تاپیک لامپ های کم مصرف
reza_476
4,007
45,273
باسلام
البته علت این چشمک زدن میتواند از لامپ پیلوت موجود در داخل کلید برق همان لامپ موقع خاموش بودن روشن است، باشد که با خارج کردن آن درست میشود
farzad.
1,430
5,475
لامپ هایی که یکی از فیلیمان آنها بسوزه رو میشه با یکسره کردن یک فیلیمان از روی برد راه اندازی کرد من این روش رو روی تعدادی از لامپها انجام دادم.ولی چند وقته که این روش جواب نمیده یعنی با یکسره کردن از روی برد لامپ راه اندازی نمیشه ولی با تعویض حباب با وات مشابه به راحتی روشن میشه البته این مشکل رو بیشتر در لامپهای وات بالا مثلا بالای 60 وات بیشتر برخورد کردم.به نظر اساتید علت چیست؟
هادیان
187
281
لامپ 40 مقاومت و دیودها ی سوخته و ترانزیستورها را مشابه تعویض کردم اما لامپ با نور کم روشن میشه فیلا مان هم سالمه
farzad.
1,430
5,475
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
keshavarz333
با سلام خدمت همه دوستان
در مورد چشمک زدن لامپ کم مصرف زمان خاموش بودن لامپ ساده ترین کار جابجا کردن فاز و نول هلدر می باشد که تجربی به دست آوردن .
farzad.
1,430
5,475
با سلام.
دوستان واساتید بنده همچنان با تک فیلیمان کردن مشکل دارم!!!امروز هم یک لامپ 40 وات و یک لامپ 60 وات که مدارشون سالم بود ولی یکی از فیلیمانها سوخته بودند، با یکسره کردن پایه فیلیمان سوخته در مدار،برد بعد از 10ثانیه کار کردن دود شد!!!!!!!!!!!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: fata
farzad.
1,430
5,475
اساتید لطفا راهنمایی فرمایید
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام دوست عزیز
اگر از صحت برد اطمینان دارید پس گاز لامپ کم شده و کاریشم نمیشه کرد مگر حباب را بالکل تعویض کنید
البته باز هم میگم که کم نور بودن از خرابی خازن های 1250 ولت یا 630 /400 ولتی پلی استر هم میتواند باشد اما اگر برد را با یه لامپ دیگه تست و مشکلی نداشته باشد همان گفته بالا را در نظر داشته باشید
abbas136824
642
5,522
سلام جناب mr.abdiگاز فلورسنت چطور میشه که کم بشه مگه فلورست شکستگی یا سوراخ داره که گازکم کنه؟
