79,799
ببخشید دو تا سوال دیگه
یکی اینکه اگه بخوام به جز ال ای دی یه بازر هم به مدار اضافه کنم که هنگام اتصال کوتاه بوق بزنه چکار باید بکنم.
یکی دیگه هم اینکه میخوام یه پتانسیومتر دیگه برای تنظیم دقیق تر ولتاژ به مدار اضافه کنم .
ممنون میشم راهنمایی کنید.
برای افزودن بیزر ، با توجه به ولتاژ مورد نیاز بیزر یک مقاومت مناسب ( ۲ الی ۱۰ کیلو) با بیزر سری کن و با مجموعه d12 و r22 موازی کن .
برای تنظیم دقیق ولتاژ ، دو پایه یک پتانسیومتر ۱ کیلو را با پایه ابتدایی یا انتهایی p1 سری کن.
79,799
ممنون از وقتی که میزارید
بازر ۳ ولت هست
چه مقاومتی باید سری کنم؟
لطف عالی مزید
اگه بیزر معمول باشه که جریان قابل توجهی نمیخواد حدود ۳ کیلو تست کن و البته هر چه بزرگتر باشه بهتره بشرطی که موجب اختلال کار بیزر نشه و اگه صداش ضعیف و غیرعادی بود مقاومت کوچکتر استفاده کن
f4rshad
131
361
shiraz
سلام جناب غزال
کارهایی که گفتید رو انجام دادم هم پتانسیومتر خوب کار کرد هم بیزر.
فقط پل دیود که نصب کردم با خازن ۴۷۰۰ ولتاژ منبع تغذیه صفر شد فکر کنم ترانزیستور سوخت
کاری که انجام دادم رو براتون میگم هر جاش که اشتباه بود ممنون میشم راهنمایی کنید
من یکی از خروجی های ترانس رو به ورودی هر دو تا پل دیود وصل کردم.
یکی دیگه از خروجی های ترانس که ۳۲ ولت بود رو به پل دیود کلی مدار وصل کردم و یکی دیگه از خروجیهای ترانس که ۸ ولت بود رو به پل دیود که گفته بودید باید به کلکتور ترانزیستور وصل بشه وصل کردم
این پل دیود که دو تا خروجی داشت فقط مثبتش رو به کلکتور ترانزیستور وصل کردم.
منبع تغذیه رو روشن کردم ولتاژ رو نشون داد به محض اینکه به مصرف کننده وصلش کردم ولتاژ صفر شد.
با
79,799
سلام جناب غزال
با
اگه روی کاغذ بکشی متوجه میشم چکار کردی ولی بنظر میرسه درست انجام دادی
احتمالا ولتاژ بیشتر از کلکتور انتخاب کردی
ولتاژی که انتخاب میکنی نباید بیشتر از ولتاژ کلکتور باشه
در حالت اولیه تست کن که عیب را پیدا کنی و مجددا تست کن.
f4rshad
131
361
shiraz
خدمت شما
  • 64 کیلوبایت بازدیدها: 122
79,799
اشکال داره
اولا نیم موج 8 ولت را نداری و ثانیا ورودی پل ها مشترک نداشته باشد و فقط ولتاژ منفی خروجی پل ها بهم متصل و مشترک و بعنوان گراند داخلی تغذیه منظور شود.
ابتدا کل مدار را به ۳۰ ولت متصل و عیب را رفع کن
سپس کلکتور را با دیود پلی تغذیه کن که یکی از ورودی های این پل یکبار به ۳۰ ولت و بار دیگه به ۱۵ ولت متصل بشه
و بقیه مدار را به آداپتوری متصل و تست کن و نتیجه را اعلام کن
f4rshad
131
361
shiraz
منظورتون از نیم موج خازن هست؟(خازن رو یادم رفت توی عکس بزارم)
برای ورودی پلها که گفتید مشترک نداشته باشه لطف میکنید توضیح بدید چکار کنم آخه برای خروجی های ۳۲ و ۸ و ۱۸ این خروجی مشترکه.
برای تنظیم ولتاژ کلکتور میخواستم یه کلید بزارم که وقتی ۳۲ ولت خواستم کلکتور به جای قبلی خودش تو مدار وصل بشه وقتی هم خواستم ۸ ولت وصل بشه به پل دیود جدید وصل شه ، این کار اشتباهه؟
این که گفتید به آداپتور وصل کنم یعنی یه آداپتور دیگه جدا از مدار بزارم؟
ببخشید زیاد سوال میکنم
جهت عیب یابی ولتاژ تغذیه آیسی ها باید روی هر دو پایه ۴ و ۷ ۳۲ ولت باشه؟
79,799
برای ولتاژهای مختلف کلکتور ورودی مشترک پل اشکال نداره یعنی یک سیم ثابت به ورودی پل متصل میشه و سر دیگر ورودی در زمان دلخواه به ولتاژ های مختلف متصل میشه
اما برای بقییه مدار باید دو سیم مجزای متناوب داشته باشی در ثانویه همون ترانس یا ترانس دیگر
حالا منفی این دیود پل و منفی دیود پل اول را بهم متصل میکنی و به مدار تغذیه متصل میکنی
و مثبت پل اول را به کلکتور و مثبت پل دوم را به بقیه مدار متصل میکنی
میتونی ثانویه مجزایی روی همین ترانس بپیچی
موضوع رله که گفتی درسته
برای عیب یابی
روش عیب یابی را در پست ۶۸ همین تاپیک تقدیم کردم
f4rshad
131
361
shiraz
ممنون از راهنماییتون
اگه بخوام برای کلکتور ترانس مجزا بزارم باید با چه ولتاژ و آمپری باشه؟
عیب یابی رو طبق همون پستتون دارم انجام میدم
توی قسمت دوم گفتید که 2- بررسی و تست ولتاژ تغذیه آی سی ها ( پین 4و7 )
پین ۴ آیسی ها ۳۲ ولت هست ولی پین ۷ ولتاژ نداره . پین ۷ هم باید ۳۲ باشه؟
