سوال: تغییر محل نصب IGBTها در اینوتر جوشکاری موجب اشکال خواهد شد؟
بهبود 68
517
1,181
دوست عزیز ممنونم به خاطر مشارکت تو تاپیک
اینم روش خوبی هستش،فقط سطح آلومینیوم بکار گرفته شده باید بزرگ باشه تا ایجاد مقاومت در برابر عبور جریان نکنه
فعلا یه مشکل اساسی بوجود اومده که نصب igbt ها رو به تعویق خواهد انداخت
واکنش‌ها[ی پسندها]: darabi81
darabi81
1,044
5,423
باید قیر روی برد pwm به هر نحوی شده برداری و ic pwmرا پیدا کنی در نهایت می توانی با اعمال ولتاز به پایه شات طبق دیتاشیت ic به صورت دستی ic را فعال کنی.
برای برداشتن قیر یا چسب روی برد pwm هم روش هایی در سایت اجرا شده به ویژه روی برد هایecu ماشین.
بهبود 68
517
1,181
مهندس دارابی عزیز ممنون از توجه تون
میخوام ابتدا ولتاژ به ورودی های فیدبک برد بدم اگه درست شد و سیگنال مربعی مشاهده شد igbt ها رو نصب میکنم اگه جواب نداد و بازم سینوسی بود برد pwm رو از برد اصلی میکنم و روش کار میکنم(هنوز منو نشناخته این برد!)
bstar
376
2,101
مطمئنی پروب اسکوپت سالمه ؟
نویز نباشه ؟
از اینجور اتفاقات زمان دانشجویی تو ازمایشگاه خیلی داشتیم ؟
ولتاژ 20 ولت با مقاومت 10 کیلو تست کن ببین چه اتفاقی می افته ؟
به نظرم خروجی pwm سالمه شاید
javad10mn
173
448
منم احتمال میدم نویزه با یه مقاومت یک کیلو جای پایه های گیت وسورس رو به هم وصل کن ببین دوباره این سیگنال وجود داره.
تصویر شکل موج رو بذار ومقدار دامنه سیگنال رو مشخص کن.
موفق باشی
بهبود 68
517
1,181
ضمن تشکر از اساتید عزیز
مطمئنم که نویز نیست چونکه اولین باری که چند روز پیش شکل موج این دستگاه رو مشاهده کردم به اسکوپ شک کردم که به جهت مطمئن شدن یک دستگاه ماسفت سه برده و دوتا دستگاه سان یانگی که اون روز تو کارگاه بودن رو سیگنال هاشون رو با اسکوپ بررسی کردم که کاملا صحیح نشون میداد
امروز مجددا دستگاه سه برده رو سیگنال هاشو مشاهده کردم که از اسکوپ و پراب ش مطمئن شدم
چند تا تصویر از سیگنال های این دستگاه و دستگاه های دیگه میزارم
در ضمن ولتاژ 24 ولت به دو سیم رفته به مدار فرمان دادم که هیچ تاثیری رو شکل موج نداشت
http://uupload.ir/files/qu89_afsoongar_681552.jpg
http://uupload.ir/files/h48d_afsoongar_681551.jpg
http://uupload.ir/files/hx00_afsoongar_681547.jpg
http://uupload.ir/files/z8je_afsoongar_681546.jpg
http://uupload.ir/files/pg5r_afsoongar_681542.jpg
darabi81
1,044
5,423
h48d_afsoongar_681551.jpghx00_afsoongar_681547.jpgpg5r_afsoongar_681542.jpgqu89_afsoongar_681552.jpgqu89_afsoongar_681552.jpg
بهبود 68
517
1,181
پیک ولتاژ 0.06 ولت(حتی 1 ولت هم نیست!)
فرکانس 83 هرتز
با این ولتاژ و فرکانس99.9 درصد ایراد از برد pwm هستش
bstar
376
2,101
یکی از دوستام یه کاری کرده بود که این قیرایی که رو بوردا میریزن رو مثل اب خوردن انگاری که قالب پلاستیکی روی قطعات گذاشتی جدا میشد انگار همون ماده استخوانی روی بورد نبود لا مصب هر کاری کردم روش کارو بهم نگفت که چه طوری این کارو کرده اما اینو میدونم که داخل یه محلول گذاشته بود که کم کم 24 ساعت تو محلول بود
نمیدونم شاید تینر 10000 بود یا چیز دیگه ای نمیدونم اما هرچی بود نفوذ کرده بود به بافت قیری استخوانی و نرم شده بود مثل موم
