آموزشی: سوال های ساده و پر محتوا
alirezarasol
138
603
با روش صحیح چه ۱ اهمی را ابتدا مشمول قاعده کنی و چه صفر اهمی فرقی نداره و هر دو به یک پاسخ میرسه
بنابرین باید این مشکل حل بشه که اگه تساوی ولتاژ در ۱اهمی گویای جریان صفره چرا در صفر اهمی اینطور نباشه؟
با سلام خدمت استاد غزال عزیز
استاد فکر کنم در هر دو حالت چه برای مقاومت 1 اهمی و چه برای سیم اگه دو طرف آنها ولتاژ برابر باشه هیچ جریانی نمیگذره.
و در این مدار برای مقاومت گفتیم چون دو طرف آن ولتاژ برابر هست از آن جریانی نمیگذره و برای سیم هم اگر یک ولتاژ به منتهی علیه سمت چپ وصل کنیم و همان ولتاژ را به نقطه بالای المنت هم وصل کنیم بنابراین از سیم بین منتهی علیه سمت چپ و تا بالای المنت هیچ جریانی عبور نمیکنه.
باسپاس فراوان
79,804
چی رو بدلخواه حذف کردم؟
سومین باره پاسخ ارسال میکنم ولی ارسال نمیشه
۱ اهمی را ابتدا بدلیل تساوی ولتاژ حذف کردی که اگه بهمین دلیل صفر اهمی را حذف میکردی متفاوت میشد
79,804
باسپاس فراوان
متوجه نشدم
alirezarasol
138
603
متوجه نشدم
متاسفانه بعلت ناتوانی در ارسال عکس نتونستم خوب توضیح بدم و نمیدونم که چرا نمیتونم عکس بفرستم.
در هر صورت منظورن اینه که با این فرض که مقاومت سیم صفر هست،حال اگه از پریزی از نقطه A با ۱۰ متر سیم ولتاژ ۲۲۰ ولتی را ببریم به نقطه B و به یه مصرف کننده مثلا المنت وصل کنیم و در همین حالت از پریز دیگری که فاصله نزدیکتری به نقطه B باشه (با فرض ۵ سانتی متر) ولتاژ ۲۲۰ ولتی به نقطه B که همان المنت هست وصل کنیم بنابراین کل جریان مصرفی المنت از پریزی که به نقطه B نزدیکتر کشیده میشه و از سیمی که به طول ۱۰ متر از نقطه A تا نقطه B کشیده شده جریانی عبور نمیکنه.
با سپاس فراوان
79,804
با سپاس فراوان
طول سیم زمانی موثره که سیم دارای مقاومت باشه
ولی فرض بر اینه که مقاومت سیم صفره لذا ۱۰۰ متر سیم صفر اهمی با یک میلیمتر از این سیم کوچکترین تفاوتی نداره
و مصرف کننده تشخیص نمیده کدوم دورتر یا نزدیکتره چون هر دو صفر اهمند
alirezarasol
138
603
استاد با روش زیر سعی در ارسال عکس دارم .اگه این عکس برای شما قابل رویت میباشد در این عکس تمام جریان المنت از منبع زیر نقطه B تامین میشه و از سیمی که بین نقطه A و B وجود داره هیچ جریانی رد نمیشه.
با سپاس فراوان
http://uploadboy.me/6lzj5t2hcnxd/11112.pdf.html
79,804
با سپاس فراوان
اینطور نیست
ادله مهمه نه ادعا
ادعای خود را گفتید اما حقایق بر پایه قواعد و قوانین صحیح شکل میگیره و به ادعا ها توجهی نداره.
79,804
سوال 2
مطابق تصویر زیر ، برای سری کردن دو یا چند دیود در اغلب موارد ناگزیر به موازی کردن مقاومت با هر دیود هستیم چرا و چه موقع ؟
مجید89
799
4,105
شمال
استاد وقتی مقاومت سیم صفر اهم باشه دیگه نمیشه از طریق رابطه v=RI مقدار جریان رو پیدا کرد چون ولتاژ تقسیم بر صفر میشه و تعریف نشده است و مجبوریم از قوانین دیگه مثل ***شهف کمک بگیریم پس به وضعیت مدار نگاه میکنیم.
طبق همین قانون کل مسیر سیم یه گره حساب میشه و به چشم یه نقطه باید بهش نگاه کرد
مجید89
799
4,105
شمال
