مشکل: روشن شدن چراغoc در اولین برخورد الکترود به قطعه در دستگاه ZX7-200میلیران
بهبود 68
517
1,183
سلام به نتیجه ای رسیدید ؟
با سلام خدمت دوستان عزیز و اساتید محترم
دستگاه مورد نظر بازیش گرفته بود و بنده هم تا آخر بازی پیش رفتم!به این صورت که با اتصال سوکت برد ترانس ها به برد اصلی دستگاه هیچگونه پروتکتک نمیکرد و خروجی هم داشت و این بار با اولین ضربه ی الکترود هر 4 ماسفت دستگاه به دیار باقی میشتافتند!بنده هر سه ترانس رو از برد کندم و شروع کردم به بررسی و سیم پیچ دوتا ترانس زغال شده بود!و یه ترانس کاملا سالم بود.در اولین فرصت ترانس ها رو میپیچم و نتیجه تست رو گزارش میکنم.
یه سوالی که از اساتید دارم اینه که دو تا سیمی که از هر ترانس به برد اصلی میره ،از لحاظ اتصال به برد اصلی قطبیت داره؟؟یعنی مهمه کدوم سر به طرف خازن های 4.7میکرو باشه یا فرقی نداره؟با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: GULF
بهبود 68
517
1,183
بنده یکی از ترانس های سوخته شده رو سیم پیچی کردم و رو برد مربوطه سوار کردم و دستگاه رو روشن کردم و بازم یه خال که زدم دوباره روز از نو و روزی از نو!داستان شروع شد، همون فت مربوط به یک گروه بازم شرمنده کرد و اقدام به خودسوزی کرد!بعدش حدس بر اشتباه پیچیدن ترانس کردم که برای اطمینان ترانس سیم پیچی شده رو تو دستگاه دیگه ای تست کردم که با ذوب 5 الکترود پشت سر هم این ترانس سیم پیچی شده آخ هم نگفت!و نتیجه این شد که علی رغم زغال شدن سیم پیچی این ترانس در سابق، اشکال از یه جای دیگه س که به محض زدن اکترود به قطعه فت سقط میشه و دستگاه پروتکت میکنه،دوستان و اساتید محترم راهنمائی بفرمائین که چی باعث سوختن فت میشه؟با تشکر
بهبود 68
517
1,183
تو قسمت برد تحریک دستگاه همون سیمی که قطع شده بود رو بنده قبلا لحیم زده بودم اما غافل از اینکه این سیم لاکی هستش و باید سرش رو لخت کرد!با بر طرف کردن این موضوع مشکل حل شد و دستگاه عین ساعت داره کار میکنه ، خیلی ممنونم از دوستان و اساتیدی که شرمنده کردن و راهنمائی فرمودن این بنده ی حقیر رو .خیلی گلین زنده باشین همگی:thumbsup:
darabi81
1,044
5,424
خیلی خوشحالم که با پشتکارت توانستی این ایراد را رفع کنی.
در بعضی از دستگاه ها می توان با اتصال ولتاژ 24 ولت به خروجی تغذیه سویچینگ در حالت خاموشی دستگاه کل قسمت های کنترل و فرمان را تست کرد. بدین صورت که به وسیله اسکوپ سیگنال مربعی را از روی آی سی تا گیت ماسفت ها دنبال می کنیم تا از صحت عملکرد مدارات کنترلی اطمینان یابیم.
در هر صورت مشکل شما رفع گردید.
در صورت امکان خلاصه ای از اقداماتی که انجام داده اید و همچنین نقشه و تعداد دور و سایز سیم و جهت پیچش ترانس جوش را که سیم پیچی کرده اید را در همین تاپیک قرار دهید تا قابل استفاده برای آیندگان باشد.
بهبود 68
517
1,183
خیلی ممنون استاد عزیز،صد البته بنده ی حقیر مدیون اساتید و دوستان گل این انجمن هستم که بهتر از هر آموزشگاه و کتاب و درسی آدمو راهنمائی میکنن.زنده باشین همگی
استاد در اولین فرصت ریز به ریز جزئیات پیچیدن ترانس رو تو این تاپیک یا تاپیک جدا قرار میدم تا واسه بقیه دوستان در آینده به درد بخوره.البته به نظر بنده پیچیدن ترانس قلق داره که اگه یه بار دوستان امتحان کنن عاشق این کار میشن.صد البته سود هم داره!من دو تا ترانس رو با 5هزار تومن سیم پیچیدم در صورتی که نو این ترانس عددی 25 تومن یعنی به دست من با تاخیر یک روزه چون در شهرستانم برسه حوالی 60 یا 65 تومن آب میخوره که بنده با 5 تومن ناقابل مشکل رو حل کردم.
بی نهایت ممنون
darabi81
1,044
5,424
بی نهایت ممنون
بله من هم با پیچوندن ترانس ها موافقم. زحمتش خیلی کمتر از سفارش دادن و پول به حساب ریختن و منتظر موندنه.
به ویژه در مورد ترانس های تغذیه سویچینگ که در برد های مختلف ترانس های مختلف وجود دارد.
mojtaba984
92
60
بندرعباس
کاش یکی از دوستان جواب کاملی بخ این سوال میداد.اگر ترانس سالم باشه و ماسفت ها هم سالم باشن شنتم مشکلی نداشته باشه .چرا با اولین برخورد پروتکت میشه؟؟؟
mojtaba984
92
60
بندرعباس
درود اگر با اولین برخورد الکترود پروتکت ایجاد میشه با عذر خواهی از استاتید عرض میکنم گمان نکنم به برد ترانس یا ماسفتها ربطی داشته باشه.من دستگاهی دارم با همین مشکل و راههای پیشنهادی رو امتهان کردم . اگر اساتید میتونن راهنمایی کنن.این ایراد کفر من رو در اورده
mojtaba984
92
60
بندرعباس
درود دوستان. مطمعنا دیگران هم با این مساله درگیرن از جمله خودم.فتها نو گذاشتم برد تحریک درسته .بردمین رودستگاه دیگه نصب کردم مشکل برقرار بود.کاش اساتید صاحب نظر در مورد حل موضوع راهنمایی میکردن.عذر که تو موضوع اقا بهبود به
