سوال: تغییر محل نصب IGBTها در اینوتر جوشکاری موجب اشکال خواهد شد؟
بهبود 68
517
1,181
یاد جناب "بیخودی الملک" تو سریال طنز قهوه تلخ افتادم!
این دوست شما فقط اسمش دوسته؟بهش بگین فرمول این کشفش رو بزاره یه جای مطمئن یهو ازش میدزدن ها!
نسخه:یه سرچ به زبان انگلیسی تو گوگل"gutenmorgen"
javad10mn
173
448
پیک ولتاژ 0.06 ولت(حتی 1 ولت هم نیست!)
فرکانس 83 هرتز
با این ولتاژ و فرکانس99.9 درصد ایراد از برد pwm هستش
این سیگنال بیشتر از یه نویز برق شهر نیست تو محاسبه فرکانس هم یکم با دقت محاسبه کن همون پنجاه هرتزه یا اینکه اسکوپ کالیبره نیست که باید کالیبرش کنی .
با این حال هیچ سیگنالی نداری و pwm غیر فعاله.
موفق باشی
بهبود 68
517
1,181
بله نویزه،ایراد از pwm هستش
قیر روی برد pwm رو کندم و اجزا پیداست،آی سی اوسیلاتور 3525 SMD هستش،اونقد امروز با قیر روی برد سر و کله زدم که دیگه اعصابم نمیکشه رو اشکال اصلی کار کنم
برد PWM اضافه جریان از رگلاتور 12 ولت میکشه که باعث تقلیل ولتاژ خروجی 12 ولت رگلاتور به 7 ولت میشه،آی سی اوسیلاتور رو برداشتم ولتاژ 12 ولت برگشت و دوباره گذاشتم ولتاژ باز شد 7 ولت(رگلاتور تست و تعویض هم شده)
مشکل از خود آی سی میتونه باشه یا قطعات وابسته ش؟
3525 SMD ندارم متاسفانه
bstar
376
2,101
ببین پایه 11 یا 14 ایسی 3525 به پایه 12 راه نمیده ؟
بهبود 68
517
1,181
ضمن تشکر از استادbstar
پایه 12 که گراند آی سی باشه از یه طرف به 11 و 14 راه میده(تا حالا این تست رو نکرده بودم ولی یه 3525 سالم(DIP16) همین تست رو روش انجام دادم اونم راه داد)
میتونم این آی سی رو بیرون از برد تغذیه کنم و با اسکوپ از پایه های 11 و14 سیگنال ببینم؟چه قطعاتی به همراه آی سی نیازه برا این تست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: darabi81
darabi81
1,044
5,423
از روی دیتاشیت آی سی پایه شات دان یا همون پروتکتش را پیدا کن و ببین ولتاژش چقدر است.
ولتاژ پایه های ۱۱ و ۱۴ را هم با گراند اندازه گیری کن. حتی میتوانی سیگنال روی دو خروجی آی سی را چک کنی. نیاز به تست بیرون از مدار نیست در همان مدار چک می شود. اگر ولتاژ های تغذیه را داری و پایه شات دان هم غیر فعال باشد 'باید ولتاژ و سیگنال روی خروجی داشته باشی و اگر نباشد آی سی معیوب است
بهبود 68
517
1,181
ضمن تشکر از مهندس دارابی عزیز
به محض اینکه آی سی رو برد سوار میشه ولتاژ 12 ولت به 7 ولت افت میکنه،یا خود آی سی مشکل تغذیه داره یا اینکه قطعات مرتبطش اشکال دارن(اما قطعات تست شده ان)
گفته ی شما صحیح هستش منتهی تا زمانی که مشکل افت ولتاژی که با گذاشتن آی سی تو مدار بوجود میاد حل بشه و بعد با خیال راحت به سیگنال پایه 11 و 14 یا پایه شات دان برداخت
قطعات برد رو باید دقیقا دوباره تست کنم و 3525 smd سفارش بدم و به حل مشکل بپردازم(همین که محدوده عیب مشخص شده نصف کار انجام شده)
javad10mn
173
448
موقعی که ای سی نسبه و افت ولتاژ داری به ای سی دست بزن اگه گرم میشه ای سی معیوبه.
بهبود 68
517
1,181
ضمن تشکر از آقا جواد عزیز
آی سی کاملا سرده و با گذشت زمان و عبور جریان اصلا واکنش گرمایی نداره،اما رگلاتور بدجور داغ میشه که حاکی از جریان غیر مجازه
قطعات پیرامون همگی تست شده اند و سالمن
یک نکته: برد،3525 و 4 عدد ترانزیستور(سوئیچر سیگنال پایه 11 و 14 آی سی 3525) رو باهم نمیپذیره به این صورت که اگر 3525 به تنهائی رو برد نصب شه و ترانزیستور ها بیرون باشن مشکل افت ولتاژ نداریم یا 3525 رو برد نباشه و 4 ترانزیستور فقط رو برد باشن باز مشکل افت ولتاژ نداریم اما وقتی این دو جز با هم تو برد قرار میگیرن،ولتاژ 12 ولت به 7 ولت تنزل میکنه
در ضمن لطفا راجع به نقش آی سی HEF4001B(یک گیت منطقی NOR) تو این برد فرمان راهنمائی بفرمایئد
برد اوسیلاتور از سه آی سی HEF4001B(یک گیت منطقی NOR)-آی سی 3525-آی سی IL339D(آپ امپ)،تشکیل شده
کار 3525 و 339 مشخصه اما آی سی HEF4001B برا چیه؟
کاش یه نقشه از این مدل داشتیم
javad10mn
173
448
اگه ای سی سرده به قطعات دیگه که از دوازده ولت رگولاتور استفاده میکنن دست بزن ببین کدوم گرم میشه بلاخره یه قطعه ای این جریان رو باید مصرف کنه که گرم هم میشه. از فتهای درایور غافل نشو.
موفق باشی
