تعمير آيفون كوماكس
edibk
13
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
واکنش‌ها[ی پسندها]: fkh52000
NICHICON
1,512
12,148
به نام خدا
1-خازن 22 میکرو 400 ولت تعویض شود
2-خازن 47 میکر 25 ولت تعویض شود
3-ای سی uc 3842 تعویض شود .روی بردی که به صورت عمودی نصب شده است روی تغذیه
توضیح
در این مدل تغذیه
به علت بی کیفیت بودن ای سی به کار رفته(uc3842) بر اثر مرور زمان و نشتی خازن 22 میکرو ای سی خراب میشود.با تشکر.
NICHICON
1,512
12,148
مقاومت 1 اهم روی مدار را به شماره فنی R3 را هم تست کنید اگر خراب شده باشد ترانزیستور فت شما 2N60 هم سوخته است که باید تعویض شود.که البته هنگامی که ترانزیستور بسوزد فیوز مدار هم قطع میشود
روی این مدل تغذیه به ندرت ترانزیستور میسوزد با تشکر
NICHICON
1,512
12,148
خیلی خیلی ممنون دوست عزیز فقط روی کدام بورد میشه بیشتر توضیح دهید ممنون:63000000:
روی بردی که برق 220 مستقیم وصل میشود به ان
روی بردی که
برچسب ATE OK خورده شده است
Khalili
سرپرست مدیران
3,259
57,563
لطفا به من کمک کنید
من یه آیفون کوماکس دارم از سری اولش که سیاه و سفید بود
الان بعد از 7 سال همه چیزش خوب کار می کرد که یک دفه از چند هفته پیش یه عیبی پیدا کرده :
LED سبز آیفون چشمک می زنه و صدای تیک تیک میده ولی وقتی lcd رو روشن می کنیم یا گوشی رو بر می داریم مشکل بر طرف می شه ولی وقتی دوباره گوشی رو سر جاش می زاریم و یا lcd رو خاموش می کنیم دوباره led چشمک می زنه و صدای تیک تیک سریع میده
من به الکترونیک زیاد وارد نیستم ولی فنی هستم و می خواهم خودم درستش کنم لطفا کمک کنید
ممنونم
با سلام شما ابتدا میکرو سویچ زیر گوشی را با اسپری شستشو کنیدودر مرحله بعد مدار را از لحاظ لحیم سردی تست ودر صورت لزوم شارژ قلع ونتیجه را اعلام کنید ضمنا بعلت کارکرد بالا ی ایفون خازن 22 میکرو تغذیه را به لحاظ ظاهری بررسی کنید واگر تغییر ی مشاهده کرده تعویض کنید موفق باشید
Khalili
سرپرست مدیران
3,259
57,563
با سلام ایفون را باز کنید و ولتاژخروجی برد تغذیه را با ولت متر اندازه بگیذید ونتیجه را اعلام کنید برد تغذیه همان بردی استکه فیوز روی ان قرار دارد موفق باشید
لطفا یکی جواب ما رو بده:busted_red::212:
mehrdadtalai
6
11
سلام .
من خیلی خوشحالم که تونستم این انجمن رو پیدا کنم .
یه سوال داشتم در ارتباط با همین آیفن commax .
یه واحد آپارتمانی اخیراً تحویل گرفتم . امروز کلیدهای مینیاتوری تابلو برق واحد رو یه دور بالا و پایین زدم که ببینم برق کدوم قسمت ها روی کدوم فیوز هست .
و این کار باعث شد که آیفن commax بسوزه . یعنی در واقع همچین که کلید رو زدم با یه صدای خیلی زیاد و بوی بد سوختگی مواجه شدم . آیفن تا قبلش خوب کار می کرد همه چیزش و الان دیگه او چراغ سبز رنگ روشن نمیشه و کلاً آیفن سوخته .
بازش کردم و همونطور که از بو وصدای ترکیدگی می شد حدس زد دیدم که خازن ۲۲ میکروفارادی ۴۰۰ولت روی مدار تغذیه ترکیده .
می خواستم بپرسم که کجا می تونم ببرم بدمش تعمیر کنن و آیا خودم با تعویض کردن خازن ۲۲ میکروفاراد می تونم تعمیرش کنم یا فکر می کنین با توجه به گزارشی که من داد میزان آسیب دیدگی مدار بیش از این هاست ؟
جریان بالای لحظهء کلید زنی در موقع وصل کردن برق واحد باعث این حادثه شد .
الان کلاً نگران شدم که نکنه در آینده سایر وسایل برقی خونه هم آسیب ببینه .
باید به فکر یه محافظ برق و تثبت کننده برای برق واحد باشم . چون احتمال تکرار شدنش وجود داره .
ممنون می شم به من در این رابطه راهنمایی کنین
NICHICON
1,512
12,148
سلام .
لطفا یک عکس از مدار خود قرار دهید تا راهنمایتان کنم
reza_476
4,007
45,339
با سلام معمولا وقتی ولتاژ زیاد به این نوع آیفون وارد میشود در ابتدا فیوز که استوانه ای مشکی است و همچنین دیود پل که شبیه آی سی چهار پایه است آنها نیز میسوزد فیوز و دیود پل را نیز عوض کنید.
[h=2][/h]
