درخواست اموزش نصب و راه اندازی کولر گازی های اسپیلت
Taniner_1359
1,083
24,881
45
Azarbayjan-Miandoab
سلامبرای مغازه یک دستگاه کولر دو تیکه GENERAL : GNR -12GWAB-12000 Btu/h خریدم می خواهم خودم نصب کنم یونیت خارجی در جای مناسبی نصب کردم یونیت داخلی را نیز نصب کرده ام کابلهای مربوطه را با توجه به نقشه موجود روی کولربسته ام ولی اصلا به برق وصل نکرده ام در ظمن به اشتباه عایق روی لوله های رفت وبرگشت را از روی لوله ها جدا کرده ام مشکلی که پیش نمی آید داخل کارتن دو حلقه نوار پلاستیکی است ودو نایلون 150 گرمی که ماده ای شبیه چسبهایی است که در قدیم به شیشه های پنجر های چوبی می زدند تا آب از درز شیشه نفوذ نکنه مشکل من با این دو نایلون چسب که کجا باید بزنم وچطوری و لوله ها را چطوری بصورت کامل در جایش ببندم تا گاز نشت نکندو بعد از اینکه لوله را بستم چطوری کولر را راه اندازی کنم تا هوای داخل لوله ها تخلیه بشه در ظمن بعد از راه اندازی کولر نیازی به استفاده از آمپر متر است برای میزان جریان مصرفی کولر با تشکر
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
دو لوله ای که یکی نازک تر هستش و دیگری کلفت تر برای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی هستش و حتما باید با همون نوع عایقی که روی لوله ها بود عایق بشه
اگه اون عایق ها رو دور ریختی میتونی بری و از بازار تهیه کنی
ابتدا لوله ها رو توی مسیر جا گذاری کنید و توسط مهره هایی که روی لوله هست سر جاش ببندید (
توجه کنید که هنگام خم کردن لوله زیاد به لوله ها فشار نیارید که باعث دوپهن شدن لوله بشه "معمولا لوله های بزرگ بد خم میشه")
وقتی دارید مهره رو میبندید توجه کنید که ابتدا مهره رو به عقب بکشید و لاله روی لوله رو روی نشیمنگاه قرار بدید و از درست نشستن لوله روی نشیمنگاه اطمینان حاصل کنید
بعد از بستن لوله و محکم کردن مهره ها
روی شیر برگشت (
شیر بزرگ تر) روی پنل بیرونی از زیر یک مهره کوچک هستش که باید باز بشه و شیلنگ گیج رو به اونجا وصل کنید
حالا باید گیج رو به وکیوم وصل کنید تا مسیر رو از هوا تخلیه کنید
بعد از مرحله وکیوم نوبت به تست نشتی میرسه
مهره روبرویی خودتون روی شیر رفت (
شیر کوچک تر) رو باز کنید و با آلن کمی فشار پشت لوله ها بندازین و با کف ببینید که جایی نشتی نداشته باشه
بعد از اینکه نشت یابی تموم شد و از نشت ندادن سیستم اطمینان پیدا کردین الان باید با آلن شیر های رفت و برگشت رو کامل باز کنید
در اینجا کار شما تموم شده و میتونید سیستم رو روشن کنید.
در ضمن اون نوار برای دور عایق لوله هستش و اون خمیر هم برای گرفتن درز های سوراخی که برای لوله هستش در نظر گرفته شده
موفق باشی
Taniner_1359
1,083
24,881
45
Azarbayjan-Miandoab
با تشکر از شما استاد گرامی دستگاه وکیوم ندارم واین دستگاه حدودا قیمتش چقدر است هواگیری را بدون دستگاه وکیوم انجام دادم وعایق های دور لوله را هم دوباره با چسب روی لوله ها چسباندم و الان کولر را به برق زدم واستفاده می کنم از کجا باید بدونم که هوا گیری کامل انجام شده یا نه و جریان مصرفی کولر باید چقدر باشه تا از عملکردش اطمینان حاصل کنم و اون خمیری را هم که گفتید به کدام درزهای سوراخی لوله بزنم ببخشید که زود زود مزاحم می شم.
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
من قبلا در مورد وجود هوا توی سیستم و تاثیراتش در عملکرد سیستم توضیح دادم
وجود هوا در سیستم باعث بالا رفتن دما در کندانسر و کار زیاد کمپرسور میشه
قیمت دستگاه وکیوم هم متفاوت هستش البته نوشتن قیمت توی سایت ممنوعه
برای اندازه گیری مقدار شدت جریان از یک آمپر متر استفاده کنید
مقدار آمپر دستگاه هم روی پلاکش نوشته
از خمیر هم وقتی شما دیوار رو سوراخ میکنید و لوله رو رد میکنید اگه فضای خالی وجود داره با این خمیر گرفته میشه
Taniner_1359
1,083
24,881
45
Azarbayjan-Miandoab
سلام استاد گرامی کولری را که در بالا مشخصاتش را ذکر کردم مدت 1 ماه است که نصب کردم و چون دستگاه وکیوم نداشتم با فشار دادن لحظه ای سوزن موجود در یونیت بیرونی هوای لوله ها را خارج کردم وبه خوبی تا امروز کار می کرد و ولی امروز هم سرماش کم شده وهم دیگه آب از شیلنگ یونیت داخلی خارج نمی شود در ظمن موقع نصب به دقت محل اتصالات را با محلول آب وصابون نشت یابی کرده بودم آیا مشکل از نشت گاز است یا از تنظیمات دستگاه
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
درود <br>لطفاً اگر میشه نحوای شارژ کولر اسپیلت رو با تصویر نشون بدین.<br>هرچند آموزش ها خوب هستن ویس تصویری یک چیزه دیگه است.<br>با سپاس
شما اگه یک دور این تاپیک رو چک میکردی متوجه میشدی و این در صورتی هستش که شما یک آشنایی کوچیکی از این کار داشته باشی
البته هرجای توضیحات رو هم که متوجه نشدی بگو تا برات توضیح بدم
موفق باشی
omidir
9
23
درود استادان گرامی من یک مشکل با شارژ مجدد کولر اسپیلت خودم پیدا کردم و اون این است که لوله باریک سرما داره و تا پنل داخل و لوله های اپراتور میاد ولی خنک نمیکنه لوله شارژ هم گرم است. لطفاً راهنمایی کنید با سپاس تقریباً مشکل رو پیدا کردم#$V^86یونیت بیرون از داخل نشتی داره:sadwalk:و نمیدونم چطور باید نشتی رو پیدا کنم لطفاً راهنمائی بفرمایید.
omidir
9
23
موفق باشی
استاد گرامی از اینک راهنمایی میکنید بسیار سپاس گذارم.و باید عرض کنم این تجربه اول است که کولر اسپیلت خودم رو شارژ میکنم و بسیار علاقمند به یادگیری این کار میباشم.و چون آدم فنی هستم دوست دارم کارهای فنی دیگر را برای خودم تجربه کنم و تقریباً با تمام ابزارها اشنا دارم. وکیوم و مانوفیلد و لاله کن رو هم خریداری کردم و با جوشکاری هم مشکلی ندارم.
واز اینکه شما و دیگر دوستان اطلاعات تجربه خودتان را بدونه چشم داشت در اختیار بنده و دیگر دوستان قرار میدهید بسیار سپاس گذارم و دست شما رو می بوسم.
یا حق
