسوزه .
bstar
376
2,101
گزارش کامل :
دستگاه فوق از یک متری افتاده بود و باعث سوختن 4 igbt 75n60 و 4 عدد مقاومت 480 اهم 3وات موازی با بوبین رله و زینر 18 ولتی و مقاومت های 100 اهم شده بود .
پس از تعویض مقاومتها و igbt ها با همان نوع دستگاه پس از گشت 2 روز مرجوع شد که 2 عدد از igbt ها و 4 عدد مقاومت سوخته بود .
پس از بررسی متوجه تکه جوشی بر روی یکی از پایه های ترانس پالس igbt ها شدم که پس از رفع عیب فوق و تعویض igbt ها و جوشکاری نزدیک به 40 تا الکترود تحویل مشتری شد که پس از 5 روز دستگاه برگشت مشاهده شد ترانس کاهنده 3 سر 18 ولت سوخته است به دلیل پدا نکردن ترانس فوق مجبور به کاهش دور ثانویه ترانس 3 سر 24 ولتی البته با امپر کم شدم پس از بررسی ولتاژ 18 ولت و روشن نمودن دستگاه با لامپ تست هیچگونه عیبی مشاهده نشد
سپس شروع به جوشکاری نمودم و هیچ گونه مشکلی مشاهده نگردید دستگاه در زمان تحویل الکترود را تا نصفه جوش دادم و بنگ بنگ .............
در امپر تقریبی 120
ترانس اولین بار بود که سوخته بود .
در صورت امکان راه نمایی فرمایید .
80,230
گزارش کامل :
در امپر تقریبی 120
اگر فقط 4 igbt داره باید از آمپر بالاتر استفاده و هر 4 عدد را تعویض کنی قطعه بازار بسیار ضعیفتر از قطعه اصلی است هرچند مارک ها مشابه باشند
غالبا تولیدات درجه 5 به بازار عرضه میشه ، لذا باید قطعات قویتر تهیه کنی تا کیفیت ضعیف قطعات بازار جبران بشه .
پس از تهیه و تعویض قطعات سیگنال های گیت سورس 4 فت را مقایسه کن
و ببین بدون جوشکاری داغ نکنه.
ولتاژ خروجی را اعلام کن
و نهایتا جریان ماکزیمم را کم کن
bstar
376
2,101
در اولین فرصت اقدام به خرید میکنم .
همین igbt را بر روی دستگاه دیگری هم نصب نموده ام و الان تقریبا 2 ماهی میشه تحویل مشتری دادم .
جناب غزال نمیتونه از قسمت ترانس ct باشه البته در این دستگاه از یک هسته فریت استفاده شده که بر روی هسته فریت دو نوع سیم پیچ پیچیده شده و کابل جریان از داخل این فریت میگذره .
در ضمن زمانی که الکترود به قطعه کار میچسبه یه صدای از داخل دستگاه میاد انگار که میخواد دستگاه منفجر بشه ! واسه خاطر همین الکترود زود از قطعه کار جدا میکنم .
فکر میکنم این حالات عادی نیست !
سوال :
میشه ولتاژ ct رو با ترانس کاهنده ac شبیه سازی کرد ؟
چرا ct دو تا سیم پیچ داره ؟
اگر ولتاژ گیت بالاتر یا کمتر از مقدار نرمال 18 ولت باشه چه اتفاقی میفته ؟
اگر امپر تحویلی ترانس 18 ولت کمتر باشه چه اتفاقی می افته ؟
80,230
سوال :
مطالب و حوادث جدیدی گزارش کردی که اگر مطلعم نکنی قادر به اظهار نظر صحیح نیستم
با توجه به گزارش جدید قطعا کنترل جریان کار نمیکنه
بدون نقشه قادر به تحلیل و پاسخگویی سوالات شما نیستم.
باید نقشه بخش کنترل جریان مشخص بشه تا عیب را مشخص کنم.
bstar
376
2,101
80,230
شماتیک مدار
در ضمن تمامی مقاومت های توسط اهمتر اندازه گیری شده است .
کنترل جریان با پین 4 بعیده و با پین 16 محال
معذالک ببین پین 4 چند ولته و سپس پین 4 را با مقاومتی سری کن و توسط پتانسیومتر ولتاژ مختلفی به آن اعمال کن و ببین ولتاژ خروجی تغییر میکنه یا نه ؟
سپس به طریق فوق ولتاز متفاوت را به خروجی دیود پل متصل و تغییر احتمالی ولتاژ جوشکاری را اعلام کن (بدون جوشکاری)
برای تست های فوق نیاز به آزاد کردن قطعه ای نیست.
ضمنا اگر مقصود از دایره در نقشه ترانس جریانه ، دو پل دیود که از یک ترانس تامین و خروجی آنها بیکدیگر متصل بشه نامفهومه و قابل توجیه نیست و لذا قطعا خطایی در کشف و ترسیم نقشه اتفاق افتاده.
bstar
376
2,101
شماتیک کمی اصلاح شد و کاملا درست میباشد .
نخیر در دایره فوق 2 نوع سیم پیچ وجود داره .
یک سوال مگر با تغییر جریان جوشکاری نباید ولتاژ تولیدی توسط ترانس جریان کم و زیاد شه ؟
من ولتاژ خروجی پل دیود ترانس جریان اندازه گیری کردم که در حداکثر جریان و حداقل جریان برابر با 1.2 میلی ولت بود . بدون جوشکاری !
در دستگاه فوق یک مقاومت وات بالا در قسمت خروجی به قطب مثبت و منفی متصل کرده اند .
در ضمن سوال شما رو فردا جواب میدم .
