آموزشی: تحلیل پوش پول غیرعادی دستگاه جوشکاری
80,213
در طبقه قدرت دستگاههای جوشکاری نوع خاص و جدیدی از پوش پول استفاده شده که هرچند ظاهر غیر منطقی دارد اما بسیار لازم و ضروری است
بطوریکه اگر فت های موازی را یک فت فرض کنید درواقع از 4 فت در پوش پول استفاده شده درحالیکه در تغذیه دستگاههای دیگر همین عمل بخوبی با دو فت انجام میشود
و بهمین دلیل موجب حیرت و سوال در پست 21 تاپیک زیر گردیده که یکی از فت ها قطع شده بود ولی دو فت کار میکرد و داغ میشد یعنی با قطع یک فت دو فت از کار می افته
http://www.irantk.ir/irantk57592/
بعبارتی در دستگاه جوشکاری مطابق مدار زیر ، در هر نیم سیکل دو فت سری در مسیر ترانس قرار میگیرند
چرا ؟
bstar
376
2,100
تفاوت دو مدار زیر راهنمایی قابل توجهی میکنه که ضعف پوش پول با دو فت چیه
مشاهده فایل‌پیوست 99278
attachment.php
با عرض سلام خدمت شما
اگر اشتباه نکنم
1 . در مدار پوش پول فوق ما به دو ولتاژ + Vcc , -Vcc و Gnd نیاز داریم به عبارتی به دو ولتاژ -155 ولت و + 155 ولت نیاز داریم که در این صورت توان مدار تقریبا نصف میشود
طبق رابطه ( جریان * ولتاژ = توان ) (در صورتی که جریان مدار یکسان باشد )
اما در مدار پل ما به دو ولتاژ مجزا نیازی نداریم فقط +310 و gnd بنابر این توان مدار پل برابر با یک میشود
1 . 2 : در مدار پل اگر هر دو ترانزیستور ضربدری به صورت هم زمان روشن نشوند هیچگونه هدایتی نخواهیم داشت بنابر این از نظر حفاظت مدار پل ایمن تر میباشد
80,213
اگر اشتباه نکنم
ابتدای پاسخ شما صحیحه اما بعدش کج رفتی
چون ما با هر ولتاژی میتونیم هر توانی را تولید یا مصرف کنیم و لذا طبق فرمولی که فرمودید مجبوریم جریان را افزایش دهیم تا به توان دلخواه برسیم
و لذا بله اگر جریان را ثابت فرض کنیم و ولتاژ را کم کنیم توان هم کم میشه که قرار نیست جریان را ثابت فرض کنیم .
بنابرین نصف شدن ولتاژ از این حیث موجب ضعفی نمیشه
استدلال شما شبیه اینه که اگه از لامپ 220 ولت 1000 وات استفاده کنیم و بخواهیم از لامپ 150 ولت استفاده کنیم توانش کم میشه
نه ما میتونیم از لامپ 12 ولت 10000 وات هم استفاده کنیم ولی با 220 ولت جریان کمتری نیاز داریم
لذا ببینید با پوش پول قدیمی با چه ضعف و محدودیت هایی در جریان بالا مواجه میشیم.
پاسخش خیلی ساده است اما بسادگی هم به ذهن نمیاد
راهنمایی : با دو فت هم میتونیم به توان مورد نظر برسیم که دراینصورت تعداد فت ها هم نصف میشه اما با این وجود هم مقرون بصرفه نیست
اگه بتونی بگی چرا مقرون بصرفه نیست درواقع پاسخ سوال اصلی را داده ای
80,213
راهنمایی بیشتر
ضعف اصلی پوش پول 2 ترانزیستوری در نصف شدن ولتاژ برق شهر و نیاز به دو ولتاژ قرینه نیست بلکه نیاز به ولتاژ قرینه با مشکلی مواجه میشه که رفع آن در جریان پایین قابل اغماض و مقرون بصرفه است ولی در جریان زیاد دشوار است و مقرون بصرفه نیست
چرا ؟
attachment.php
attachment.php
bstar
376
2,100
شاید علت مقرون به صرفه نبودن در این باشه که ما به فتی با توان بالا نیاز داریم که در این صورت از لحاظ اقتصادی قیمت 2 تا فت با توان بالا از 4 تا فت با توان کم بیشتر میشه و نمی صرفه
چرا ؟
در مدار پوش پول دو ترانزیستوری سیگنال به اندازه X تقویت میشه اما در مدار پل به اندازه 2X تقویت میشه حال ما برای اینکه بتونیم سیگنالمونو به اندازه 2X تقویت کنیم به ترانزیستوری با ضریب بهره بالا نیاز داریم که از نظر اقتصادی شاید به صرفه نباشد
80,213
جناب bstar عزیز
به نکته خوبی اشاره کردی که از حیث جریان ، تحمل دو فت سری بیشتر از یک فت با همان مشخصات است اما تولید فت در جریان و ولتاژ بالا دشوار نیست.
اساسا در جریان بالا مشکلی که در پوش پول با دو فت یا دو ترانزیستور پیش میاد در این بخش (اوت پوت) نیست ولی عامل اشکال ، نصف شدن ولتاژه
یعنی برای تهیه دو ولتاژ قرینه ناگزیر هستیم ولتاژ برق شهر را نصف کنیم که با مشکل جدی مواجه هستیم یعنی باید ببینید با چه مشکلی روبرو هستیم
ولی درخصوص تقویت ولتاژ که فرمودید دسترسی به بهره بیشتر میسر میشه اینطور نیست چون فت های اوت پوت سوئیچینگ صرفا نقش کلید یا سوئیچ را دارند ( قطع و وصل)
یعنی میتونی بجای هر فت یک کلید فرض کنی که با همون سرعت قطع و وصل میکنه.
بابت نکته خوب و قابل تاملی که مطرح فرمودید سپاسگزارم
bstar
376
2,100
با سلام برای تهیه ولتاژ قرینه ما به یک ترانس سه سر نیاز داریم تا این ولتاژ قرینه را از این ترانس بگیریم پس بنابر این برای راه اندازی پوش پول 2 ترانزیستوری ما به یک ترانس سه سر با توان مورد نیاز به دوعدد خازن با ولتاژ بالا و تعدادی قطعات دیگر نیاز داریم که اگر یک حساب سر انگشتی بکنیم قیمت ترانس + خازنها + غیره شاید الان چیزی در حدود 20 تومن بشه و همچنین فضای زیادی از دستگاه رو اشغال میکنه که خود این سیستم باعث تولید حرارت و وزن اضافه دستگاه میشه پس نتیجه میگیریم که از لحاظ اقتصادی به صرفه نمیشه اما در مدار پل ما به ولتاژ قرینه نیازی نداریم ! از ولتاژ 310 ولت بانک خازنی استفاده میکنیم که تا اینجا کلی از لحاظ اقتصادی و وزن و تولید گرما صرفه جویی کردیم تنها چیزی که نیاز داریم 2 تا فت اضافه هست که اونم در مقابل اینهمه تولید حرارت وزن و قطعات صرفه جوی میکنه
80,213
آفرین
دقیقا همینطوره که فرمودید البته ترانس مورد نیاز مثلا 7 کیلو وات بالای 200 تومنه و وزنش هم به اندازه ترانس جوش قدیم ( 7 کیلو وات یعنی دستگاه کوچیک که حداکثر جریانش 100 آمپره - و برای آمپر بالاتر قابل تصوره )
بنابرین همین یک قلم برای احتراز از ولتاژ قرینه در جریان بالا کافیه
راه دوم استفاده از تغذیه سوئیچینگ برای تهیه ولتاژ قرینه است که هزینه اون هم کمتر ترانس معمولی نیست
لذا با استفاده از پوش پول سری و جدید ، هم مقرون بصرفه میشه و هم سبک
بطوریکه در هر نیم سیکل محل اتصال هر دو سیم اولیه ترانس به مثبت و منفی تغذیه جابجا میکنه
یعنی اگه دو سر اولیه ترانس را A , B فرض کنیم در پوش پول جدید که درواقع 4 کلید داریم میتونیم یکبار A را به مثبت و B را به منفی متصل کنیم و در نیم سیکل بعد A را به منفی و B را به مثبت تغذیه متصل کنیم که جهت جریان عوض بشه و لذا نیاز به ولتاژ قرینه نداریم
اما در پوش پول ساده فقط دو کلید داریم و برای تغییر جهت جریان هیچ راهی جز استفاده از دو ولتاژ قرینه با سر مشترک نداریم
البته در جریان پایین تهیه ولتاژ قرینه بدون ترانس هم مقدوره
به قرار معلوم ، دانشجو و یا فارغ التحصیل هوشمندی هستی ولی تجربه چندانی نداری که ترانس مربوطه را 20 تومن برآورد کردی
سپاس و تحسین
