مشکل: راهنمایی تعمیر منبع تغذیه سویچینگ لوازم خانگی
80,213
پاسخ : راهنمایی منبع تغذیه
با سلام خدمت شما
طبق فرمایش شما به راهنماییتان عمل کردم و یک مقاومت از بردهای اسقاطی برابر شماره خودش(560 کیلو) پیدا کردم و جایگزین نمودم و دستگاه را متصل نمودم وخوشبختانه دستگاه فعال شد از اینکه در این دو سه روزه مزاحمتان شدم عذر خواهی می کنم و از توجهات ویژه ای که به بنده تا برطرف شدن این مشکل داشتید بسیار سپاسگزارم امیدوارم همیشه موفق باشید.
یک سوال هم داشتم و اینکه بنده این دستگاه را 2 هفته است آکبند خریده ام که چند روز پیش این اتفاق برایش افتاد و یک دفعه در حال دیدن بودن که یکدفعه قطع شد . می خواستم بدانم دلیل اینکه چنین اتفاقی برای دستگاه افتاد نوسانات برق همچون جوشکاری و همچنین چه چیزهایی دیگر می تواند باشد و برای جلوگیری از این اتفاق چه راه حلی را شما پیشنهاد می کنید؟
بازهم از شما متشکرم وممنون هستم که مشکل بنده را حل نمودید.
دوست عزیزم آفرین
حالا ایمان آوردی که اگر کمی توجه کنید بسرعت مقصود حاصل میشود
باوجودیکه شما از الفبای الکترونیک و حتی از تست قطعات اطلاع چندانی نداشتید
اما با روش تست داخل مدار قطعه معیوب را کشف کردید و اولین قطعه ای که خارج کردید سوخته بود
( البته شاید قبل از توصیه من ، آی سی و قطعاتی را خودتان خارج کرده باشید )
و تعداد پستها به این علت به درازا کشید که اشتباها صفر ولت را 180 ولت اعلام فرمودید و با اعلام ترک آی سی فرمودید افراد خبره ای فت و آی سی را تست کردند و با اطمینان کاملی فرمودید سوخته و قس علیهذا
لذا باوجودیکه عیب موصوف بدلیل بزرگی مقاومت 560 کیلو عیب ساده ای نیست و بسادگی در داخل مدار قابل تست نیست ولی با کلک ولتاژ گیری درداخل مدار کشف کردیم و چنانچه فقط به توصیه های این تاپیک توجه میفرمودید و پاسخ سوالات را بدون بازجویی میدادید در همان پستهای اولیه حل میشد
اما اعتماد بنفس فوق العاده و دقت قابل تحسین شما در انجام امور محوله مایه حیرت است چنانکه بدون تجربه و بدون اطلاعات کافی و درواقع صفرکیلومتر با شهامت شگفت انگیزی دستگاه صفر کیلومتر خود را تعمیر کردید و هیچگونه خسارتی هم وارد نکردید
[SUP][SUP]آفرین[/SUP][/SUP]
اما این سوال که مجددا دلیل سوختن دستگاه را مطرح فرمودید به این دلیل است که به پستها توجه نمیکنید من طی پیام خصوصی و پستهای اولیه پاسخ داده ام که افزایش ولتاژ برای دستگاههای الکترونیکی مضر و موجب صدمه و کاهش عمر آنها میشود ولی کاهش ولتاژ موجب افزایش طول عمر آنهاست و حتی اگر بگونه ای ولتاژ ، کاهش یابد که کیفیت کار دستگاه الکترونیکی هم مخدوش شود و مثلا تصویر تلویزیون کج و معوج بشود دراینحالت هم هیچگونه صدمه ای به دستگاه الکترونیکی وارد نمیشود
برخلاف موتور الکتریکی که داستان و دلایل دیگری دارد و با کاهش ولتاژ عمرشو میده به شما
بهمین دلیل با کاهش ولتاژ ، یخچالها و کولر ها از نفس می افتند ولی دستگاههای الکترونیکی بیشتر عمر میکنند
بنابرین ازآنجاکه هرگونه شوک جریان (مثلا ناشی از جوشکاری ) هم موجب کاهش و هم موجب افزایش ناگهانی ولتاژ میشوند لذا دراینصورت هم موتور های الکتریکی و هم دستگاههای الکترونیکی عمرشونو میدن به شما
xwhoogle
پاسخ : راهنمایی در مورد تعمیر منبع تغذیه سویچینگ رسی ور
سلام دوستان گلم با توجه به راهنمایی استاد غزال و اشاره کوچک این حقیر به تعویض خازن ها و مقاومت ها بدون تست از این پروسه عیب یابی و تعمیر یک نتیجه نیک باید بگیریم و آن این است همکاران و کاربران گرامی در تعمیرات اول به جان قطعات اصلی و بزرگ نیافتید و هم وقت و هزینه خود را صرف در اوردن قطعات و تعویض نکنید همیشه خرابی های بزرگ از قطعات ریز و کوچک شروع میشوند و راحت میتوان با تعویض عناصری که مشکوک در عیب هستند مثل خازن ها و مقاومت ها نتیجه بهتری در عیب یابی بگیریم و مطلب مهم دیگر کار کردن درست با اهم متر و ولت گیری و اهم گیری حرفه ای که لازمه کار تعمیر است و همچنین آشنایی با مدارات و در این جا با تغذیه سوییچینگ است که میتوان تست قطعات انجام داد و تجزیه تحلیل نمود و قطعه معیوب را شناخت و دیگر موجود بودن همه رنج های مقاومتی و خازنی دم دست که زیاد هم هزینه ندارد و راحت و سریع با تعویض یا موازی نمودن از شک در می آیید متاسفانه در الکترونیک خصوصا در سوییچینگ و تغذیه خیلی از قطعات ظاهرا با اهم متر یا خازن سنج سالم نشان داشته میشوند ولی در آن کلاس کاری عملا در شاسی ناقص عمل میکنند در صورتی که همین قطعه در آمپر یا فرکانس و ولت دیگر یا مدار دیگر سالم کار میکند ولی در شاسی معیوب شما نه پس زیاد به تست قطعات مشکوک و دخیل در عیب بسنده نکنید و گزینه تعویض را نیز انتخاب نمایید خصوصا خازنها و مقاومت ها پیروز باشید
afshar_sat
14
با سلام به اساتید گل
شما واقعا معلوم تو این کار سینه سوخته ای احسنت بر شما که کار مردم را به تمیزی راه می اندازی خدا خیرت بده!!
اقا مشکل من مشابه دوستمونه ولی این ای سی D19554 کامل ترکیده و روش جدا شده
گشتم ولی گیرم نیومد و هیچکس اصلا نمیدونه این ای سی مال چیه؟
تا حالا مدلی اینجور روی تغذیه ندیدند
اگه میشه راهنمایی کنید ایا کسی این ای سی را داره
اگه بزرگی کنید ممنون میشم
با تشکر از زحمات شما
80,213
فقط مارک و مدل را اعلام و بدلیل مشکلات احتمالی اسم دستگاه را عنوان نفرمایید
با توجه به سادگی تغذیه قطعات متصل به هر پایه آی سی را بکشید و ارسال کنید و همچنین تصاویر واضحی از پشت و روی تغذیه ارسال فرمایید تا راهنمایی لازم میسر گردد.
hojatka
173
1,318
من دیتاشیت چنین آی سی را پیدا نکردم
هرچه روی آی سی نوشته اعلام فرمایید شاید شماره دیگری باشد
ازآنجاکه بعید بنظر میرسد نقشه این تغذیه را پیدا کنید و ارسال نمایید لذا اگر خودتان نقشه اتصالات آی سی و قطعات جانبی را بکشید و ارسال کنید زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
با سلام وخسته نباشید خدمت اساتید بزرگوار
شماره این آی سی ob2273ap
اینم دیتاشیت آی سی
[hide]مشاهده فایل‌پیوست datasheet.pdf[/hide]
80,213
اگر در مواردی آی سی تغذیه دستگاه تحت تعمیر شما دارای پین تغذیه نیست و با همان قدرت و ویژگی فقط آی سی های دارید که نیاز به تغذیه ( مثلا 14 یا 16 ولت ) داره دراینصورت با یک مقاومت حدود 47 کیلو اهم وات بالا و زینر 14 یا 16 ولت و خازن 100 میکرو ، ولتاژ مورد نیازش را از 310 ولت خازن بزرگ بسازید و دهنشو ببندید .
pedi
160
1,059
سلام دوستان، یک دستگاه SR-X95 USB بدستم رسیده که روی صفحه آن عبارت Boot ظاهر میشود و پس از مدتی فقط یک B روی سون سگمنت پنل جلو میماند. از قضا یک دستگاه سالم از همان نوع را در خانه داشتم و تصمیم گرفتم پیش از آنکه روی مادربرد دستگاه کار کنم تغذیه آن دستگاه را روی این دستگاه خراب نصب کنم تا از سالم بودن تغذیه مطمئن شوم .که پس از نصب تغذیه سالم دیدم دستگاه درست شد. حال که از خراب بودن تغذیه مطمئنم میخواهم درستش کنم اما مشکل عجیب اینجاست که تمام ولتاژهای خروجی تغذیه خراب مطابق آنچه روی PCB و کنار کانکتور نوشته شده درست میباشد. حتی عجیب تر اینکه در حالت بی باری ولتاژهای خروجی 0.5تا 1 ولت کمتر از مقدار نوشته شده هستند ولی به محص اینکه به مادربرد متصل میکنم (زیر بار قرار میدهم) ولتاژها افزایش یافته و مطابق اعداد نوشته شده روی برد میشوند. ولی از خرابی این تغذیه مطمئنم .خواهش کمک کنید
80,213
این پست راکه باید در تاپیک مستقلی مطرح میکردید ندیده بودم اما ایراد تغذیه مورد اشاره شما خرابی خازن است خصوصا خازن ولتاژ مرجع
