تعمير آيفون كوماكس
NICHICON
1,512
12,148
از کجا میتونم این ریموت رو تحیه کنم (ایا امادش هست یا خودم باید درست کنم؟)
اگر تهران باشید که به راحتی میتوانید تهیه کنید.در تمامی فروشگاه های که سرشون به گردنشون می ارزه و قطعات الکترونیکی میفروشن پیدا میشه بگید ریموت یک کانال میخوام
mehrdadtalai
11
با سلام لطفا قطعاتی را که برایتان مشخص نموده ام را تعویض نمایید.من قطعاتی را که امکان 50 درصد خرابی را داشته است را نوشته ام تا با مشکل مواجه نشوید.با تعویض این قطعات مشکل شما کامل برطرف میشود.من تغذیه های داخل بازار را اصلا قبول ندارم چون به خاطر سودجو بودن تولید کننده از همه جای او زدن و بی کیفیت میباشد
اواقعاً لطف کردین ٬ بی نهایت ممنونم از راهنمایی بسیار دقیق تون
bab_boy_20
تصویر نگاتیو شده است کدام ترانزیستور رو باید تعویض کنم لطفا راهنماییم کنید ممنون
Khalili
سرپرست مدیران
3,259
57,563
با سلام شما چگونه تشخیص خرابی ترانزیستور داده اید که میخواهید تعویض کنید یکبار دقیق خازن های اطراف های ولتاژ پتانسیومتر نور ومقاومت های اطراف ان ودر نهایت لامپ را تست ونتیجه کارتان را اعلام کنید موفق باشید
hossin_assadi
274
2,110
من يك آيفون تصوير كوماكس دارم كه چهار واحد از آن استفاده ميكنند در حال حاضر در هيچ شرايطي تصوير ندارد و لامپ تصوير روشن ميشود وتصوير بصورت پرش خيلي زيا د ميباشد عملا هيچي مشخص نيست ولي صدا داريم ضمنا اين مشكل براي كل چهار واحد بصورت يكسان هست
لطفا راهنمايي فرماييد
متشكرم
مشکل از پاور می باشد خازنهای دخل پاور تعویض کن مشکل حل می گردد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
shirafkan
سلام به همه دوستان اقا ما یه ایفون کوماکس داریم هی تصویرش پرش اره یا کل صفحه سفید میشه تو اپارتمان فقط برای ما خرابه یعنی اینجوریه (من زیاد از اصطلاحات و ایناتون سر در نمیارم خودمونی جواب بدید) ممنونم
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز به نظر من احتمالا کابل فلت و برد پشت مانیتور ایفون شما مشکل پیدا کرده است شما باید قطعات پشت برد مانیتور ایفون شما را مخصوصا دیودها و خازنهای شیمیایی ان را چک کنید
reza_wvee
53
188
با سلام خدمت دوستان یک گوشی ایفون کوماکس داریم که صدای تیک تیک از داخلش میاد و گوشی هنگام زنک خوردن یک پرپر خیلی ضعیف میده و چراغ جلوی دسگاه کم نور پور نور میشه با تعویض پاور مشکل برطرف شد میخواستم ببینم کسی از دوستان هست راهنمایی کنه واسه تعمیر پاورش/؟/
~H03in~
900
7,102
اگر مدل و یا عکسی هم از برد میزاشتی بهتر بود........
این ایراد میتونه خازنی باشه ولتاژ خروجی تغذیه را بررسی کنید که افت نداشته باشد خازن 47 میکرو در کنار آی سی تغذیه را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید.
ki0mars
38
50
با سلام خدمت دوستان یک آیفون تصویری 7 اینچ بدون گوشی داریم که جدیدا تصویر نشون نمیده ، همه چی کار میکنه صدا، در باز کن ، ولی چند وقته تصویر رو ال سی دی نمیاد ، بعد از یک روز بارونی با رعد و برق این اتفاق افتاد ، مشکل از چی میتونه باشه ؟
