مشکل: روشن و سپس خاموش شدن دستگاه جوش برتر 300 امپر
ولتاژ ها نشانه سلامت دستگاه هستن با این ولتاژ ها دستگاه باید جوش بده
در همین شرایط که ولتاژ irfz ها 13 ولت هست سیم درایور رو لحیم کنید و با تغذیه 24 خارجی دستگاه رو راه اندازی کنید و ولتاژ بین گیت و سورس ماسفت های قدرت رو در حالت dc اندازه گیری کنید اگه سر ماسفت های قدرت هم ولتاژ وجود داره احتمالا مین مشکل نداره
فقط چه کاری انجام دادید که ولتاژ irfz ها از 25 به 13 کاهش پیدا کرد
کار خاصی نشده فقط ولتاژ 310 ولت و خروجی مافست های قدرت به مدار طبقه پایین سوا شده و در کل برد بالایی بدون هیچ اتصالی به برد پل دیود و برد دیودها با تغذیه 24 ولت خارجی راه اندازی شده است
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
Poomm
378
1,371
ولتاژ ببن گیت و سورس ماسفت های قدرت رو اندازه بگیرین روی هر چهار پل ولتاژ یکسان باید باشه اگه ولتاژ تا سر گیت و سورس بود یعنی مین مشکل نداره
فراموش نکنید سیم درایور رو جا بزند با تغذیه 24 خارجی ولتاژ گیری کنید اگه اوکی بود دستگاه رو با 300 ولت راه اندازی کنید فقط فراموش نکنید بدنه ماسفت های قدرت با بدنه اتصال نداشته باشن تست بوق کنید بدنه منظورم هیت سینک هست . اگه با 300 ولت دستگاه سیگنال نداشت می تونه یا از برد ترانس باشه یا از برد درایور برای مشخص شدن ولتاژ گیت و سورس رو اعلام کنید (۲۴ ولت خارجی )
سلام شرمنده حسابی دردسر دادم خلاصه ببخشید
سیم فوق را وصل کردم و با ولتاژ 24 ولت خارجی راه اندازی کردم
ولتاژ تمامی مافست ها در هر چهار پل اندازه گیری شد اما اختلاف کمی با هم دارند
چهار تای اول 3.982 ولت
چهار تای دوم 3.940 ولت
چهار تای سوم 3.806 ولت
چهار تای چهارم 4.064 ولت
سوال وقتی 24 ولت خارجی را به برد وصل کردم همزمان میتونم سوکت 310 ولت را هم به برد وصل کنم
تمام اندازه گیری ها بدون وصل کردن 310 ولت و همچنین وصل نکردن خروجی مافستها به برد ترانس می باشد
Poomm
378
1,371
الان با ۳۰۰ ولت و لامپ سری دستگاه رو روشن کنید ببینید خروجی داره همزمان ولتاژ irfz ها رو نسبت به بدنه ۷۸۱۲ اندازه گیری کنید اگه ۱۴ ولت بود خروجی دستگاه رو هم اندازه گیری کنید ولی اگر ۲۵ ولت بود سوکت ترانس رو جدا کنید ببینید ولتاژ irfz ها نرمال میشه یا نه فقط وقتی سوکت ترانس رو خارج می‌کنید مدت زیادی دستگاه روشن نمونه
ولتاژ 310 ولت را وصل کردم و 24 ولت خارجی را از مدار جدا کردم طبق معمول ولتاژ گیت و سورس مافستها به 0 سعود کرد
همزمان ولتاژ 24 ولت خارجی را هم اضافه کردم حاصلی نشد خروجی هم که خوابیده نمیخواد بیدار بشه
در حالت تست بازر ورودی چهار عدد ترانس های خروجی را تست کردم هیچکدام قطع نبودن وتست دیودهای خروجی هم انجام شد حدودا 194 نشان دادن
این تعمییر حسابی هم حضرات عالی و من را در تنگنا قرار داده
حال من موندم و پاسخ ها و راه حل شما عزیزان
Poomm
378
1,371
دوست عزیز بی راهه نرید من با ولتاژ ۳۰۰ ولت اسمی از ۲۴ خارجی نیاوردم گفتم ولتاژ irfz ها رو در تمام لحظه ها اندازه گیری کنید ایا با خارج کردن سوکت ترانس ولتاژ ای ار آف زد ها برگشت احتمالا ترانس سوخته دارید به پست قبلی رجوع کنید و مراحل را انجام بدید
[QUOTE]الان با ۳۰۰ ولت و لامپ سری دستگاه رو روشن کنید ببینید خروجی داره[/QUOTE]
با لامپ 100 وات سری شد حدودا 10.8 ولت خروجی داره در حداقل و حداکثر ولوم هم عدد ثابته
22.15 ولت نمایش داده شد
ولتاژ گیت و سورس ها حدودا 3.2 ولت
با جدا کردن سوکت و با لامپ سری ولتاژ IRFZ ها به 14 ولت رسید
Poomm
378
1,371
ترانس ها با هم موازی هستن برای مشخص کردن ترانس سوخته چهار سیم کنار هم و چهار سیم دیگه کنار هم هر بار یک سیم رو خارج کنید تا وقتی ترانس سوخته مشخص بشه مثلاً از چپ شروع کنید سیم اول سیم دوم و سیم سوم و چهارم کفایت می کنه منظورم این هست که نیازی نیست همه ۸ رشته سیم رو خارج کنید فقط چهار سیم کنار هم
Poomm
378
1,371
[/QUOTE]
اگه دیود های خروجی سالم هستن دستگاه ترانس سوزانده که در پست قبلی توضیح دادم چطوری ترانس سوخته رو مشخص کنید با سپاس
به این روش میفرمایید والبته با لامپ سری یا مستقیم تست کنم 1630343164384776574317.jpg
