خرابی برد کولر پنجره ای سامسونگ
Amin.no
316
405
گیلان
۱- آیا پیش نیازی برای فعال سازی فن لازم نیست؟ مثلا سنسور یا هر چیز دیگر که در حال حاضر فعال نیست و فعال نبود آن باعث شود 84E9X16 دستورات لازم را صادر نکند.
۲- سیم کانکتور پاور که با zc مشخص کردید وارد آیسی 84E9X16 می‌شود.این سیم روی برد پاور به کجا وصل شده؟
لطفا یه تصویر از پشت برد پاور هم ارسال بفرمایید.
۱- فقط یک سنسور دمای محیط (NTC) وجود دارد که نصب هست و سنسور هم تست شده و درست عمل میکند. سنسور دیگری مشاهده نشد.
۲- پایه zc با یک مقاومت 1k و خازن c203 سری شده و طرف دیگر مقاومت به پایه کلکتور C945 متصل شده پایه بیس ترانزیستور به پایه ۴ اپتوکوپلر متصل شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,260
2,217
۱- آیا روی پین zc و Gnd حدود ۲.۶۷ ولت AC دارید؟
۲- مدل دقیق دستگاه رو هم نفرمودید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Amin.no
Amin.no
316
405
گیلان
درود ؛ ولتاژ در حالت استند بای و روشن0.78 ولت Ac
مدل دقیق دستگاه رو به زودی قرار میدم (به علت نصب بودن کولر در محل و قابل مشاهده نبودن برچسب مشخصات نیاز به بیرون آوردن کولر از محل دارد ) با عرض پوزش.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,260
2,217
0.78 ولت AC رو باید روی پایه بیس ترانزیستور C945 داشته باشید.
روی کلکتور C945 و پین zc باید حدود 2.67 ولت AC داشته باشید.
چک کنید ببینید C945 سالم هست؟
Mahdi neda
158
381
در ادامه توضیحات دوستمون ،اپتو کوپلر pc02 و همه قطعاتی که بهش مربوط میشن هم تست کن.
yaser1988
12
17
درود برشما؛ Uln ها تعویض شدند متاسفانه جوابگو نبود
سلام اگر مطمئنی تمام قطعات درستن دیگه قطعه عوض نکن و فقط سعی کن برد رو تحلیل کنی برای مثال اون سیمهای zc که نوشتی از برد تغذیه میاد و به پایه میکرو میره بررسی کن ببین اصلا چی هست اگر صفر باشه مقدارش چی میشه اگه ۵ ولت بشه برد عکس العملش چیه همیشه ایراد ها از تغذیه نیست بعضا عملکرد برد تابع چیزهای دیگه هست و شاید ما اون رو نمی بینیم خلاصه حرفم اینه فیدبکها و سنسورها رو باید شناسایی کنی و با اعمال خطا میکرو رو اصطلاحا به خطا بندازی
چگيني
649
1,408
برای تست ULN2003،پایه های ۱ تا ۷ تریگر هستند،اگه زمین شود(صفر) خروجی متناظر آن وصل و رله ای راه اندازی میشه،میشه پایه ۸ را به هرکدام پایه ۱تا۷ بزنید،تا خروجی مشاهده بشه.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,260
2,217
فارغ از اینکه پایه‌های ۱ تا هفت در حالت عادی از سمت 84E9x16 پول‌دان داخلی هستند؛ و در واقع برای داشتن خروجی روی پایه‌های ۱۰ تا ۱۶، باید 2.6V+ به هر کدوم از پایه‌های ۱ تا ۷ اعمال بشه که اجرای دستی اون کاملا غیر منطقی و غیر اصولی هست و باعث آسیب به 84E9x16 میشه. به نظرم انجآم این کار درحال حاضر فایده‌ای هم نداره.
اول اینکه به توصیه دوستان جناب امین تا بحال دو مرتبه آیسی ULN2003 رو تعویض کردند.
و دوم، فرمان پایه ۱ آیسی ULN2003 از سمت آیسی 84E9x16 صادر و ULN2003 هم به درستی اجرا میکنه.
سوم، در حال حاضر با تست‌هایی که جناب امین انجام دادند؛ مشخص شده فرمان راه‌اندازی دور موتور فن، گردش پره‌های جهت باد و ؟ (رله آخر که احتمالا کمپرسور هست) از سمت آیسی 84E9x16 صادر نمیشه و ربطی به ULN2003 نداره.
☆ از اونجایی که بخشی از فرمانها، از سوی 84E9x16 صادر میشه و حتی فرمانها به آیسی دوم ULN2003 بصورت کامل توسط 84E9x16 صادر میشه؛ احتمال آسیب دیدن 84E9x16 ضعیف به نظر میرسه (هرچند رد هم نمیشه) ولی ذهن بیشتر به سمتی میره که آماده نشدن پیش‌نیازها باعث میشه 84E9x16 فرمان لازم در این بخش رو صادر نکنه.
مثلا همین خط zc که جناب yaser1988 هم بهش اشاره کردن به نظر ضعیف میاد. در واقع ۲۲۰ ولت AC بعد از گذشتن از ۲ مقاومت سری ۴۷ کیلو و تبدیل به ۱۱۰ ولت، وارد اپتوکوپلر PC02 شده و در بخش سرد برد، موج تولید شده که باید حدود 0.78 ولت باشه؛ پس از تقویت توسط ترانزیستور C945 می‌بایست حدود ۲.۶۷ ولت بشه و نهایتا این موج مستقیم وارد 84E9x16 میشه.
طبق گزارش جناب امین در حال حاضر zc دارای 0.78V هست و این یعنی ضعف. هرچند با وجود دسترس نبودن دیتاشیت آیسی 84E9x16 مشخص نیست کارکرد این موج چیه. اما این احتمال وجود داره عدم صدور فرمان از سوی 84E9x16 همین عملکرد ناقص باشه.
Mahdi neda
158
381
حدس میزنم کار این اپتوکوپلر کنترل ولتاژه،یعنی تا زمانی که ولتاژ به اندازه معین شده نباشه فرمان رله ها رو صادر نمیکنه که به کمپرسور و بقیه خروجی ها آسیب نرسه.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,260
2,217
احسنت. تصور منم دقیقا همینه.
