درخواست راهنمایی درمورد منابع تغذیه سویچینگ
techno.persi
107
221
با سلام خدمت اساتید
برد پاور مانیتور سامسونگ 1943SN ولتاژ خروجی 5 ولت و 15 ولت وجود ندارد
برق ورودی روی پایه 2 آی سی پاور (vcc) به مقدار 11.5 ولت است ولی در خروجی دیود های بعد از ترانس ولتاژی وجود ندارد
کارهای انجام شده :
1- تعویض آی سی تغذیه
2- تست خازن ها
3- کنترل مقاومتها
4- تعویض 431
5- کنترل اوپتو کوپلر
لطفا اساتید راهنمایی فرمایند ؟
نقشه مدار برد به پیوست
با تشکرمشاهده فایل‌پیوست bn44-00251d_ip23155a+samsung+power+shematic.pdf
79,804
با سلام خدمت اساتید
کارهای انجام شده :
2- تست خازن ها
3- کنترل مقاومتها
4- تعویض 431
با تشکرمشاهده فایل‌پیوست 141294
مقاومت ZD101 , R04 , R05 , R06 داخل مدار از دو طرف چند اهمه ؟
منظورت از کنترل کوپلر چیه ؟
خروجی 15 ولت و 5 ولت چند ولته ؟
پایه 3و5 و 6 آی سی چند ولته ؟
techno.persi
107
221
با سلام خدمت جناب آقای غزال
با تشکر از پاسخ حضرتعالی
با وجود سالم بودن خازن متصل یه پایه vcc آی سی سویچینگ بوسیله خازن سنج ، آنرا تعویض کردم بدلیل اینکه ولتاژ پایه vcc آی سی 11.08 بود و در کمال تعجب ولتاژ پایه به 12 ولت رسید و آی سی شروع به کار و ولتاژ 5 و 15 در خروجی ظاهر گردید .
با تشکر از دوستان
79,804
با تشکر از دوستان
اگه میخوای ایراد واقعی را پیدا کنی همون خازنی که تصور میکنی ایراد داشته و با تعویضش درست شده مجددا سر جاش برگردون ببین آیا تغذیه دوباره خراب میشه ؟
احتمالا خراب نمیشه و بازم کار میکنه .
البته اصرار ندارم اگه حالشو داری و مشتاقی تست کن .
hamidrezaah
80
49
سلام ،
من با کمک یه مدار لامپ سری دو بار به آداپتورهای سویچینگ ( 1 - 12 ولت 4 آمپر 2 - 12 ولت 3 آمپر) وصل کردم ولی نمی دونم با اینکه خروجی درستی از مدار دارم ولی باز لامپ سری من روشن می شود ، دلیل روشن شدن لامپ چیه ؟ آیا هر دو آداپتورم مشکل داره ؟
ممنون و متشکرم.
79,804
سلام ،
ممنون و متشکرم.
لامپ شما ۱۰۰ وات نیست و ضعیف تره و یک لحظه پرنوره و بعد با نور کم روشن میشه و اگه بار بکشی نورش کمی بیشتر میشه که در اینصورت اشکالی نداره.
hamidrezaah
80
49
ممنون ، بله دقیقا درست فرمودید لامپ 100 وات نداشتم ، دو تا ال ای دی 12 وات و 5 وات ال ای دی زدم.
در مورد یکی از آداپتورها ، نور بر روی لامپ 5 وات یکسره است ولی نور بر روی لامپ 12 وات قطع و وصل میشه ولی اختلاف ولتاژ دو سرش همان 12 ولت هست. از این آداپتور یه سوت کوچک می شنوم( بعد از زدن به پریز برق بعد از یک الی دو ثانیه این سوت شروع می شود و تا کمی بعد از کشیدن از پریز ادامه دارد) ، خازن قبل از اپتوکوپلر رو که فکر کنم شما و یا سایر دوستان تو سایر تاپیک ها فرموده بودند رو عوض کردم ولی مشکل باقی مونده است. البته به جای 10 میکرو 50 ولت خازن 47 میکرو 50 ولت گذاشتم.
سوال دوم من هم اینه که بارها می شنویم و یا می بینیم آداپتور مرغوب و بعضی ها از لحاظ المان های یک آداپتور مرغوب ( مانند اپتوکوپلر ، پاور آی سی و... ) مثل هم هستند ولی چطور می توان متوجه شد که در عمل آداپتور مرغوب چیست ؟
لطفا ساده ترین روش رو بفرمایید( به ویژه بدون نیاز به اسیلوسکوپ )
پیشاپیش ممنون و متشکرم.
79,804
عزیزم اگه لامپ led با برق شهر سری کنی یک ثانیه هم کار نمیکنه باباش درمیاد و میسوزه
اگه منظورت اینه که لامپ 220 ولت کم مصرف استفاده کردی اینم اشتباهه
باید از لامپ قدیمی ( تنگستن یا فیلامانی ) ۱۰۰ وات استفاده کنی دراینصورت مشگلاتت حل میشه.
hamidrezaah
80
49
از آداپتور تازه خریداری شده ام یه سوت کوچک می شنوم( بعد از زدن به پریز برق بعد از یک الی دو ثانیه این سوت شروع می شود و تا کمی بعد از کشیدن از پریز ادامه دارد) ، خازن قبل از اپتوکوپلر رو که فکر کنم شما و یا سایر دوستان تو سایر تاپیک ها فرموده بودند رو عوض کردم ولی مشکل باقی مونده است. البته به جای 10 میکرو 50 ولت خازن 47 میکرو 50 ولت گذاشتم. فکر می کنید مشکل از کجاست ؟
